PC Gehäuse gewechselt, stürzt dauernd ab.
Vor ca. 1-2 Wochen habe ich für meinen Bruder das Gehäuse seines PC gewechselt auf ein Fractal Design Define C TG.
Mit dem alten klappernden 20 euro Gehäuse gab es nie Probleme. (Außer das es krach macht und zu billig war
Nach dem meiner Meinung nach erfolgreichem Einbau (Abstandshalter alle richtig dran, Kabel sitzen auch, ich sehe nichts was irgendwie Kurzschlüsse verursachen könnte...)
Fing der PC nun an sporadisch zu freezen (egal was grad auf dem Monitor zu sehen is friert einfach ein und die USB Geräte schalten sich alle ab.) Das bleibt dann so bis man hardreset macht.
Der PC lief zum testen schon Tagelang durch, dabei ist es egal ob er ausgelastet wird oder nicht es passiert einfach abundzu... Manchmal 2 Tage nicht, manchmal 2 mal am Tag.
Ich kann die Ursache einfach nicht finden, was bei dem Board wohl schon länger ein Problem war ist das beim USB 3 stecker fürs Frontpanel 2 Pins abgebrochen sind, aber den Stecker hab ich erstmal abgelassen...
Die Ereignisanzeige zeigt überhaupt nichts außer das der PC unerwartet neugestartet wurde.
Es handelt sich um folgende Teile:
400 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+ Bronze
MSI 970A-G43 AMD 970 So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail
AMD FX Series FX-6300
Nach ca. einer Woche dachten wir noch der CPU wird vlt zu heiß (immer um die 70-75 grad beim spielen...) Hab dann noch einen Brocken 2 installiert, Temperatur ging drastisch runter aber die freezes blieben.\
Habe auch versucht die CPU Volt zu erhöhen, hab ich irgendwo gelesen beim googlen, aber nach 1-2 Tagen kam es wieder zum Freeze als er 7 Days to Die spielte.
Rams und Festplatten habe ich schon überprüft da gabs keine Probleme.
Als Nächstes wollte ich dann alles wieder ins alte Gehäuse einbauen...
Aber vielleicht weiß hier ja noch jemand was man noch probieren könnte! Würde mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
mfg
)Nach dem meiner Meinung nach erfolgreichem Einbau (Abstandshalter alle richtig dran, Kabel sitzen auch, ich sehe nichts was irgendwie Kurzschlüsse verursachen könnte...)
mfg
