PC geht einfach aus ?
M
MacMyver
Guest
Folgendes Problem.
Der Pc hatte in letzter Zeit immer seine Probleme aber nun haben sie ihren Höhepunkt erreicht.
Er ging einfach aus und lasst sich seit dem zwar starten bleibt dann aber nur ca. 4-5 Sekunden an. Es kommt eine Biosmeldung die ich aber nicht lesen kann da sie ca ne halbe sekunde erscheint und der Pc dann wieder ausgeht.
Ohne Ram läuft der PC allerdings zumindest langer bzw er bleibt an.
Was ist der Fehler? Nt,Ram oder Mobo?
EDIT: Es lag an dem CPU-Fan Kabel der Pumpe das sich irgendwie gelöst hatte. PC schaltete sich wegen zu hohen Temps ab. Damit ist das Thema schon geklärt allerdings kann mir dann trotzdem jemand sagen warum der PC öfters freezt im Betrieb ? ( Es handelt sich dabei um Hänger von 5-10 Sekunden mit verzertem Ton...vorzugsweise bei Chrome und CPU-Z) Könnte der Ram defekt sein?
Hast du deinen Prozessor OC?
Liegt vielleicht an einer Soundkarte o.ä. die keine volle Windows 7-Unterstützung bietet. Das Problem kannte ich von meiner alten Soundkarte.
In Spielen hatte ich zeitlich nur noch die Effekte gehört, keine Stimmen, keine Musik. Das war elendig...
Ggf. mal Windows neu installieren?
