PC-Hardware für HD-Videoschnitt
Gandalf1976
Hallo Zusammen :-)
wir benötigen einen leistungsfähigen Videoschnitt Computer
Ich habe mich hier im Forum mal umgeschaut und daraufhin folgende Config
zusammen gestellt :
Intel Core i5 750 2.66GHz 4800MT/s S1156 8MB 95W BOX
Gigabyte GA-P55-USB3 I-P55 S1156 ATX
Netzteil 750W Antec EarthWatts EA-750 80+ Modular
1024MB Gigabyte GeForce GTX 460 OC GDDR5 PCIe
LiteOn Blu-ray Brenner iHBS112-37 SATA Schwarz BULK***
120GB OCZ Vertex 2 Extended Series OCZSSD2-2VTXE120G 2.5" (6.4cm) SATA II
1000GB Samsung SpinPoint F3 HD103SJ 7200U/m 32MB 3,5" (8,9cm) SATA II
Jetzt habe ich natürlich noch einige Fragen :
Welchen Speicher/Timing sollte man wählen? Wie viel GB sollte man nehmen? 8 /12?
Reicht der Boxed Kühler?
Was sollte an der an der Config geändert werden?
Gibt es eine bessere alternative für ca. 1200€
Macht eine Videoschnitt karte Sinn? Wenn ja welche?Habe hier im Board mehrfach die HD Storm gefunden jedoch finde ich die besagte Karte nicht bei idealo....
Vielen Dank im vorraus für eure Unterstützung
LG Alex
AW: PC-Hardware für HD-Videoschnitt
Also für den Videoschnitt Rechner würde ich grundsätzlich Prozessoren mit Hyper-Threating (sprich i7) oder eben den Phenom II x6 nehmen.
Ein Cpu Kühler wäre ganz gut, wenn die Cpu für mehrere Stunden auf 100% läuft wird sie ja recht warm unter dem Boxed-Kühler.
Ist das Programm Gpu-Beschleunigt (CUDA?) Falls nein, würde ich die Grafikkarte verkleinern, bei einem AMD sogar weglassen und auf onBoard Graka wechseln.
Das Netzteil ist zu groß, ein Antec True Power New 550 reicht dicke.
Beim Ram kann man zu DDR3-1333 CL7 oder 9 greifen, es macht keinen großen Unterschied.
8 Gb sollten eigentlich reichen.
Obwohl man 12Gb ja wundervoll im Tripple Channel laufen lassen könnte. Obwohl das Sicherlich teuer ist
Naja wenn du ihm schon den i7 Empfielst? Dann doch richtig. Das man lange etwas davon hat. Und sicherlich kommt als nächtes die Bearbeitung von 3D HD Filmen in naher Zukunft.
Vielen Dank für eure Antworten,
also eine 3D Bearbeitung denk ich wird eher nicht der Fall sein.
