PC läuft perfekt -> bei Spielen stürzt er direkt ab :(
Schmitto
Hallo Leute!
Ich bräuchte mal Hilfe von Spezialisten.
Leider macht mein PC Probleme und ich kann mir leider nicht erklären warum...
Zunächst mal mein System:
ASRock Z170 Gaming K4
Intel Core i5 6600k
Kingston HyperX 16GB DDR4-2666
Alpenföhn Brocken Eco
GeForce GTX 980
Cooler Master RS-850-ESBA
+ Festplatten usw
Der PC läuft im Standardbetrieb ohne Probleme.
Habe ihn auf 4,2 GHz übertaktet.
Schaue regelmäßig Filme und streame auf meinen normalen TV.
Alles kein Problem...
Starte ich nun ein Spiel. Speziell NBA2k17, stürzt der PC nach ca. 3-5min ab.
Er geht einfach aus, versucht neu zu starten.
Bei dem Versuch bleibt es. Er geht nach ein paar Sekunden direkt wieder aus.
Ich muss ihn dann ne Weile vom Strom trennen, dann kann ich wieder starten.
Habe auch FurMark mal laufen lassen.
Bei 1920x1080 (AA Off) gehts ohne Probleme.
Bei 1920x1980 (AA 4x) stürzt er wieder ab.
Temperatur der GPU lag da bei ca. 65 Grad. Denke das sollte noch in Ordnung sein.
Die CPU war bei NBA auch nie höher als 45 Grad.
Habe den HWMonitor auf dem TV nebenbei laufen lassen.
Das Ereignisprotokoll zeigt "Kritisch" an. Mit dem Hinweis auf Kernel-Power 41 usw.
Hat jemand eine Idee was man da machen könnte?
Gerne mache ich Screens von diversen Tools usw.
Wäre über Hilfe sehr dankbar...
Viele Grüße
AW: PC läuft perfekt -> bei Spielen stürzt er direkt ab :(
Lade mal die Standard Einstellung im bios, kein oc und schau ob der Fehler immer noch kommt. Vermute mal dein oc ist nicht Safe!
Hi!
Sorry, habe ich vergessen zu erwähnen.
Deinen Vorschlag habe ich bereits getestet.
Hat aber leider nichts verändert.
Habe an meinem Netzteil die PCIs so eingesteckt:
https://abload.de/img/steckerntfsu0b.jpg
Also so Diagonal quasi.
Könnte es daran liegen?
Habe sie jetzt mal direkt nebeneinander gesteckt und teste mal mit FurMark...
EDIT: Hat leider nichts gebracht
Sieht nach der Grafikkarte aus, haste ne andere da zum testen? Oder diese in nem anderen System testen?
Das Netzteil ist 10 Jahre alt, und war auch damals nicht wirklich der Burner. Das solltest du definitiv endlich austauschen.
Als Ersatz würde ich das Pure Power 10 400W/Straight Power 10 400W oder das Bitfenix Whisper M450 empfehlen.
Nee, hab leider keine andere zum testen da :/
Hab die Karte vor kurzem von meinem Kumpel bekommen. Da lief sie ohne Probleme.
Hatte vorher ne GTX970, die ist allerdings schon verkauft.
Sollte ich vielleicht nochmal den Treiber komplett deinstallieren!?
Habe einfach die Karten getauscht und der Treiber hat sich dann selbst geupdated...
Die Temperaturen waren soweit immer in Ordnung.
CPU ~45 Grad, GraKa ~65 Grad. Dann stürzt er ab.
Denke auch ich sollte es zunächst mal mit nem neuen Netzteil probieren...
Sieht sehr nach Netzteil aus.
Würde zum L10/E10 500W raten.
Danke euch vielmals.
Wollte ohnehin demnächst ein neues Gehäuse kaufen.
Da kommt dann auch gleich ein neues Netzteil mit in den Warenkorb.
Denke (und hoffe) es funktioniert dann.
Das Oldie-Netzteil kommt wohl mit der zu neuen Technik nicht ganz klar...
Wieso die Grafikkarte? Fehler der Marke “Rechner Neustart geht erst, wenn ein paar Minuten vom Strom genommen“ sind erfahrungsgemäß zu 99% Netzteil- oder Mainboardfehler...
Mit der alten Karte lief es problemlos?
Das Upgrade wird die nicht viel bringen.
Vorher war ne gtx970 drin, soviel Unterschied macht das jetzt nicht zur 980. hatte auch nicht drauf geachtet das der so einen alten Schinken drin hat.
Mit der alten Karte (970) lief es ohne Abstürze.
Erst mit der 980er hats angefangen.
Das die sich nicht viel nehmen weiß ich.
Aber wenn ich die PCGH richtig gedeutet habe, ist sie ein kleines bisschen besser.
Zumal die 970 nur (echte) 3,5GB RAM hat.
Aber ich bin da jetzt nicht soooo der Profi.
Neues Netzteil ist unterwegs.
Hoffe es läuft dann damit...
Für welches Netzteil hast du dich denn entschieden?
Be Quiet! BN234 E10-CM-500W Straight Power "Modular"
Bin deiner Empfehlung gefolgt :)
Hab mir direkt noch das Fractal Design Define R5 geordert.
Morgen müsste alles da sein.
Werde dann mal berichten obs wirklich daran gelegen hat...
Neues Netzteil und Gehäuse haben ihren Dienst angetreten.
Der Benchmark gerade lief ohne Problem.
Es lag also am Netzteil.
Danke euch...
Beim Define R5 ist nach gefühlten 15 Sekunden ein Lüfterblatt am hinteren Lüfter abgebrochen :(
Hat sofort geklackert und dann direkt am Orsch...
Oh Mann
