Krellshand
Servus Jungs,
ich hab ein schwerwiegendes Problem mit meinem Rechner.
Gestern hab ich das Ding vom Strom abgeklemmt, im Zimmer umgestelt und wieder angeschlossen.
Seitdem startet mein Rechner nicht mehr hoch. Er läuft etwa 3 - 5 Sekunden, dann schaltet sich alles wieder ab.
Aber alles im Detail:
Ich habe einen Intel Core 2 Duo 6300 (oder so, lange her seit dem kauf), ein Asus P5W dh Deluxe, 2GB DDR2 Ram, Eine Asus HD 2900Xt Graka und ein BeQuiet 650Watt Netzteil (falss das Modell wichtig ist, schau ich nochmal nach) Sorry wenn ich die genauen Modelle gerade nicht aus dem Kopf weiss, ich sitze gerade an der Arbeit und ein Kollege hat mich freundlicher Weise an seinen Rechner gelassen - miner geht ja nicht mehr.
So, zu Hause habe ich erstmal das Netzteil auseinandergenommen, alles gesäubert, den Prozessor und das MB ausgebaut, auch alles gesäubert und wieder zusammebgesteckt. Da der PC vor seinen Exitus im Idle Modus lief, genau genommen nur eine Exel Tabelle offen war, kann ich mir den Hitzetod fast nicht vorstellen. Geschmolzene Kontakte oder geschwärzte Stellen konnte ich auch nicht entdecken - heit aber ja noch nicht viel.
1 Frage: So bald ich den Strom anschliesse, äuft das Netzteil hoch, der Lüfter des Netzteils fängt an zu arbeiten und der Rechner startet hoch. Ohne dass ich den Power Knopf betätigt habe. Ist das mit dem Lüfter normal? Das hochstarten des Rechners jedenfalls nicht.
2. Frage: Mit Prozessor geht der Rechner nach ca 5 sekunden einfach aus, nur noch der Lüfter des Netzteils arbeitet. Festplatten und alles andere werden abestellt. Ohne eingesetzten Prozessor geht der Rechner nach ca 8-10 Sekunden aus. Heisst das, dass mit dem ansteuern des Prozessors der Rechner abstürzt, und somit der Prozessor wahrscheinlich der Übeltäter ist? Könnte aber auch das MB sein. Ram habe ich ein paar mal die Bäke durch getauscht, macht keinen Unterschied und scheint zu funktionieren.
Der Warn/Signalton des Rechners ist meiner Meinung nach ziemlich unbrauchbar, da er entweder zwei mal mittellang piept und dann ausgeht, oder nur einmal mittellang piept.
Ich hab wenig lust auf Verdacht teile auszutauschen, daher wären Tips und Vermutungen sehr willkommen
