PC geht einfach aus
PC-Mensch163
Hallo liebe PCGH-Gemeinde.
Ich habe im Moment das Problem, dass mein PC einfach so ausgeht (Kein Bluescreen, Bildschirm einfach schwarz)
Aber erstmal von Anfang an:
Ich war eine Woche weg (wegen Ferien und so) sonst war auch keiner zu Hause, also war der PC eine Woche lang nicht in Betrieb. Er war ganz vom Strom getrennt (Stecker raus).
Als ich dann zurück gekommen bin, ist der PC am Abend ganz normal gestartet, es gab keine Probleme. Am nächsten Morgen wollte ich den PC wieder einschalten, aber nichts rührte sich. Ich hab mir nicht allzu viele Gedanken gemacht, da ich dachte dass vielleicht ein Kabel locker sei. Ich hab dann nichts unternommen weil ich am selben Tag wieder weg musste.
Ich bin 4 Tage später (gestern) wieder zurückgekommen, der PC wollte immernoch nicht starten (HÄTTE ja sein können :ugly: ) Dann habe ich alle Kabel überprüft, aber der PC startete immernoch nicht. Ich hab dann mal das mit dem Kabel raus, 10 Sekunden An/Aus Schalter gedrückt halten gemacht, danach startete der PC wieder. Allerdings kam dann eine Meldung vom BIOS dass es mir iwie das BIOS zerschossen hat und das BIOS jetzt halt wieder zurückgesetzt wird. (Dual-Bios) Danach startete der PC normal.
Dann hatte ich heute das Problem, dass der PC, als ich gespielt habe, einfach so ausging (Bildschirm kein Signal mehr, alle Lüfter Schlagartig aus). Ich habe dann versucht den PC zu starten, keine Reaktion. Netzteil ausgeschaltet, Stecker rein raus, keine Wirkung. Dann habe ich noch mal das mit den 10 Sekunden halten gemacht, danach startete der PC (mit der Windows Meldung dass die Stromzufuhr unterbrochen wurde) ging nochmal aus, startete noch mal und lief dann normal. Nach ca. einer halben Stunde trat das Problem wieder auf. Ich hab noch mal das mit den 10 sekunden versucht, danach startete der PC immer noch nicht. Doch auf einmal nach ca. 3 Min ging er von selbst an. Danach hatte ich das selbe noch 2 Mal, in immer kürzer werdenden Abständen. Beide Male habe ich einfach 3 Minuten gewartet und der PC ging von selbst an. Mittlerweile läuft der PC im Idle seit ca. einer Stunde.
Hier noch mein PC:
i7 4770K
Gigabyte Z87X-D3H
Crucial Ballistix Sport 2x4 GB 1600
MSI GTX 770
Be Quiet Straight Power E9 CM 580W
1 TB Seagate HDD
Crucial M500 240 GB SSD
Win 7 64 bit
Noch 4 Anmerkungen:
1. Als ich alle Kabel überprüft habe ist mir auf gefallen dass der "Beeper" nicht richtig saß. Ich hab ihn dann richtig reingesteckt und seitdem piepst der PC beim Start immer einmal kurz.
laut Internet heißt das, dass "AWARD BIOS" was mir nicht sehr viel sagt. Angeblich sind 2 kurze Pieptöne "System normal". Ich weiß aber nicht seit wann das so ist, da ich ja wie gesagt denn
Beeper davor nicht "in Betrieb" hatte.
2. Mir ist aufgefallen, dass als der PC aus war die Tastatur und das Licht an meiner Externen Festplatte manchmal Leuchete. Das hörte erst auf wenn man PC ganz vom Strom trennte.
3. Immer nach einem dieser "Abstürze" Wurde mein Wlan Stick nicht mehr von Windows erkannt. Einmal aus und ein stecken hat geholfen.
4. Ich bin mir nicht sicher ob ich mich da getäuscht oder mir das eingebildet habe, aber einmal (beim zweiten Absturz, glaube ich) hat der PC versucht zu starten als ich das Netzteil
AUSGESCHALTET habe. Alle Lüfter drehten, aber das ging nur ca. 3 Sekunden lang, danach ging der PC aus und das ganze ging von vorne los. Ich hab den PC dann aber erstmal vom Strom
getrennt.
