G
ghostadmin
Guest
Naja OCZ... wär nicht das erste mal das die Probleme machen. Ich würd sie eher umtauschen, abgesehen davon brauchen die ganz schön Druck bis sie die aufgedruckten Werte schaffen
Hab bei Geizhals nachgesehen, da steht nichts von CL7.
Stimmt der Ramteiler überhaupt?
Da steht ja schon eine kleinere Zahl, oder?Du kannst auch mal versuchen den Speicher zu untertakten, also eine kleinere Zahl einstellen.
Ich habe das gemeint.FSB : DRAM 3:8
Ergibt eine DRAM Frequency von 535,8MHz.
Der Wert sollte mit 2 multipliziert den Ramtakt laut Angaben, also 1333MHz ergeben, tut es aber nicht.
Schau aber trotzdem, dass du deinen Speicher umtauscht, wenn er nur mit den Latenzen läuft, ist es ein Witz.So, nach 5x booten scheint alles in Ordnung. Ich werde das aber im Laufe des Tages noch ein paar Mal testen, und mich melden.
Nochmals vielen Dank an euch...![]()
Ist mir nur ein bisschen hoch vorgekommen, im Vergleich zu Intel.Aso
CPU Spannung 1,35V ist glaube ich die Standardspannung der AMDs.
