• Ihr möchtet selbst über spannende, neue PC-Komponenten, Peripherie und PC-Spiele berichten, habt aber noch keine Plattform dafür? Ihr kennt euch mit alter Hardware oder Retro-Spielen gut aus? Ihr möchtet neben Studium oder Job Geld verdienen? Dann solltet ihr euch noch heute bewerben - alle Infos gibt es im folgenden Link. https://extreme.pcgameshardware.de/threads/ihr-moechtet-pcgh-de-mitgestalten.620382/
PC läuft nicht, bzw zeigt kein Bild
Bali100
habe mir ein neues PC-System zusammengebaut:
Mainboard: Asus P8H67 LGA1155
Ram: 8 GB Corsair DDR3
CPU: Intel Core i5 2500 Box, LGA1155
HDD: Seagate 500gb
GPU: Sapphire HD5770 1GB DDR5 PCI Express
Netzteil: be qiet! Pure Power 430 Watt BQT L7
Betriebssystem soll mal Windows 7 werden, wenn das Teil mal laufen würde.
Meine Frage:
Von meinem Netzgeil geht nur ein 4 poliger Anschluss als CPU-Stromversorger weg, also an den EATX12V Anschluss des Mainboards. Kann es daran liegen, dass hier eigentlich ein 8 poliger Anschluss gebraucht wird, dass kein Bild zu sehen ist, wenn ich den PC anschließe? Oder hat sonst jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke schonmal.
mfg
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: PC läuft nicht, bzw zeigt kein Bild
Hi!
Normalerweise müsste der PC auch mit dem 4-pol Stecker funktionieren. Afaik ist das aber nicht immer der Fall.
Piept der PC denn oder brennen irgendwelche Diagnose-LED?
Ansonsten würde ich mal die Graka ausbauen und mit der IGP-Grafik und nur einem RAM-Riegel versuchen zu starten.
Hast DU schon ein Cmos-Reset gemacht? Wirkt manchmal Wunder :D
Softy
Weder ein Piepen noch Diagnose LEDs sind zu sehen, er läuft einfach nur...
Kann leider meinen Monitor nicht an mein Mainboard anschließen und ohne Grafikkarte versuchen zu starten, da ich keine Anschlüsse am Board habe...
Und was genau ist ein Cmos Reset?
Der PC ist ja vor 15 Minuten erst zusammengebaut worden, meinst du, da muss sowas schon sein?^^
normaler weise muss das system auch mit einem 4poligen stecker laufen.
dass kann man eigentlich schon fast ausschließen, dass der pc wegen fehlendem 8 pol nicht läuft.
man kann folgendes machen:
CPU mit dem 4 poligen stromanschluss versorgen, cpufan anschließen[kühler cpu], speaker anschließen und das board mit strom versorgen. Ram, grafikkarte weglassen, alles andere abklemmen. wenn kein Beepton kommt, board oder cpu defekt.
Kontrolliere nochmal alle Steckverbindungen.
Hast Du evtl. einen Abstandshalter zuviel verbaut? Kann nen Kurzen verursachen.
Als nächsten Schritt würde ich versuchen, den PC in Minimalkonfiguration zu starten.
Das ist ja clever von Asus, ein H67 Chipsatz ohne Grafikanschluss :wall:
Also die ABstandshalter waren alle schon im Gehäuse montiert...
GPU steckt richtig drin, habs eben nochmal überprüft.... mit onboard-Grafik kann ich leider nicht testen, weil das Board keinen Anschluss für meinen Flachbildschirm hat...
Probier doch mal nen Cmos-Reset. Kann ja nur besser werden :D
Hast Du eine andere Graka oder ein anderes Netzteil zur Hand?
Softy
Hm, momentan leider nein... werde aber morgen mal einen Adapter für von 4 auf 8 Pole besorgen... vllt klappts ja dann...
hatte mich schon soo gefreut auf den PC :(
Woran meinst du denn könnte es genau liegen? Ich weiß langsam echt keinen Rat mehr....
kannst du mal bilder online stellen also wie du alles angeschlossen hast. glaub das nicht.
Wenn ich raten müsste, würde ich aufs Board tippen, weil keine LED leuchtet und nix piept. Aber könnte auch CPU oder Netzeil sein.
hm, ich resette gleich mal... und schaue dann mal, wie sich das weiter entwickelt... danke schonmal :)
Also, habe jetzt mal resettet, erstmal keine Veränderung. Die rote LED Leuchte des Rams hat beim Start geleuchtet, sowie eine grüne direkt an der Graka. Keine Ahnung ,was das heißt. Da lief der PC wenigstens noch normal rund. Jetzt läuft das System leider garnicht mehr :(
Immer nur ganz kurz, wenn ich den NZ Schalter umlege, will der anlaufen, wenn ich ihn dann versuche anzumachen, bricht aber dann direkt wieder ab. Jetzt leuchtet auch keine LED mehr, nachdem ich den Ramspeicher einmal raus und wieder rein gemacht habe.
