tobi_tight
Hallo liebes Forum,
leider stürzt mein pc nach einiger Zeit ab, wenn ich Anno 1800 spiele.
Erstmals passiert ist es, nachdem ich meine alte asus r9 390x strix übertaktet habe und dabei auch das Power Target angehoben habe.
ich habe kürzlich meinen i5 6600k samt z170 Board gegen einen 3700x mit x570 ersetzt. Ziel war es Anno 1800 flüssiger zu spielen.
Nachdem der Wechsel von cpu und board nur mäßige Verbesserung brachte, habe ich den Ram von 2666mhz auf 2933mhz erhöht und begonnen die GraKa zu übertakten.
Laut gpu tweak 2 ist die Grafikkarte der Flaschenhals des Systems, nicht der ram.
Sobald bei der Grafikkarte die Core Spannung und/oder das Power target (zumindest bei größer +20) erhöht wird und ich Anno spiele oder Furmark laufen lasse, kommt es entweder:
- zu einem Abschalten des PCs
- einem Versuch des PCs zu rebooten, wobei er nicht neu bootet. Ich muss ich ganz abschalten und neu starten
- Ein mal musste der PC über den Hauptschalter vollständig stromlos gemacht werden, weil er sonst nach dem er sich abgeschalten hat nicht mehr gestartet werden konnte.
Bei Furmark ist zu erkennen, dass der Prozessor bei weitem nicht ausgelastet ist.
In meinem pc sitzt ein be quiet straight power 10-cm 500 Watt Netzteil. Ist das zu klein?
Laut Tests Hardwareluxx zieht das Gesamtsystem mit Strix bei Last bis zu 427 Watt ohne overclocking.
Kann es noch an anderen Ursachen liegen?
Falls Ihr ebenfalls der Meinung seid, dass das Netzteil für mein System zu klein ist, stellt sich mir die Frage, wie ich weiter vorgehen soll.
Neues Netzteil oder effektivere Grafikkarte.
Eine Neuanschaffung einer richtig aktuellen Grafikkarte wollte ich erst angehen, wenn raytracing Standard ist und mit freesync support "erschwinglich" wird. Ich hatte vor navi 21 abzuwarten, um 2021 nach einem gewissen Preisverfall zu kaufen.
Ansatz 1:
Ich kaufe ein geeignetes Netzteil und quäle die strix 390x so weit möglich, lebe mit max. 35 - 40 fps in Anno 1800 bei wqhd.
Ansatz 2:
Ich behalte das Netzteil und kaufe mir bei günstigem Angebot eine Vega 56 (leistung Gesamtsystem laut harwareluxx 394 Watt) oder 64 (leistung Gesamtsystem laut harwareluxx 462 Watt, hier wäre undervolting angesagt). 2021 wechsele ich erneut die Graka und ein dann passendes Netzteil
Ansatz 3:
Ich kaufe jetzt eine rx 5700 / xt (Leistung Gesamtsystem laut harwareluxx 345 Watt) und plane sie langfristig zu nutzen.
Viele Grüße
Tobias
Ansatz 1:
Ansatz 2:
Ansatz 3:
Viele Grüße
Tobias
