Moin zusammen,
es wird mal wieder Zeit für einen neuen Rechner. Meiner läuft zwar super, ohne die geringsten Probleme, aber die Power reicht halt einfach nicht mehr zum vernünftigen Zocken.
Zu meinem aktuellen System:
Gehäuse: Thermaltake Urban S31 (gekauft 12/2013)
CPU: i5 750 4x 2,66 GHz + Boxed Kühler (gekauft 2009)
Mainboard: Gigabyte GA-P55-UD3 (gekauft 2009)
Arbeitsspeicher: 8GB (2x 4096MB) G.Skill Ripjaws DDR3-1333 DIMM CL7-7-7-21 Dual Kit (gekauft 5/2012)
Grafikkarte: 2GB Sapphire Radeon R9 270X Toxic Aktiv PCIe 3.0 (geschenkt bekommen iwann 2013/2014)
HDD: 2000GB Seagate Desktop HDD ST2000DM001 7.200U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s (gekauft 7/2013)
SSD: 128GB Samsung 840 Pro Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s (gekauft 7/2013)
Netzteil: 480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold (gekauft 12/2013)
Monitor: 24" (60,96cm) Asus VS Serie VS248H (gekauft 11/2011)
Sound: Edifier C3 2.1 Set und als Headset das Corsair Void Pro Wireless
Wie ihr seht, ist es ein ordentliches Flickenwerk. Seit 2014 habe ich auch nicht mehr wirklich viel gespielt. Das hat sich nun nach einem längst überfälligen Jobwechsel und der damit verbundenen erhöhten Freizeit nun wieder geändert.
Nun zu eurem Fragenkatalog:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Will mich nicht Festnageln aber ca. 1000-1500 Euro
Eventuell ein neuner Bildschirm. Ob das nötig ist wird sich ja hier hoffentlich klären. Wenn ja dann eigenes Budget!
Definitiv ja. Hab ich schon immer getan.
Ich hoffe ich kann das Netzteil und das Gehäuse weiterhin nutzen. HDD und SSD auch. Details siehe oben.
24" (60,96cm) Asus VS Serie VS248H 1920x1080 1xHDMI 1.3 / 1xVGA / 1xDVI - Lohnt sich hier ein wechsel auf 144MHz? Und den alten dann als zweit Monitor nebenher laufen zu lassen?
Gezockt werden soll zukünftig das neue Siedler, Anno, Cities Skyline eventuell auch solche Titel wie GTA V. Hab noch Mafia II fast ungespielt bei Steam liegen.
Sonst nur Word und Excel und natürlich Surfen und Videos schauen.
2TB HDD vorhanden sollte auch ausreichen. Ist halt schon ein paar Tage alt. SSD oder M2 sollte neu kommen. Größe weiß ich nicht muss man gucken was das P/L Verhältnis sagt.
Die aktuelle SSD würde ich noch drin lassen für was auch immer
Hab ich noch nie aber so wie ich das gelesen habe ist ja praktisch jeder Prozessor übertaktbar.
Er sollte natürlich nicht so laut sein. Momentan steht er ca einen halben meter von mir entfernt. Überlege aber ihn unter den Tisch zu verfrachten um mehr Platz für einen zweiten Monitor zu bekommen. Daher spielt RGB eine untergeordnete Rolle.
Ob nun AMD oder Intel da bin ich offen. Gelesen hab ich schon einiges, aber mal schauen was ihr mir so vorschlagt. Wenn AMD dann sollte es auf Zen 2 upgradebar sein.
Hab jetzt selbst noch keinen eigenen erstellt, da ich mittlerweile keine Ahnung mehr habe, welche Komponenten heute vernünftig zusammenspielen und ob Bios update gemacht werden muss oder nicht usw. Ist anscheinend komplizierter geworden. Oder ich einfach nur alt xD
Ich danke euch schon mal und bin gespannt was da kommt.
Wenn ihr weitere Infos braucht sagt bescheid.
Grüße
Posi83
Grüße
Posi83
