Frohe Weihnachten an alle!
Mein PC macht mir derzeit Probleme und zwar stürzt er immer öfter ab. Mal nach einer Stunde, mal nach 12h oder sogar nach 5 Minuten. Zuerst zeigen meine zwei Bildschirme kein Bild mehr, Sound läuft noch ein paar Sekunden weiter und dann erstmal tote Hose. Nach einer Weile fängt immer wieder der CPU-Lüfter an kurz extrem hochzudrehen, so alle 30 - 60 Sekunden. Man hört noch die normalen PC Betriebsgeräusche. (Lüfter Festplatte, etc). Laufwerk kann noch ausgefahren werden und liest auch noch, zumindest hörbar, DVDs. Muss dann Power- oder Resetknopf betätigen. Wenn ich das nicht mache startet sich der PC nach längerer Zeit neu, bis dahin hört man immer wieder den Lüfter drehen.
Vor einer Weile beim Hochfahren kam nicht das gewohnte Windows-Bild, sondern eine Meldung von meinem Mainboard:
(C)
Bios Date
Boardtyp + UEFI
Press F2... Setup
Press F1... Boot Menü
UEFI Defaults have been loaded
Press F2 or DEL to run setup
Press F1 to Continue
Das Problem kann in jeder Situation auftreten: Gaming, Arbeiten, Surfen...
Mein System:
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence
Board: Asro Z97 Anniversary
CPU: Intel Xeon E3
RAM: 2x 8 GB - G.Skill Ares DIMM Kit 16GB, DDR3-2400
Grafikkarte: AMD R9 390 OC Tri-X Nitro
Netzteil: beQuiet! Straight Power 500 Watt
CPU Lüfter: Frio Silent 12
Seit Juni 2015 in Betrieb
Hab mal diverse Programme laufen lassen. Temperaturen, Spannung usw. scheint alles in Ordnung zu sein.
Ereignisanzeige spuckt versch. Fehler und Warnungen aus, z.B. Ereignis 41, Kernel-Power
Bisher hab ich die Bios-Batterie getauscht - kein Effekt.
Habe ein Ersatz-Netzteil ausgekramt von CSL, das hat aber nur 1x PCIe Anschluss mit 1x8 Pin und 1x6 Pin. Meine GraKa braucht 2x8 Pin. Kann ich für Testzwecke trotzdem das NT nehmen?
RAM muss ich noch testen.
Hat jemand ne Idee? Bin total ratlos :/
(C)
Bios Date
Boardtyp + UEFI
Press F2... Setup
Mein System:
CPU: Intel Xeon E3
