Drebbin2488
Hallo .gif)
zuerst meine Konfiguration:
Ryzen 5600X
4*8GB DDR4 RAM
Vega 64
Mainboard: MSI X570 Gaming Plus
Ich benötige eure Hilfe, es geht darum das der PC beim starten keinerlei Bild mehr ausgibt, Monitor und Kabel habe ich bereits getestet, über das Notebook zeigt der Monitor ein Bild an. (Der Treiber hatte zwar bereits seit Wochen das OC-Profil immer wieder rausgehauen, aber immer nur einmal, kurz nach dem Start, dann wurde es wieder eingeschaltet und ich konnte ohne Abbrüche den Rest des Abends auch Zocken. )Am Tag davor gab es bereits ein Warnzeichen, das der Bildschirm bereits im Idle angefangen hat zu flackern und nach kurzer Zeit gar kein Bild mehr an, ein Restart hatte 3 mal geholfen bis dann endgültig Ruhe war...also eine kurze Sterbephase scheinbar...
Ich habe das System dann mal komplett stromlos gemacht, gewartet, und danach ging es erstmal wieder. Da ich dann vermutet habe das die Graka einen weg hat, aber ich ja von der langwierigen Software-Instabilität wusste habe ich dann gedacht ich mach mal die Software Keule und setz das System komplett neu auf, gleich mit dem Wechsel von Win10 auf Win11.
Da wollte ich es natürlich auch gleich ordentlich machen und habe auch die aktuellen Treiber und das Bios für mein Mainboard im runtergeladen.
Beim Bios Update (über das M-Flash Menü) ging auch alles reibungslos durch, aber beim automatischen Neustart bleib das System dann hängen ohne Bild und Erkennung von irgendetwas - super =/
Also hatte ich nur die Möglichkeit eines Blind-Flash`s über den Mainboard-Button und hier lief die Erkennung vom Stick, über das Verhalten der LEDs bis hin zur groben Zeitdauer des Flashvorgangs und dem automatischen Neustart perfekt so wie es MSI selbst vorgibt - ich war also euphorisch. Aber zu Unrecht, das System startet wie gewohnt und Lüfter drehen wie gewohnt.
Aber weder ein Bild wird angezeigt noch wird ein USB Gerät erkannt (zumindest leuchtet bei keinem getesteten Gerät eine LED nach dem anschließen...
-----------------------------------------------------------------------------------Ich muss leider noch suchen wo ich eine Ersatz Graka herbekomme, aber ich werde das Gefühl nicht los das das Mainboard mindestens in dem Problem mit drin steckt. Das aber beide zum gleichen Zeitpunkt über den Jordan gehen fällt mir schwer zu glauben =/
Hat jemand einen Rat für mich?
MfG Drebbin
.gif)
Ryzen 5600X
4*8GB DDR4 RAM
Vega 64
MfG Drebbin
