PC Gesäubert, Schwarzes Bild
Tripleh84
PCGH-Community-Veteran(in)
Hi, und zwar hab ich von einer Bekannten den PC Gereinigt. Er war EXTREME Staubig. Dieser ging vorher einwandfrei an. Nachdem ich das Gehäuse und Netzteil gewechselt habe, bekomm ich nur ein Schwarzes Bild. Lüfter drehen und die Grafikkarte heult voll auf. Mach ich den Ramspeicher raus (DDR2-667) dann dreht sich auch alles und die Grafikkarte heult auf. Meint ihr das Board oder Speicher ist Defekt?
Hardware ist Uralt. AMD64 8800 GTS usw..
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Mit was hast du den pc gereinigt?
Quak_der_Frosch
Graka dreht voll auf? Hatte das auch mal, vllt mal die Graka tauschen bzw in einem anderen PC testen, meine war damals hinüber, nur das Bild blieb nicht komplett schwarz, erst als der Treiber geladen war, hat sich das bemerkbar gemacht.
Cinnayum
Volt-Modder(in)
AW: PC Gesäubert, Schwarzes Bild
Die meisten Grafikkarten laden die Lüftersteuerung erst mit dem Treiber im BS. Das ist normal, dass die vorher voll aufdrehen.
Bei meinem alten PC war das NT (teil)defekt. Das äußerte sich so:
Powerknopf gedrückt -> Lüfter, Festplatten laufen an. Bild bleibt schwarz. Kein BIOS-Piep. (also auch kein Fehlercode)
NT gewechselt -> normaler Start
Mit defektem RAM müsstest du immerhin in eine Bootschleife (mit Abstürzen) gelangen.
TE
TE
Tripleh84
Tripleh84
Danke, das komische ist, ich hab das Netzteil mit 100% Funktion ausgebaut und jetzt in diesem Rechner verbaut.
Staubwedel? Diese Dinger, die sich statisch aufladen und deine Hardware blitzdingsen? :schief:
Ja war ein Joke, ich fand die Frage eigentlich Sinnfrei. Ich hab den Staub weggepustet und mit einem Schmink Pinsel die Feinheiten saubergemacht. :-)
