Hallo Extreme-Forum,
mein PC macht mich im Moment fertig.
Da ich mit meiner Windows - Performance nicht zufrieden war, hatte ich am Wochenende eine Neuinstallation vorgenommen. Auch wurde World of Warcraft ohne ersichtlichen Grund hier und da mal einfach geschlossen.
Nach der ersten Neuinstallation funktionierte mein Taskmanager nicht. Beim Doppelklick kam erst die UAC Abfrage (obwohl ich Admin Rechte habe), dann öffnete sich der Taskmanager um sich dann gleich wieder zu schließen. Da wurde ich stutzig. Mit dem Fehler konnte ich nicht leben, so dass eine weitere Neuinstallation erfolgte.
Beim zweiten Mal, konnte Windows, die bereits gedownloadeten Dateien (Treiber / Tools etc) nicht öffnen (löschen etc war kein Thema). Leider habe ich mir die Fehlermeldung nicht notiert. Ich war also gezwungen, die ganzen Treiber und Tools neu herunterzuladen. Die neu heruntergeladenen Dateien konnten ohne Probleme ausgeführt werden.
Jetzt ist aber so, dass VMware Workstation 11 nicht in der Lage ist, meine VMs (liegen auf meinem NAS) zu öffnen. Die VMs sind quasi meine Virtuellen Arbeitsrechner.
Aufgrund der Probleme habe ich dann einen Memtest gemacht. Der Memtest86+ ließ sich beim mir vom UEFI aus nicht starten. Daher habe ich den Memtest von Passmark verwendet:
PassMark MemTest86 - Memory Diagnostic Tool - Technical Information
Da fiel mir schon auf, dass in den einzelnen Test einige Errors aufgetreten sind. Daher habe ich mich auf der Suche nach dem defektem Riegel gemacht. Alle Riegel spucken beim Test 13 (Hammer Test) Fehler aus. Nur ein Riegel hatte auch Fehler in verschiedenen anderen Test. Diesen Riegel habe ich entfernt. Nichts desto trotz "fühlt" sich mein PC komisch an.
100% CPU Auslastung, sobald eine Anwendung geladen wird (Browser zB.) Oder lange Wartezeiten bei irgendwelchen Aktionen (Netzwerkkarte disablen / enablen). Auch hoffte ich darauf, dass die VMs nun funktionieren. Das Gegenteil ist der Fall.
Um nach dieser Fehlermeldung zu googlen, wollte ich natürlich dann auch den Browser öffnen. Aber nichts hat sich etwas getan. Ich schloss VMware. Auch danach reagierte keine Anwendung auf meine Mausklicks. Auch cmd in die Suchzeile gab kein Ergebnis. Wieder war ein Cold Reboot erforderlich.
Nun bin ich auf der Suche nach dem Fehler.
Folgende PC Konfiguration habe ich:
Operating System
Windows 8.1 Pro mit Media Center 64-bit
CPU
Intel Core i5 3570K @ 3.40GHz 39 °C
Ivy Bridge 22nm Technology
RAM
24,0GB Dual-Channel DDR3 @ 667MHz (9-9-9-24) (Normal 4x8GB, aber defekter Riegel wurde entfernt -> 3X8GB)
Motherboard
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z77X-UD5H (Intel Core i5-3570K CPU @ 3.40GHz) 28 °C
Graphics
34UM95 (3440x1440@50Hz)
BenQ BL3200 (2560x1440@59Hz)
2047MB NVIDIA GeForce GTX 670 (EVGA) 34 °C
Storage
476GB Crucial_CT512MX100SSD1 (SSD) 29 °C (Spiele Partition)
476GB Crucial_CT512MX100SSD1 (SSD) 29 °C (Programm Partition)
2794GB Seagate ST33000651AS (SATA) 47 °C (Massenspeicher 1)
2794GB Seagate ST33000651AS (SATA) 44 °C (Massenspeicher 2)
238GB FUJITSU MARVELL Raid VD 0 SCSI Disk Device (SSD) 26 °C (System Partition als mit 2 Samsung SSD als Raid 1)
Optical Drives
No optical disk drives detected
Audio
Realtek High Definition Audio
Chkdsk wurde auf allen Platten ausgeführt. Auch gibt SMART keinen Hinweis auf Festplattenfehler.
Die anderen 3 Riegel scheinen okay zu sein, wobei ich mir da auch nicht sicher bin wegen den Fehlern beim Hammertest (siehe troubleshoot)
Bleiben in meinen Augen noch die CPU und das Motherboard.
Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie ich an diese Sache herangehen kann? Was würdet ihr machen?
Über Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank schon im Voraus.
Code:
VMware Workstation unrecoverable error: (vcpu-0)vcpu-0:EPT misconfiguration: PA 17330ce18
A log file is available in "E:\VMs\Windows 7 Pro 64bit\vmware.log"
You can request support.
Operating System
CPU
RAM
Motherboard
Graphics
Storage
Optical Drives
Audio
außer du baust das Mainboard sowieso aus. Naja entweder bestellen und testen oder weiter versuchen mit Test die Fehlerquelle ein zu grenzen was mehr Zeitaufwand bedeutet musst du selbst entscheiden.
