PC/Monitor stürzt ab beim Spielen
Schönen Guten Tag,
Ich habe mir gestern einen fast komplett neuen Pc zusammengebaut (lediglich Netzteil und Grafikkarte wurden aus dem alten übernommen).
Funktioniert soweit alles gut, es wurde alles erkannt und er läuft super, aber...
Wenn der Pc seine Leistung steigern muss, sprich ein Spiel läuft oder ein etwas aufwendigeres Benchmark wie firestrike,
Dann stürzt er nach Rund 5 Minuten zumindest am Monitor ab.
Das äußert sich dann so, dass das Bild für ca. 10 Sekunden hängt, der Sound weiterläuft (Zumindest die Backgroundgeräuche in Spielen)
Und schließlich der Monitor sein Signal verliert.
(Pc bleibt an , sowohl Lüfter als auch Beleuchtung)
Danach lässt sich der Pc nur noch per Knopfdruck herunterfahren.
Getestet habe ich bis jetzt Die BFV Beta und den besagten Benchmark um auszuschließen dass es sich um eine instabile beta bei bfv handelt.
Angeschlossen ist der Pc samt Monitor an einer 3er Kabelleiste.
Es kam bereits früher beim alten Pc zu ähnlichen Fällen , jedoch lag es dabei daran dass die Lüfter der Grafikkarte sich nicht gedreht haben , da sie nicht richtig eingesteckt war oder nicht alle Pins angeschlossen waren.
Grafikkarte ging auf 85°C -> sie ist ausgeschaltet.
Seitdem die Lüfter dann funktionierten gab es keine weiteren Abstürze.
Jedoch weisen diesmal sowohl CPU als auch GPU keine auffällig hohen Temperaturen auf. (~70°C beim Absturz)
Mein System besteht aus folgender Hardware:
Gehäuse: Enermax Equilence (Neu)
Netzteil: Thermaltake Berlin 630w (Übernommen, in Betrieb seit 2013)
Mainboard: Asus Prime z370-A (Neu)
Ram: Ripjaws V 3200Mhz (Neu)
GPU: RX 580 Red Devil Golden Sample (Übernomme, in Betrieb seit 2016)
CPU: i5 8600k (Neu)
Festplatte: Samsung Evo 850 500gb
Kühlung: Coolermaster Ml240l RGB
Windows 10 64Bit
GPU Treiber neueste,
Bios Treiber neueste,
Und Mainboard Treiber neueste.
Hoffe ich habe alles nötige aufgeführt, wenn etwas wichtiges fehlt trage ich es gerne nach.
Es wäre schön wenn mir jemand sagen könnte welche Hardware dafür verantwortlich sein könnte und wie man das Problem eventuell lösen kann.
Schöne Grüße!
Schönen Guten Tag,
CPU: i5 8600k (Neu)
Windows 10 64Bit
Schöne Grüße!
