Pc-konfig ~1000€ beratung/absegnung ;)
-Luemmel-
nachdem mein Laptop nun schon langsam in die Jahre gekommen(3) ist und aktuelle Titel nicht mehr vernünftig auf dem Bildschirm bringt, wird er zum Arbeitslaptop und
Oldschool-Lan Rechner degradiert.
Demnach soll jetzt mal wieder ein Desktop-Pc her.
Nach versuchtem Einlesen in die Hardwarematerie - mit der ich mich seit ewiger Zeit nicht mehr beschäftigt hatte- wäre es toll von euch, mir ein paar offene Fragen
zu beantworten und die von mir zusammengestellten Komponenten abzusegnen oder zu verbessern.
Zuerstmal beantworte ich noch kurz die Fragen:
ca 900-1100€
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
Maus, Tastatur, Bildschirm ect. alles vorhanden.
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
Eigenbau
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter mit Modellangabe)
ja, Gehäuse von meinem 8 Jahre alten Desktop-PC ist vorhanden, befürchte aber das die neuen Graka's nicht reinpassen ^^ (thermaltake soprano) --> vermutlich neu
Bei meinem alten Netzteil bin ich auch unschlüssig. Thermaltake Toughpower 600W aus dem Jahre 2007 oder so xD --> vermutlich auch neu
Sata Festplatten vorhanden, Lüfter auch.
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
vorhanden, wenn auch nicht der neuste vorerst ausreichend (wir in absehbarer Zeit mal erneuert auf FullHD) - Samsung SyncMaster 226BW
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
zum Arbeiten nehm ich meinen Laptop --> nur zum Zocken (Ark Survival, Battlefront, GTA V, Dying Light)
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
Dachte an eine 250gb SSD, Festplatte für Daten ist vorhanden.
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
Da bin ich mir unschlüssig. Habe mich bisher noch nie mit OC beschäftigt.
Macht es den Sinn sich einen I5-6600k zu kaufen und ihn erst dann zu übertakten wenn es nötig ist, oder ist es sinnvoller jetzt zum i5-6500 zu greifen und sich in 2 Jahren direkt
einen neuen CPU zu besorgen...
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
Nicht zu laut
"zukunftssicher" --> möchte ein Skylake-System mit DDR4 usw.
An folgenden Konfiguartion dachte ich:
https://www.mindfactory.de/shopping...2212c11729c9a36ce629fd17bc0e6902e0217e4e9f997
Für Gehäuseempfehlung wäre ich dankbar :) (Muss nichts außergewöhnliches sein. Funktional, günstig hat priorität, Optik nicht soooo wichtig)
Danke schonmal im vorraus für Antworten :)
Liebe Grüße
-Lümmel-
AW: Pc-konfig ~1000€ beratung/absegnung ;)
danke für die schnelle Antwort.
Da hätte ich noch ne Frage dazu:
Netzteil ist ja das selbe nur das von dir vorgeschlagene mit Kabelmanagement oder? 7€ egal, liegt schon im einkaufskorb :)
Case gefällt mir sehr, liegt auch schon im Einkaufskorb.
Merkt man den Unterschied von 2666 und 3200 bei den Ram?
Der Kühler ist ja ein Monster, ist der nicht überdimensioniert bzw. ist der andere nicht ausreiched?
Ist das Asus Z170 soviel besser, oder worin liegt genau der Unterschied. Habe mir zwar die Beschreibungen durchgelesen und ein paar
Unterschiede festgestellt, kann aber als Laie nicht beurteilen wie wichtig diese sind und ob sich der aufpreis rentieren...
ASUS Z170 Pro Gaming
•Chipsatz: Intel Z170
•Speicher: 4x DDR4 DIMM, dual PC4-27200U/DDR4-3400 (OC), max. 64GB (UDIMM)
• Erweiterungsslots: 3x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x8, 1x x4), 3x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4 + SATA, M.2 22110/2280/2260/2242)
• Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 2x USB 3.1 (1x Typ-A + 1x Typ-C, ASM1142), 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (Intel I219-V), 5x Klinke, 1x S/PDIF (optisch), 1x PS/2 Combo
• Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 6x SATA 6Gb/s (Z170), 1x SATA Express (belegt 2x SATA, Z170), 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, TPM (Header)
• Audio: 7.1 (Realtek ALC1150/ASUS SupremeFX)
• RAID-Level: 0/1/5/10 (Z170)
• Multi-GPU:[/b] NVIDIA 2-Way-SLI (x8/x8)[/b], AMD 2-Way-CrossFireX (x8/x8)
• Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V
• CPU-Phasen: 10
• Grafik: IGP
• Besonderheiten: Audio+solid capacitors
• Herstellergarantie: drei Jahre (Abwicklung nur über Händler)
Gigabyte Ga-Z170-HD3P
• Speicher: 4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM)
• Erweiterungsslots: 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 2x PCIe 3.0 x1, 2x PCI, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4 + SATA, M.22280/2260/2242)
• Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 2x USB 3.1 (1x Typ-A + 1x Typ-C, ASM1142), 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111H), 6x Klinke, 1x PS/2 Combo
• Anschlüsse intern: 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 6x SATA 6Gb/s (Z170), 3x SATA Express (belegt 6x SATA, Z170), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x parallel, TPM (Header), Thunderbolt 2 AIC (5-Pin Header)
• Audio: 7.1 (Realtek ALC887)
• Multi-GPU: AMD 2-Way-CrossFireX (x16/x4)
• CPU-Phasen: 6
• Grafik: IGP
Ja.
Nein und da der HyperX Fury gerade sehr günstig zu haben ist, reicht der 2666er.
Kühler mit 120mm Lüftern sind generell lauter als welche mit 140mm und der Macho X2 hat 2 140mm Lüfter, welche mit max 800rpm noch mal leiser sind.
Ich würde das Asus auf jeden Fall bevorzugen.
Das Asus ist auf jeden Fall besser.
Einzig beim USB 3 Header hat das Gigabyte die Nase vorn.
Brauchst du zwei solcher Ports, kannst du auch das Ranger nehmen.
Guten Morgen :)
Danke euch nochmal für die Hilfestellung und die Empfehlungen.
PC wurde jetzt so bestellt :)
Grüße
Lümmel
