PC geht manchmal beim starten aus
Helljumper94
Moin,
Ich brauche mal euren Rate!
Mein PC hat in letzter Zeit angefangen ein komisches Verhalten an den Tag zu legen. Er geht beim starten manchmal (noch bevor bzw. wenn gerade das Windows Bootlogo erscheint) einfach aus. Starte ich ihn dann nochmals, läuft alles ohne Probleme und fährt hoch. Ist er einmal gebootet stürzt er auch nicht ab oder sowas.
Habt ihr eine Ahnung was es sein könnte?
• Übertaktet: undervoltet
• Mainboard: Asus Maximus VII Formula
• CPU: Intel 4790K 4,4 GHz im Offset, läuft höchstens mit 1,153v
• RAM: G.Skill Trident X DDR 3, 2400 MHz, 1,65v
• Grafikkarte: EVGA GTX 1080 TI SC2 Hydro Copper, die habe ich nicht angerührt und ist die einzige Hardware
die in letzter Zeit verändert wurde (vorher ein GTX 980 SLI)
• Festplatte: 2x SSD 6x HDD
• Netzteil: Be Quiet Dark Power Pro 10 750 Watt
• Temperaturen: Dank Wakü alles im absolut grünen Bereich (immer alles unter oder um die 50 Grad eigentlich)
Ich würde jetzt spontan ans Netzteil denken, aber eigentlich ist durch den Wegfall des SLI ja eher weniger last vorhanden.
Ansonsten habe ich noch das BIOS letztens gepatched, vielleicht habe ich da irgendeine Einstellung übersehen?
Ich meine aber das Problem bestand vorher auch schon.
Ich bedanke mich schon mal bei euch!
Felix
Eigentlich sollte es mit einem Dark Power Pro 10 noch keine Probleme geben. Könnte gut sein, dass deine CPU instabil ist bzw dein RAM.
Okay, habe den Offset Modus jetzt mal raus genommen und lasse die CPU auf Auto laufen. Den RAM lasse ich erstmal so. Heute morgen hatte ich kurz getestet, da startete er normal, das heißt aber noch nicht unbedingt viel, nach der Arbeit wird dann noch weiter getestet. Vielen Dank schon mal.
Überprüf doch mal bitte, wenn der Rechner abschmiert und du ihn neu startest, welche Werte RAM bzw. CPU (wenn OC ist) tatsächlich anliegen.
Tendiere im Moment eher zum RAM als CPU.
Also, grade ist es wieder passiert, die CPU ist es also wirklich nicht...
Wie soll ich denn beim Bootvorgang überprüfen wie der Ram läuft? Also jetzt wo er gestartet ist läuft er wie auf dem Bild zu sehen, was exakt den Herstellerangaben entspricht.
Edit: Habe gerade mal Memtest 86 einmal durchlaufen lassen, da gab es keine Fehler. Werde das Programm mal die ganze Nacht durchlaufen lassen, wenn ich den PC nicht mehr brauche.
Du sagtest doch dein RAM wäre übertaktet, oder habe ich da was missverstanden ?
Mit überprüfen der Werte meinte ich, du sollst nachdem der Boot abgebrochen wurde und du dann den Pc neu starten konntest, schaue nach ob deine OC Werte noch eingestellt sind oder ob das bios resettet hat
Die sind noch eingestellt. Habe jetzt mal auf ein X.M.P. Profil gewechselt (mit ansich den selben Einstellungen). Bisher ist es nicht wieder passiert.
Heute ist es wieder passiert, das Windows 10 Logo erschien. aber ohne den Kreisel, blieb da eine gefühlte Ewigkeit und ging dann wieder aus.
Dieses mal habe ich auf mein Mainboard Panel geachtet, das zeigt den Q-Code AE (Legacy boot event) bevor der PC ausgeht.
Habt Ihr dazu eine Idee?
Ich hab mal Bilder von meinen Booteinstellungen gemacht, ist da vielleicht was falsch?
Q-Code AE (Legacy boot event): Das hat was mit deinen Bootdevices zu tun. Er findet in dem Moment keine installiertes WIN. Sitzen die Kabel (Sata) richtig?
Alle Kabel überprüft, die sitzen korrekt, Problem besteht aber weiterhin. Wäre es ein Kabel sollte Windows ja auch im Betrieb mal die Grätsche machen, oder nicht?
