PC geht nicht mehr an, als ob kein Strom anliegt.
riotmilch
Hallöchen und sorry für den nichtssagenden Titel, aber mir fällt einfach kein besser ein, der das Problem besser beschreibt
Ich hatte vor kurzem das Problem, dass meine Grafikkarte kaputt ging.
Ich hab mir daraufhin eine MSI RX480 geholt, da mein altes NT schon in Jahre gekommen ist, vorsichtshalber ein neues NT (Sharkon WPM600) und gleich noch ein potenteren CPU Kühler (Alpenföhn Sella).
Nun kam das ganze Zeug, ich alles eingebaut und lief auch erst mal.
Nun war es so, dass der Rechner einfach nicht mehr starten wollte, nicht mal die Lüfter zuckten kurz. Als ob gar kein Strom anliegt...
CMOS Reset gemacht, minimal Config, anderes (das ältere NT getestet), nichts ging. An einem Tag war ich für zwei Stunden mal weg und als ich wieder gekommen bin, lief der Rechner. Ohne dass ihn jemand an gemacht hat, er lief einfach. Nach einem Neustart ging auch alles, was sehr seltsam war.
Am nächsten Tag ging es schon wieder nicht und mir wurde auf FB gesagt, dass das Mainboard sein kann und es klang auch logisch für mich.
(Also dass das irgendwas mit Restpspannung zu tun hat usw)
Gut, das MSI Z87 G45 hat dann wohl den Geist aufgegeben und dann hab ich mir ein gebrauchtes ASrock Z87 Pro3 besorgt.
Das kam dann gestern, alles eingebaut, verlief auch ohne Probleme.
Dann schalte ich den Rechner an und es passiert das, was passieren muss, er geht nicht richtig.
Die Lüfter drehten immer kurz auf, schnell und intervall artig, der Powerschalter (beleuchtet) blinkte immer in dem Intervall.
Graka usw wieder raus, selbes Spiel. CMOS Reset und nun geht gar nichts mehr, genau wie beim alten Board. Es scheint als ob kein Strom ankommt. Mit dem älteren NT das gleiche Spiel.
Nun bin ich an die Grenze gekommen, was ich noch machen könnte.
Ob ich die CPU bei einem bekannten testen kann, glaube ich eher nicht, ist ja doch etwas arbeit.
Neue Komponenten sind älter als 14 Tage, also umtauschen ist da auch nicht.
Beide NTs hatte ich an einem NT Tester, da scheint alles ok zu sein.
Ich hoffe mir kann vllt jemand helfen, ich bin echt verzweifelt -.-
Xeon 1231v3 @ Alpenföhn Sella
ASrock Z87 Pro3 (alt MSI Z87 G45 wahrscheinlich defekt)
12GB GSkill RipJaw DDR3
MSI RX480
Sharkoon WPM 600 (alt BeQuiet PurePower L7 500W)
Kleines Update
Konnte meine CPU Gestern bei nem Bekannten testen und bei ihm lief es sofort, also CPU i.O.
Ich habe gleich mal meine drei RAM Riegel mit genommen um die auch mal zu testen und bei einem Riegel startet sein Rechner nicht (läuft an, geht aus, läuft an, geht aus)
Ergo, der Riegel ist defekt. OK, kleinstes Problem, wird umgetauscht da ich das Kit noch nicht so lange habe.
Zuhause wollte ich es dann wissen, das vermeintliche MSI Board auf dem Schreibtisch aufgebaut, CPU rein, Kühler drauf, EINEN RAM Riegel rein der beim Bekannten finktionierte, NT dran, Powerswitch dran und.... nichts...es passiert genau nichts, als ob kein Strom ankommt.
Wenn ich es heute schaffe, dann versuch ich es noch mal mit dem ASrock Board, aber ich gehe stark davon aus, dass das auch nicht funktionieren wird.
Kann defekter Ram das Board schrotten?
Ich habe ja immer noch die Vermutung, dass die Boards durch etwas anderes kaputt gegangen sind und dabei evtl den RAM gegrillt haben.
Defekter RAM nicht, defekte Netzteile schon. Sofern du das Sharkoon noch zurückgeben kannst, mach es und hol dir was besseres, bspw dieses: be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
Wenn dein Bekannter Zeit hat und entsprechende Teile lagernd hat, teste alles bei ihm durch. Die CPU (hast du zwar schon), das MB (oder beide), den RAM, die Graka. Wenn du mutig bist, das Failkoon
Mal mit dem alten Kühler versucht? Vllt. ziehst du den Neuen zu fest an?
Den neuen kann man nicht zu fest anziehen, der wird per Klammern gehalten. Ist der Alpenföhn Sella Kühler.
Was nicht heißt, dass er evtl doch zu fest sitzt.
Wie gesagt, RAM und CPU wurden schon getestet, GPU muss ich ihn mal fragen, das gleiche bei den Boards.
Wobei ich mir fast sicher bin, dass die Boards hinüber sind.
Hab ich mir wohl nen beschissenes Netzteil geholt (mein Bekannter hat das Gleiche und keine Probleme)
Mit dem alten NT springen die Boards auch nicht an und laut Diagnosegerät geht das noch.
Auf gut Glück jetzt ein neues Board kaufen ist auch etwas gewagt.
Verdammte Zwickmühle:wall:
Verdacht auf defektes Netzteil. Ich stimme der Empfehlung von PC_Baster_2011 zu. Außerdem könnte man folgende Netzteile verwenden:
Und ich wollte mir erst wieder ein BeQuiet holen, aber beim bestellen war es nicht auf Lager :(
Würde denn das 400W reichen, für meine Komponenten?
Hab ich bei beiden Boards auch schon probiert, entweder waren sie da schon defekt oder ich bin zu doof zum Überbrücken:D
Aber ja, das hätte ich dann eh als erstes gemacht.
Werde hier im Forum eine Suche eröffnen, wegen einem Board. Meine finanziellen Mittel sind leider nun nicht mehr so gegeben:wall:
