Pc lässt sich nicht starten, Mainboard (ASRock Fatal1ty H97 Performance) defekt?
Jasmin_96
Hey zusammen,
ich bin momentan völlig am verzweifeln, und hoffe, hier kann mir irgendjemand helfen.
Vor knapp zwei Wochen habe ich mir folgenden Rechner zusammen geschraubt:
Xeon E3-1231v3
Thermalright Macho 120 Rev. A
MSI Radeon R9 390 Gaming 8G
8GB HyperX Savage
1000GB Seagate Desktop
128GB SanDisk Solid State Disk
550 Watt CoolerMaster GM Series Modular
Teac BD-W26SS-BM3 Blu-ray Disc Writer
Lief top die Kiste, nur das Bluray Laufwerk konnte ich nicht anschließen, weil das Sata-Kabel zu kurz war. Nun kam am Freitag eine Verlängerung für das Sata-Kabel an und ich habe den Rechner ganz normal heruntergefahren und vom Strom getrennt. Nachdem ich mich an der Heizung geerdet habe, nur kurz das Sata-Kabel mit Mainboard und Laufwerk verbunden, dann sofort wieder den Rechner zu gemacht.
Als ich ihn dann wieder ans Stromnetz angeschlossen habe und starten wollte, drehte sich weder der Netzteillüfter, noch die Gehäuselüfter, der ganze Rechner gab keinen Mucks von sich...
Zunächst dachte ich ja noch, ich hab das Netzteil ausgeschaltet, aber nein, es ist an. Bis jetzt habe ich folgende Dinge versucht:
- Stromkabel auf Mainboard auf richtigen Sitz überprüft -> Beide Kabel sitzen an richtiger Stelle
- Laufwerke vom MB getrennt
- cmos resettet
- Netzteil ausgebaut, nur einen Gehäuselüfter angeschlossen und das grüne Kabel und ein schwarzes mit einer Büroklammer überbrückt -> Netzteil und Gehäuselüfter liefen, also kann ich ein Netzteildefekt ausschließen, oder?
- Powerbuttonkabel vom MB getrennt und mit Büroklammer überbrückt -> kein Mucks, also kann ich einen kaputten Einschaltknopf ausschließen
- Mainboard ausgebaut, versucht nur mit CPU, Lüfter und Ram zu starten -> immer noch nichts
- Lautsprecher an MB drangemacht -> kein Piepen
Jetzt bin ich wirklich mit meinem Latein am Ende, besonders da ich absoluter Hardware-Newbie bin.
Leider hab ich kein 2. Netzteil oder Mainboard und kann mir auch keins ausleihen, um zu testen, ob es wirklich am MB oder vielleicht doch dem Netzteil liegt.
Ist das Mainboard im Eimer? Es ist irgendwie schon komisch, dass es nach nur 2 Wochen den Geist aufgibt, nur weil ich ein Bluray Laufwerk anschließe o.O
Bestellt habe ich vor 2 Wochen bei Mindfactory, also kann ich es dank Garantie noch einschicken, wobei ich mir ganz sicher sein will, dass es das MB ist, nicht dass ich es einschicke, 4 Wochen ohne PC bin und es dann doch das Netzteil war...
P.S.: Sorry, wenn ich im falschen Unterforum bin, bin neu hier ;D
AW: Pc lässt sich nicht starten, Mainboard (ASRock Fatal1ty H97 Performance) defekt?
Sind die Abstandhalter hinterm Mainboard verbaut? Keiner zu viel oder zu wenig? Sicher nicht den PCIe-Stecker verwendet sondern den EPS? ;)
Edit: Achso, der Rechner lief vorher schon? Dann würde ich meinen, dass das Laufwerk einen Defekt hatte und das Mainboard mitgenommen hat :(
Ist die Verlängerung noch verbaut? Wenn ja, würde ich diese testweise mal ausbauen.
