pc kaputt
Kazuki
pc kapput (2)
hi das problem hier [ Hilfe ] pc (kaputt) ?
diesen post mache ich zu 2. mal weil ich jetzt kein zugriff auf das oben gennante thema habe
ich hab eine fehler meldung bei einschalten von internet explorer bekommen:
SysFader:iexplorer.exe - Fehler in Anwendung
Die Anweisung in "0x635e0e91" verweist auf speicher in "0x00000000".
Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
und beim ein schalten des rechners kam dan eine meldung die nachh 15 sekunder weg war
da stand irgend was von speicher oder so mehr weis ich nicht mehr
Systeminformation:
win xp pro (5.1,build 2600)
bios: Phoenix -Award BIOS vers. 6.oopg
prozessor: amd athlon 64 prozessor 3500+, mmx, 3Dnow, ~2.2 Ghz
ram : 2048MB
auslagerungsdatei: 376mb verwendet, 3563 mb verfügbar
Direct x9.0c (4.09.0000.0904)
Anzeige:
Gerät:
NVIDEA GeForce GT 430
DAC-Typ:Integrated RAMDAC
gesamtspeicher ca. : 1024,0 mb
anzeigemodus: 1280x1024 32bit 60Hz
monitor: SONY SDM-HS75
haupttreiber: nv4_disp.dll
treiber: ALCXWDM.SYS
(die einstellungen der soundhardwarebeschleunigung ist auf maximal) fals das weiter hilft
so, das hilft hoffe ich weiter
hoffe auf antworten mit einer eventuellen LÖSUNG
ich bedanke mich im vorraus
mfg Kazuki
(der thread ist kopiert weil im lpf noch keier eine lösung findet oder so in der art)
Die Temps vom CPU und GPU (last und idle) auslesen ... bei GPUz auf sensor klicken und CoreTemp nur starten, dann eine anwendung starten die beide beanspruchen tut.
Die beiden Tools Protokolieren die Temps(quasi sieht man wie hoch sie gingen);)
ok ich hab in nem anderen forum den stil von rot zu blau gewechselt und beim gpu-z
stand:
GPU Core Clock: 50.6 mhz dann ca. 700mhz dann wieder ca. 425mhz
GPU Memmory Clock: 135mhz dann ca. 900mhz dann wieder ca. 304mhz
GPU Shader Clock: 101,3mhz dann ca. 1500mhz dann wieder ca. 810mhz
was hat dieses zickzack von hoch nach unten zu bedeuten ist das normal ?
das beunruhigt mich einwenig:(
