PC geht einfach aus !?!
muscel_maik
Folgendes Problem:
Mein Pc geht einfach aus, wenn Dead Space 2 spiele und an den Speicherpunkt komme und speichern möchte geht er einfach aus -> drücke ich aber die tastenkombi für den Fenstermodus(rechts-alt+enter) dann kann ich ohne probleme speichern und er geht nicht aus!
Dann bei Doom 3 ich befinde mich im Menü, ich starte ein neues Spiel zack rechner geht aus!
Beim nächsten, unique heaven Benchmark ich starte es es läuft ganz normal, dann wenn ich es beenden möchte geht der Rechner einfach aus!
Auch beim Windows 7 Analysetest für die Bewertung geht er aus...
jedes mal wenn das so passiert muß ich auch den PC erst komplett vom Strom nehmen!
Temperaturen sind alle I.O.!
habe auch schon 2 andere grafikkarten ausprobiert einmal eine GTX280 und eine GTX580 und der Fehler tritt wieder auf, bei Dead Space 2
Bei Bad Company 2 läuft er topp ohne Probleme auch bei CSS, Furmark, 3Dmark 11,
Treiber alles neu sämtliche Updates gemacht...
zu meinem System :
Bord: MSI GD70 890FX mit dem neusten Bios 1.9
RAM: 8GB Ram Gskill 1600 Taktung 1:4 im Bios
CPU: AMD PhenomX6 1090T BE
GRAKA: ATI 6950->@6970 und Nvidea GTS450
Festplatte: SSD Festplatte Crucial RealSSD C300 als sysplatte und eine 1000gb western digital sata600 datenfestplatte
Netzteil: Zahlman 600watt mit Heatpipe
BS: WIN 7 Ultimate 64Bit
Vllt liegt es am Netzteil. Könnte mir Vorstellen, dass es bei Lastwechsel in den Idle Probleme hat, die Spannung zu halten.
Da gibt es einen anderen Tread, der das selbe Problem beschreibt hier im Forum. Das schein ein fehler im Betriebssystem zu sein. Da wurde auch ein Work a round gepostet. ( Habe gerade keine Zeit ihn zu suchen, aber er ist von heute). Lies da mal nach.
Moin, das habe ich mir auch schon gedacht ich werde das mal testen, ist bloß blöd muß ich wieder alles raus bauen das regt mich uff:what: undwas meint ihr wegen der SSD vielleicht?
Wenn es das BS ist na dann freu ich mich jetzt schon, wieder alles neu machen, weil image ziehen is nicht, weil ich ja bestimmt den Fehler mit kopiere?!?
habt ihr nochmal den anderen link das ich mal schauen bitte ?!?
also habe mein system neu aufgesetzt, mit allen einstellungen die man für ssd's machen muß, aber das problem mit dem absturtz besteht weiterhin.
Jetzt habe ich mir ein be quit dark power netzteil bestellt 650watt mal sehen ob das was hilft!?
hat jemand noch ne andere idee? was is mit dem arbeitsspeicher? was denkt ihr ?
Es gibt viele Möglichkeiten, woran es hängen könnte.
Vom Windows7-Fehler war ich ebenfalls betroffen, dieser richtet sich aber nicht nach Speicherpunkten, sondern tritt eher völlig zufällig und nicht reproduzierbar auf. System neu Aufsetzen hat bei mir geholfen...
Ein klassisches Problem ist die Sannung des Arbeitsspeichers. Wenn du die 8 GB in Vollbestückung hast (4*2GB-Module) benötigt dieser manchmal eine etwas höhere Spannung um stabil zu laufen.
Auch 2 Module laufen nicht immer mit der angegebenen Spannung stabil. Meine G-Skill laufen mit 1,35V (Herstellervorgabe) instabil, betreibe sie daher mit 1,5V -> alles bestens.
Kannst ja zum Testen mal auf 9-9-9-27 2T und 1333 Mhz bei 1,5 V bzw. 1,65 V stellen um die Timings und Spannung des RAMs als Fehlerquelle auszuschließen.
Hmm das mit den ram habe ich noch garnicht kontrolliert ich habe lediglich das speicherverhältnis 1:4 eingestellt das er auch wirklich auf 1600 läuft!
http://www.alternate.de/html/product/G.Skill/DIMM_4_GB_DDR3-1600_Kit/34769/?
ich werde es dann gleich mal probieren und bericht erstatten^^:what:
des weiteren habe ich in einem testbericht bei alternate gelesen das es bei ihm am netzteil lag da er un ich das gleiche NT besitzen könnte es schon möglich sein dass das zahlman NT mit der hohen spannung nicht klar kommt weil ich ja auch eine 6970 aus der 6950 gemacht habe und diese ja nur 2 6pin stromstecker besitzt und somit mehr leistung/strom zieht bzw über die 2 6pin anschlüsse ...:huh:
http://www.alternate.de/html/product/Zalman/ZM600-HP/79633/?
das komische ist, bei furmarkdounut, was sehr leistungshungrig ist stürtzt er nicht ab...
ich prüfe und berichte
So, ram getestet und scheisi wars der fehler bleibt trotzdem, spannung, timings eingestellt, auf 1333-1600 gestellt immer das gleiche:ugly:
nun warte ich auf das netzteil und dann mal sehen.
falls einer noch ne zündende idee hat dann bitte mitteilen!
Guten Morgen, so gestern habe ich prime95 + Furmark + Fluidmark zusammen ausgeführt und er stürtzte nicht ab, aber dann wo ich Unique Heaven probiert habe lief der Benchmark durch bis ich dann auf quit gedrückt habe, dann ging er aus, des weiteren habe ich ich Bad Company 2 gespielt und nach einer stunde ist er einfach ausgegangen:ugly: das regt mich auf, aber heute kommt mein NT bin gespannt ob es dann immer noch ist.
Wenn der PC schlagartig ausgeht, würde das für mich auch in erster Linie auf das NT hindeuten.
Ich drücke dir die Daumen, dass es daran liegt und es mit dem neuen NT keine Probleme mehr gibt.
Ihr werdet es mir nicht glauben, aber es ist doch das verschissene Netzteil gewesen! man man man :D wer hätte das gedacht?!?
danke für eure hilfe
