PC geht manchmal automatisch an obwohl komplett heruntergefahren.
h3liOs
ich habe ein Asus S1AT5NM10E Barebone PC der mit einem LCD-TV via HDMI verbunden ist.
Mein Problem:
Der Asus-PC geht, seit dem ich ihn besitze, immer mal wieder automatisch an.
Weitere Infos:
- wenn ich z.b mal ne Woche im Urlaub bin, fährt der PC nicht automatisch hoch
- der PC geht nur an wenn ich mit meinem SAT-Receiver fernsehe, also der TV (und der Receiver) bereits an sind
- aber auch beim fernsehen, kann ich kein regelmäßiges Schema erkennen, wann der Asus angeht --> kann auch mal paar Tage gut gehen
- auch wenn komplett heruntergefahren geht er an
- habe das System bereits noch einmal komplett neuinstalliert (win7/8 getestet)
- bios-Einstellungen habe ich alles deaktiviert was ich finden konnte, dass dies evtl. verursachen könnte
(Die Erfahrungen die ich gemacht habe können natürlich auf Zufällen beruhen)
Bin mit meinem Latein am Ende!
Habt ihr ideen? Wäre echt froh :(
Kenn ich von meinem PC ;D wenn ich über die Anlage Musik höre wo das iPhone dranhängt über den 2ten Eingang ( 1ster ist PC ) dann startet er wenn Musik ausn Boxen rauskommt. Auch USB Geräte wo Strom wollen können ihn einschalten ;)
Im BIOS hätte ich die Funktion "starten nach Stramausfall" vermutet...
Dies ist hier aber nicht der Fall ;-)
PC-Bastler's Erklärung müsste dein Problem lösen :daumen:
Danke für eure bisherigen antworten. Die funksteckdose möchte ich aus verschiedenen gründen nur als letzte lösung verwenden.
Da kommt auch noch das problem dazu dass der pc weiterhin beim fernsehen angehen könnte, da alle geräte an dem doppelstecker hängen würden.
Aber wie gesagt ich würde gern das problem richtig lösen, ohne workaround. (Ich könnte ja auch jedes mal hinten am PC den schalter umklappen, um den strom komplett abzutrennen)
Was du noch machen könntest, ist den PC an eine einzelne (event. anderen Stromkreis) Steckdose anschließen und testen ob er sich einschaltet während andere Geräte laufen.
Wenn der PC nicht autom angeht liegt es an der Steckerleiste die du verwendest (Spannungsspitze von einem anderen Gerät).
mfg PC-Bastler_2011
Vielleicht sind auch Geräte mit Wake-On-Lan im Netz^^
Das kannst du auch mal im NIC-Treiber oder BIOS deines Boards ausstellen. Ist unwahrscheinlich da WOL ja auch erst konfiguriert werden muss, wäre aber eine Erklärung.
