Hallo Ihr,
hab ein Problem mit meinem PC den ich selbst zusammengestellt habe:
Win 7 Prof. 64 bit
Arbeitsspeicher: OCZ3P1333LV12GS (12GB)
CPU: Intel Core i7 930 mit Zalman Turmkühler samt Bequeit Silent Wings PWM
GPU: Zotac GTX 470 AMP!
Mainboard: Gigabyte GA-X58A-UD5 rev. 2.0
SSD(System): OCZ Vertex 2 E 120gb (OCZSSD2-2VTXE120G )
HDDs: 3xSamsung HD103SJ
2x Blueray Laufwerke und ein Cardreader
Netzteil: Cougar GX 1050
Es gab Probleme dass der PC immer mal wieder einfach ausgeschaltet hat und dann sofort wieder gebootet hat.
Nach einstellen aller Parameter im Bios wurde der Memtest besser aber nicht perferkt. Je nach EInstelung. Es war nie ein Bluescreen zu sehen.
Im Laufe desen wurde versucht die Fehlerquelle zu entdecken:
Die Folge waren ein Tausch von
Mainboard
Netzteil
Grafikkarte
und letztendlich auch der Arbeitsspeicher
Jetzt hab ich den neuen Arbeitsspeicher bekommen und hab ein neues Problem.
PC läuft besser wie zuvor.
Memtest mit 6 Riegeln bringt nach 30s 40000 Fehler
Memtest mit jeweils 3 Riegeln bringt keinen Fehler
QPI Spannung war wie empholen von OCZ auf 1,25 eingestellt
Nun sollte ich die QPI Spannung auf 1,30V erhöhen, dies brachte aber keine Verbesserung was den Memtest betrifft.
Nun hab ich selbst mal versucht die QPI auf 1,34 zu erhöhen und siehe da die 6 Riegel laufen ohne Fehler durch den Memtest.
Jetzt ein ppar Fragen:
Wie hoch darf die QPI Spannung sein?
Ist das Normal das die QPI Spannung auch bei einem nicht übertaktetem CPu so hoch sein muss?
Wenn nein an was liegt es dass diese so hoch sien muss, bzw Welches PC Bauteil funktioniert da nicht so wie es sollte?
Welche einstellungen außer der Latenzen, 1,65V und 1333 sind noch zu beachten?
Ich hoff ihr könnt mir helfen und klären in wieweit das normal ist usw.
bzw wo ich das Problem suchen muss
Vielen Dank
TiTi
Win 7 Prof. 64 bit
Mainboard
Netzteil
Grafikkarte
Vielen Dank
TiTi
