Hi,
habe mir diese Woche ein paar neue Komponenten zugelegt:
ASRock B450 PRO4 AMD AM4 ATX
AMD Ryzen 5 2600X 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Netzeil (BeQuiet 550W) und SSD Festplatte ist noch aus dem alten Setup verbaut. Grafikkarte ist gerade noch gar nicht vorhanden.
Zum Problem: Habe die CPU mit dem Boxed Kühler verbaut, alles richtig verdrahtet (meiner Meinung nach zumindest) und den PC angemacht. Er läuft dann ca. 30 Sekunden an, alle Lüfter laufen, ich bekomme aber kein Bild von den Onboard Karte und auch Tastatur und Maus springen nicht an. Dann geht er aus und startet sich nach kurzer Zeit von selbst Neu.
Habe dann nochmal mit nur einem Ram-Riegel versucht und das selbe Problem gehabt. Hatte auch schon die Möglichkeit ein anderes Netzteil zu testen, leider hatte ich dann auch wieder das selbe Ergebnis.
Woran könnte es liegen? Bin etwas Ratlos.
Danke im Voraus!
Abbuzze
Danke im Voraus!
Abbuzze
