Pc komplett neuer PC hat bei anspruchsvollen Spielen Blackscreen
Lauderbach
erstmal mein System :
Gygabyte B250m-d2v
Intel Pentium G4560 3.5GHz
16GB DDR4
Gigabyte RADEON RX 480
Thermaltake Munich 430W
Alles komplett neu!
Ja hatte Anfangs 1 Tag noch mein altes Netzteil drinnen. Wahrscheinlich defekt und hat bei meinem alten PC das Mainboard und evetl. auch die Graka mitgenommen. Neuer Pc ist 2 mal eingefrohren, nur bei anspruchsvollen Spielen.
Jetzt ist nach 3 Tagen zocken dasselbe wieder passiert. Hoffe nicht das das altes Netzteil mein neues Mainboard oder Graka durchgebrannt hat. :((
Was mach ich jetzt? Ist bis jetzt nur einmal passiert! Vorher stundenlang gezockt ohne Probleme!
- Was steht denn dazu in der Ereignisanzeige?
- Was läuft alles im Hintergrund?
- Wie sehen die Temps von CPU & GPU aus?
Also im Hintergrund lief nichts...
Die Temps von CPU und GPU waren im Ramen bei unter max 60°C
Bei der Ergebnisanzeige steht zB:
"Vom Regelmodul wurde ein Fehler bei der VL-Aktivierung gemeldet.
Ursache:*0xC004F074
AppId = 0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663, SkuId = b322da9c-a2e2-4058-9e4e-f59a6970bd69
Trigger=TimerEvent"
"Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt."
"Der Dateisystemfilter "wcifs" (Version 10.0, ‎2016‎-‎09‎-‎15T17:42:03.000000000Z) konnte keine Verbindung mit dem Volume "\Device\HarddiskVolumeShadowCopy2" herstellen. Der Filter hat einen nicht-standardmäßigen letzten Status "0xC000000D" zurückgegeben. Diese Bedingung sollte von diesem Filter und/oder den unterstützenden Anwendungen behandelt werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn diese Bedingung weiterhin besteht."
"Der Dateisystemfilter "wcifs" (Version 10.0, ‎2016‎-‎09‎-‎15T17:42:03.000000000Z) konnte keine Verbindung mit dem Volume "\Device\HarddiskVolumeShadowCopy1" herstellen. Der Filter hat einen nicht-standardmäßigen letzten Status "0xC000000D" zurückgegeben. Diese Bedingung sollte von diesem Filter und/oder den unterstützenden Anwendungen behandelt werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn diese Bedingung weiterhin besteht."
"Der Dateisystemfilter "wcifs" (Version 10.0, ‎2016‎-‎09‎-‎15T17:42:03.000000000Z) konnte keine Verbindung mit dem Volume "\Device\HarddiskVolumeShadowCopy3" herstellen. Der Filter hat einen nicht-standardmäßigen letzten Status "0xC000000D" zurückgegeben. Diese Bedingung sollte von diesem Filter und/oder den unterstützenden Anwendungen behandelt werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn diese Bedingung weiterhin besteht."
"Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\SYSTEM" (SID: S-1-5-18) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID
{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}
und der APPID
{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}
im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden."
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
und der APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
und der APPID
{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}"
ja hab jetzt die Fehler und Warnungen kopiert... Kenne mich damit nicht aus.! Hoffe ihr könnt mir helfen!!
Bei Administrative Ereignisse steht:
(die letzten 10!)
Ursache:*0xC004F074
Trigger=TimerEvent
System.NotSupportedException: Die angegebene Methode wird nicht unterstützt.
bei Gigabyte.EnvironemntControl.CoolingDevice.Fan.Intel.FanRegulatorEx.InitObjects()
bei Gigabyte.EnvironemntControl.CoolingDevice.Fan.Intel.FanRegulatorEx..ctor()
bei Gigabyte.EnvironemntControl.CoolingDevice.Fan.FanControl.InitIntelObjects()
bei Gigabyte.EnvironemntControl.CoolingDevice.Fan.FanControl.InitObjects(String productName)
Ursache:*0xC004F074
Trigger=UserLogon(2)
Ursache:*0xC004F074
Trigger=NetworkAvailable
und der APPID
und der APPID
bei Gigabyte.EnvironemntControl.CoolingDevice.Fan.FanControl..ctor()
Ja ich weiß nicht was das heißt. Sieht nur beschissen aus!
Ich habe die Antwort gefunden! :D
Die Thermaltake Städteserie / Deutschlandserie oder wie auch immer man sie nennt, ist für alles bekannt, nur nicht für Qualität, besondere Schutzschaltungen usw.
Noch dazu ein Gruppenreguliertes Netzteil, bei einer Grafikkarte die ein DC-DC Netzteil wesentlich besser finden würde.
Tausch das Netzteil aus gegen eines aus der Liste: Empfehlenswerte Netzteile 2017: Liste mit Daten und Preisen (Stand Februar)
(NICHT die Office Kategorie)
400W reichen.
Nach dem Netzteiltausch sollte alles wieder gehen.
Nur zur Info: (bezieht sich auch auf dein Netzteil)
Das liegt daran, dass das L8 Gruppenreguliert ist.
Gruppe bedeutet, dass die drei Spannungen im Netzteil, also 3,3 und 5 und 12 Volt gemeinsam erzeugt werden.
Das bedeutet aber auch, dass die drei Spannungen voneinander abhängig sind.
Belastest du nun eine Spannung sehr stark -- und heute wird praktisch nur noch die 12 Volt Leitung benötigt. 5 Volt brauchst du für USB und Festplatten, 3,3 Volt eigentlich gar nicht mehr -- sinkt diese ab, so dass du statt 12 Volt nur noch 11,6 Volt hast. Die 11,6 Volt sind noch innerhalb der ATX Spezifikation, aber bei 11,4 Volt wird es schon kritisch. Gleichzeitig steigen die anderen Spannungen an, sodass die 5 Volt Leitung schnell mal bei 5,5 oder gar 6 Volt landet.
Ausgleichen kannst du das nur, indem du die entsprechende Spannung belastest. Du müsstest also die 5 Volt Leitung stärker belasten, damit sie wieder sinkt. Was aber eben in der heutigen Zeit nicht einfach ist, weil ja nichts mehr da ist, was die 5 Volt braucht. Eine SSD oder eine HDD reichen da nicht.
Wenn du dann noch Netzteile hast, die eine billige Filterung und Glättung haben -- man kann das anhand der verbauten Caps erkennen -- ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass neben der steigenden Spannung auch die Restwelligkeit ansteigt. Die Restwelligkeit beschreibt die noch vorhandene Wechselspannung in der Gleichspannung. Du kannst die Wechselspannung nie komplett herausfiltern, das ist technisch nicht möglich. Man kann sie aber so weit reduzieren, dass sie keinen Einfluss mehr auf die Hardware hat.
Steigt sie aber an, hat sie ab einem gewissen Punkt durchaus wieder Einfluss auf die Hardware. die Steigende Restwelligkeit ist einer der Gründe, wieso Festplatten ausfallen.
Wenn du also jemanden kennst, der in letzter Zeit eine defekte Festplatte hatte, frag ihn mal, wie alt sein Netzteil ist, das er verwendet. :D
Hast du nun brauchbare Netzteile, die entsprechende Schutzschaltungen haben, schalten die ab, wenn die Spannung unterhalb eines Wertes sinkt.
Hier im forum gibt es einen User, dessen Netzteil -- ein S7 mit 450 Watt -- abschaltet, wenn er die Grafikkarte übertaktet.
Nominell sollte die Leistung des Netzteils reichen, aber weil die 5 Volt Leitung nicht mehr belastet wird, sinkt die 12 Volt Spannung unterhalb des Auslösewertes und das Netzteil schaltet ab.
Andere Netzteile schalten z.B. gar nicht ab, wie das Corsair RM. Das powert auch noch, wenn nur noch 10 Volt anliegen [was eben an der fehlenden Schutzschaltung liegt und deswegen wird es hier um Forum auch verrissen -- zu Recht]. Die thermaltake Germany Serie hatte ich ja schon erwähnt.
Schlimm wird es aber dann, wenn du hochgelabelte Gruppen Netzteile hast, wie das S7 mit 700 Watt oder das L8 mit der gleichen Leistung oder vergleichbar.
Bei denen ist die Spannungsstabilität extrem schlecht, sodass man sie nicht nutzen sollte. Schon gar nicht für Multi GPU, auch wenn die 700 Watt suggerieren, dass es eigentlich reichen müsste.
Bei Indy Netzteilen wird, wie der Name schon erahnen lässt, die Spannungen unabhängig voneinander erzeugt.
Das passiert mit DC-DC Converter. Daher nennt man diese Netzteile auch DC-DC Netzteile.
Der Vorteil ist die Spannungsstabilität. Auch wenn die 12 Volt Leitung bis zum Bersten belastet wird, hat das keine Auswirkungen auf die kleineren Spannungen.
Aber auch hier gibt es Grenzen. Wichtig sind Schutzschaltungen. Wenn die nicht vorhanden sind -- wie beim Corsair RM als Beispiel -- nützt die Spannungsstabilität nichts. Das Netzteil kann bei einem Fehler nicht abschalten und wird im Grenzfall die Hardware beschädigen.
Dann gibt es da noch Netzteile, wie die P10 Serie, die so stark gebaut ist -- was eben die Caps angeht -- dass sie auch problemlos deutlich mehr Leistung stemmen kann.
Ich hatte zwei P10 mit 550 Watt an der SunMoon getestet und beide waren in der Lage, über 700 Watt zu leisten, ohne dass sich die Spannungsstabilität geändert hatte, ohne dass die Restwelligkeit angestiegen ist. Die sind nicht mal lauter geworden.
Das ist schon sehr beeindruckend und einer der Gründe, wieso ich bei Multi GPU Systemen gerne das P10 empfehle. Ich weiß da aus erster Hand, dass es das leistet, was es verspricht.