Soo das wars dann erstmal, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich tippe ja mal so ganz Laienhaft aufs Netzteil... Wär das dann ein Garantiefall ? Ich hoffe ja...
Grüße, PC-Mensch163
Hört sich für mich nach Netzteil oder Motherboard an. Netzteil wäre dabei noch das Erste was ich anpacken würde.
Sofern möglich bzw. vorhanden baue testweise ein anderes Netzteil ein (z.B. von einem Bekannten).
Würde auch auf Netzteil/Mainboard tippen.
Da es ein Netzteil mit Kabel-Management ist, hast du auch geschaut, ob die Kabel direkt AM Netzteil richtig sitzen?
Da kenn ich niemanden der mir eins geben könnte.
Ja alles überprüft.
Könnte es auch am Mainboard liegen? (Wegen dem "kaputten" BIOS und dem Beeper) Oder soll ich das Netzteil einfach mal einschicken.
Und wieso tritt das Problem erst jetzt auf ? Was kann denn da so schnell kaputt gehen bzw. wenn eine Woche kein Strom da ist ?
Danke schonmal für die Antworten
:pcghrockt:
Darüber hab ich schon nachgedacht, habs aber noch nicht gemacht. Ich werde es gleich mal Probieren, und dann den PC n bissl auslasten um zu schauen ob das Problem immer noch auftritt. Im Idle ist ja bis jz noch nichts passiert. Der PC lief gestern ca. 2 Stunden im Idle.
Kurz noch ein bisschen :offtopic:
Ich hab mal nach den Temperaturen von meinem Laptop geschaut mi dem ich das hier alles schreibe, der hat mit nur Firefox und nur ein Tab offen CPU & GPU 60 C°...
Du hast ein e9 - wenn du noch im ersten Jahr bist, kannst du den Vor Ort Austausch Service nutzen.
Ansonsten würde ich aufs Mainboard tippen. Hast du OC auf dem i7 4770k gehabt?
Das ist ok, der darf auch mehr haben. Notebooks sind auf höhre Temps ausgelegt.
WIe meinst dudas mit dem Vor Ort Austausch Service ? Ich hab das ja bei Mindfactory bestellt. Meinst du diesen Service von MF ?
Und nein ich hatte den i7 noch nicht OCt. Ich wollte das noch machen, ich hab den PC ja noch nicht so lange.
EDIT: Könnte es aich daran liegen dass das Netzteil zu heiss wird ?
nein be Quite bietet im ersten Jahr der Garantie einen Vor Ort Austausch Service an.
Fünf Jahre Herstellergarantie
Kostenloser 48h-Vor-Ort-Austauschservice im ersten Jahr (nur in Deutschland und Frankreich)
Ich habe eigentlich nur gefragt, weil das Gigabyte Z87X-D3H ein recht "günstiges" Board ist, und es evtl. eine vorher noch tragfähiges OC nunmehr nicht zuläßt. - Wenn du aber noch nichts dergleichen gemacht hast, fällt das als Grund an sich weg.
Ok das mit dem Austausch merk ich mir...Wie funktioniert das dann genau ? Ich kapier leider nicht wie ich das genau machen muss.
Ich hab jz n CMOS reset gemacht und zock jz mal ne Runde.. mal schauen ob es abstürzt
EDIT:Er hat sich nach 2 min BF3 verabschiedet, Also stürzt er immer ab wenn er Belastet wird
Mit den Support kurschließen. In der Regel sagen die dir ob du das Komplette NEtzteil mit Inhalt zurückgeben sollst, wenn der Mensch vorbei kommt oder nur das Netzteil an sich.
Wie gesagt ohne ein Wechsel des NT oder des Mainboard kann eben beides als Ursache auszumachen sein.
So ich melde mich nochmal um zu sagen dass jetzt alles geht. Ich hab einfach MB und Netzteil zu Mindfactory geschickt. Lag wohl am Mainboard, ich hab dann gestern ein neues bekommen, zusammen mit dem "alten" Netzteil. Gleich mal zusammengebaut und ne Runde gezockt. Bis jetzt nichts also wird sichs wohl erledigt haben.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben, ich finde dieses Forum immer wieder geil :D :pcghrockt:
Grüße PC-Mensch163
