PC ging aus und startet nicht mehr
FreddyKay2804
Liebe Hardware Community.*
Ich benötige fachlichen Rat bzw. falls noch jemand eine Idee hat, bitte melden.
Problem: Rechner tut nix wenn man den Power-Knopf drückt. Das einzige was man sieht ist das die Leuchtkühler ganz kurz aufleuchten. Dann kann ich so viel auf dem Knopf rum drücken wie ich will. Tut sich nichts. Zieh ich den Netzstecker und steck ihn wieder rein, wieder kurzes aufleuchten.*
Getestete Problemlösungen: Alles vom Netzteil ab außer das Mainboard. Komplett neues Netzteil (mit mehr Leistung). Grafikkarte raus. Andere Grafikkarte benutzt. Ram raus (außer 1). Den 1 Ram in allen Slots getestet. Ganz anderen Ram probiert. BIOS-Batterie raus und wieder rein. BIOS-Reset. 5 verschiedene Netzstecker. Alles von der Steckdosenleiste abgeklemmt. Pc direkt an der Hauptsteckdose.
Das Problem habe ich vorhin festgestellt als ich vom Essen wieder kam, da war der Rechner plötzlich aus. Vorher lief er noch.
Ausschließen kann ich also das Netzteil, die Grafikkarte, den Ram, Festplatten und Laufwerke, auch die Knöpfe am Gehäuse, Überspannung (Ü-Schutz noch aktiv). Prinzipiel auch das Mainboard, denn bevor ich den Netzstecker gezogen habe leuchteten die Maus und Tastatur sowie der Ethernet-Anschluss. Auch mit einer direkten Brücke der Startpins am Mainboard (sprich ohne Schalter), nur kurzes Aufleuchten.
PS: Seit etwa 2 Tagen (mir ist es nur gestern aufgefallen) hat der Rechner sich selbstständig neugestartet. Gestern im laufe des Tages 2x. Und es wurde an der Hardware (kauf war im Januar 2013) und Software (zuletzt vor 1 Woche) nichts verändert. Zuletzt installiert hatte ich TimeComX und ein Automatisches Profil erstellt was den Rechner um 1 Uhr Nachts herunterfährt. Seit dem ist das immer mit den Neustarts. Ach und den Ruhezustand nach 1h habe ich aktiviert.
Und wenn falsches Forum, bitte ich zu entschuldigen.
Liebe Grüße
Freddy
Nein Netzteil ist zu 200% durchgebrannt !
Hast du irgendwie einen Lötzinn Geruch gerochen als sich dein pc ausgeschaltet hat? wenn ya dein Netzteil ist im Eimer!
Wenn du's nicht gerochen hast, ist dein Netzteil trotzdem durchgebrannt, glaube mir es kann nur daran liegen!
- HappyPcUser
Hatte auch mal genau das gleiche Problem! War wohl eine Überspannung des NT! Ein Teil der Leiterbahnen auf der Rückseite des Mainboards waren weggebrannt! Also Mainboard ausbauen und nachgucken! Das ganze kam durch einen def. Stecker der die CPU mit Spannung versorgt!
Ich bitte um Applaus und das alle Lachen. Ich habe kurzerhand alles ausgebaut und nur das Mainboard getestet. Läuft. Dann bin ich nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen und habe festgestellt, dass es an einem Steuerkontakt (SYS_FAN) für die Lüfter lag. Ihr wisst am Mainboard sind 4 Pins. Der Stecker braucht aber nur drei (die unteren drei). Der Rechner läuft aber nicht wenn man den 1. PIN mit benutzt und den 4. nicht. Ich versteh aber nicht ganz warum das Problem erst jetzt auftritt, da ja niemand am inneren des Rechners rumgefummelt hat. Sprich der Stecker muss schon beim Zusammenbau falsch gesetzt worden sein. Wobei ich vergaß zu erwähnen das ich vor ein paar Monaten eine SSD eingebaut habe. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass ich den Stecker rausgezogen und wieder falsch eingesetzt habe.
Fakt ist, die Kiste läuft und ich bin wieder glücklich.
Thema darf also geschlossen werden :)
Und natürlich danke für eure Vorschläge :*