Zusammengefasst:
Gruppe Netzteile haben bei einseitiger Belastung der Spannung -- was heute eben Fakt ist angesichts der dominierenden 12 Volt Leitung -- ein Problem mit der Spannungsstabilität, was im geringsten Fall zum Abschalten des Netzteils führt, wenn die Schutzschaltungen vorhanden sind, und im schlimmsten Fall zur Beschädigung der Hardware führt, wenn die Filterung und Gättung schlecht ist.
Indy Netzteile oder DC-DC Netzteile haben das Problem der Spannungsstabilität nicht. Nachteil hier ist einfach der, dass im Max Last Bereich die Restwelligkeit zum Teil stark ansteigt, was auf schlechte Komponenten im Form von minderwertigen Caps zurück zu führen ist.
Und natürlich sollten grundlegende Schurtschaltungen verbaut sein, die auch greifen.
Es nützt nichts, wenn der Hersteller OCP verbaut, das aber erst jenseits von 80 Ampere greift. Schon bei weiniger als 50 Ampere schmelzen Leitungen.
Und dann will ich das mit den Peak werten noch mal aufgreifen.
Aktuelle Grafikkarten wie die 900er Serie von Nvidia, haben zum Teil stark schwankende Peak werte. Das liegt daran, dass die Karten ständig zwischen Max Last und Idle hin und her schalten.
Das liegt wiederum am Boost Modus, den aktuelle Karten besitzen.
die Karte versucht immer den maximalen Boost Takt zu erreichen und taktet ständig darauf zu, wird aber gleichzeitig vom Power Limit und Temperatur Limit eingegrenzt.
So kann es passieren, dass eine Karte zwar eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von 180 Watt hat, aber einen Peak Wert von über 300 Watt.
Gerade bei übertakteten Karten wird der Unterschied größer -- Toms Hardware hatte da mal einen Test zu gemacht, als die 900er Karten auf den Markt kamen -- da liegt die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei 190-200 Watt und der Peak Wert kratzt an der 400 Watt Marke oder ist darüber.
Moderne Netzteile, wie das E10 oder auch das Antec Edge -- gibt natürlich noch viele weitere Netzteile -- haben keine Probleme mit den Peak Werten. Die kann die Filterung problemlos abfangen.
Hast du aber ein älteres Netzteil drin oder eben ein Gruppe Netzteil, kann es passieren, dass das Netzteil abschaltet, weil der Peak Wert zu hoch war und die Schutzschaltung gegriffen hat, eben wegen der abfallenden 12 Volt Spannung.
Gerade ältere Netzteil, die schon belastete Caps haben, die auch schon einen Alterungsprozess unterliegen, können da einen Schaden kriegen, weil einer der Caps platzt.
Ich will damit nicht sagen, dass wir alle Netzteile, die älter als 4 Jahre sind, entsorgen sollen. Das ist Unsinn.
Solange du die Hardware nicht veränderst, wird das Netzteil keine Probleme haben und auch 10 Jahre laufen. Ich kenne da mehr als genug Beispiele, wo Rechner seit 10 oder 15 Jahren problemlos laufen, eben auch weil die Hardware nie verändert wurde.
Nur sind wir hier in einem Hardware Forum und da ändert man seine Konfiguration von Zeit zu Zeit und wer noch ein Sockel 775 System mit einer GTx 280 hat und nun auf ein aktuelles System mit GTX 980 wechsel will, sollte sich im Klaren sein, dass sein Straight Power E6, das er seit 8 Jahren nutzt, und das immer noch läuft, für die aktuelle Hardware einfach nicht geeignet ist. Hier ist dringend anzuraten, das Netzteil zu tauschen.
Hmm ärgerlich, wollte mir eigentlich das bequiet 10 xxx holen aber in einem Shop in Dortmund, wo die so ein Teil auf Lager hatten, hat er mir davon abgeraten und mir zu dem munich geraten. Er meinte das die bequiet Netzteile nur noch andere Netzteile kaufen und umlabeln.
1. Kann man das umtauschen?
2. Ist es schädlich für Mainboard etc? Oder eher gut, also vermeidet Schäden?
Dieser Blackscreen kam bis jetzt nur einmal und würde das erstmal drinnen lassen.
Hmm ärgerlich, wollte mir eigentlich das bequiet 10 xxx holen aber in einem Shop in Dortmund, wo die so ein Teil auf Lager hatten, hat er mir davon abgeraten und mir zu dem geraten. Er meinte das die bequiet Netzteile nur noch andere Netzteile kaufen und umlabeln.
Naja, dann würde ich den Laden mal meiden
Da sieht man mal, dass Verkäufer nicht zwangsläufig unbedingt Ahnung von der Materie haben :D
Ich muss sagen hat ein sehr kompetenten Eindruck gemacht aber das hat wohl getäuscht.
K&M war der Laden, kann man ja mal erwähnen.
Nicht ein einigermaßen kompetenten Laden in der Nähe. In dem einen sagen dir mir das ich ohne Probleme mein 7 Jahre altes Netzteil für mein neues System nutzen kann, und in dem anderen (35km) jetzt das mitm Netzteil!
