L-Patrick
So, da ich mit meinem Latein am Ende bin und auch das Internet mir nicht weiterhelfen konnte:
Vor knapp 2 Stunden roch mein Rechner auf einmal verschmort. Das Netzteil hat auch kurz darauf den kompletten Rechner abgeschalten mit einem deutlichen "klicken". Als ich danach sofort in den Rechner geschaut hab, sah ich noch, wie das Logo meiner H100i rot leuchtete (normalerweise geht die Beleuchtung gar nicht?! Weder beim Zocken noch bei Prime o.Ä.).
Hier mal ein Bild vom Innenraum:
Habe darauf hin den Netzstecker gezogen und das Seitenteil mal abgenommen.
Das Netzteil sitzt auf der anderen Seite des Gehäuses, war normal kühl und roch nicht.
Alle Komponenten waren recht kühl, außer die GraKa (wie immer beim Video gucken bei um die 60°C) und außerdem war dieser kleine Kühler, wo der 40mm Lüfter drauf sitzt (unter dem Prozzi) ziemlich heiß. Nach 5-6s musste ich den Finger wegnehmen.
Kann es nun sein, dass unter diesem Kühlerchen etwas abgeraucht ist?
Nachfolgend mal meine Komponenten:
CPU: i7 930 @stock
Cooler: H100i
GPU: Gtx 480 @stock
MB: Acer Fx58m
RAM: 8Gb Samsung 1333Mhz
NT: FSP fsp750-80apg
Habe gerade eben nochmal den PC testweise angeschaltet:
Läuft ohne Probleme, Temperaturen sind auch vollkommen in Ordnung, wie auch vor 2 Stunden:
CPU: 40°C
GPU: 52°C
(nur der kleine Kühler war schon wieder ziemlich heiß.)
Das Netzteil und die GraKa, welche bei ähnlichen Problemen meist als Übeltäter genannt werden, sind soweit in Ordnung, wurden auch in nem anderen PC schon getestet (allerdings nicht unter Volllast. Sollte ich das mal tun?).
Ich werde mir jetzt mal den Prozzi anschauen, wie der aussieht, schließlich leuchtete die H100i rot, was sie noch nie getan hat?!
HWMonitor Screen werd ich jetzt auch gleich mal machen.
Falls noch jemand von Euch ne Idee hat und diese mir mitteilt, wäre ich äußerst dankbar.
Danke schonmal!
PS: Staub ist im PC nur minimal vorhanden. Der Geruch kommt aus der linken oberen Ecke am stärksten (was vermutlich daran liegt, dass die Luft durch die Lüfter dorthin gedrückt wird)
CPU: i7 930 @stock
Cooler: H100i
GPU: Gtx 480 @stock
MB: Acer Fx58m
CPU: 40°C
GPU: 52°C
Danke schonmal!
