PC für League of Legends gesucht
Trix82
wie mir geraten wurde mach ich dann mal ein neuen Thread auf, auch wenn es sowas in die Richtung schonmal gab :)
Ich möchte mir einen möglichst kleinen (kompakten) Rechner nur für LoL (und TS3) bauen. Wenn er später erweiterbar für andere Spiele ist - toll! aber das wäre nicht das absolute KO-Kriterium. Außerdem sollte der Rechner (natürlich) möglichst wenig Kosten, LoL dabei aber natürlich auch auf max. Settings, ohne FPS-Drops können. Derzeit zocke ich über einen 2014er iMac (bei dem FPS konstant auf 60 is; jedoch nur bei minimalen Settings) aber die Ladezeit der Matches z.T. extrem lange ist (2-4 min); dat will ich abstellen ;) .
Preislich würde ich gerne so bei 400-500 landen +-etwas is drin, aber da der Rechner nur für LoL wäre, würde ich natürlich eher weniger ausgeben wollen ;)
Ich habe dann mal ein wenig bei Mindfactory gestöbert und bin auf folgende Konfiguration gekommen:
Gehäuse - Cooltek C2 Würfel
Mainboard - ASRock H81M-HDS
CPU - i3 2x 3,60 GHz Boxed (laut einem Leserkommentar auf MF.de läuft hier LoL flüssig mit dem onBoard-Grafik-Chip; somit könnte ich die GraKa erstmal weglassen und später aufrüsten(?))
Ram - HyperX Savage 1600, CL9, 2x4GB
SSD - Crucial MX100 128GB
Netzteil - keine Ahnung :) bitte Vorschläge... denke so an die Preisklasse um 60 Euro.
Gesamtpreis für das System wäre dann ca. 385 Euro.
Jetzt habe ich in einigen Foren/Threads aber auch was vom AMD A8/A10 gelesen, der auch geeignet sein könnte...???
Die verschiedenen hier vorgestellten Konfigurationen hab ich mir bereits angeschaut, aber die sagen mir alle nicht so zu... bzw. ich würde gerne ein entsprechend kleineres Gehäuse haben, bräuchte daher auch wohl ein anders Mainboard-Format (?) und würde auch gerne bei der SSD bleiben.
Neben der Größe bleibt dann halt die Frage ob Core i3/5 oder halt A8/A10 (oder was ganz anderes?) und ob mit iGPU oder doch dGPU notwendig ist.
Schonmal vorweg vielen Dank für alle Antworten :)
VG
Olli
P.S.
Hier die Komponenten, die ich bisher rausgesucht hatte:
Alle Komponenten
Einzeln:
1 x CrucialMX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1)
1 x Intel Core i3-4160, 2x 3.60GHz, boxed (BX80646I34160)
1 x KingstonHyperX Savage DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9 (HX316C9SRK2/8)
1 x ASRockH81M-HDS (90-MXGQH0-A0UAYZ)
1 x CooltekC2 silber (JB C2 S)
P.P.S.:
Die "Forenfragen":
1. Preisrahmen 400(-500)
2. Zubehör: alles da (Keyboard, Orbweaver, Maus, Headset, Win7) / Monitor s.u.
3. Eigenbau
4. Altlasten: ja gibt noch einen alten P4; genau Spezis muss ich aber nochmal in Erfahrung bringen; vermutlich aber nix mehr von nutzbar
5. Monitor: außerhalb des Budges nochmal 120-150; wenn es da was ordentliches gibt...; ansonsten hab ich noch meinen alte 19er eizo ;) oder per HDMI an den Fernseher(?!)
6. es wird nur LoL gezockt (mit TS3)
7. kleine SSD reicht (wie gesagt: nur LoL)
8. es wird nicht übertaktet
9. sonstiges: möglichst klein, Keyboard, Orbweaver, Kone XTD und Kraken-Headset sollten dran passen; WLAN nicht nötig;
LAN reicht
AW: PC für League of Legends gesucht
Shameless Selfbump ;)
Ich habe gestern auch nochmal ein System mit einem A8 zusammengestellt.
Primäre Fragen sind damit (zusätzlich):
- Was für ein Netzteil?
- Wo ist der Unterschied zwischen einem i3 und dem A8? Genauer: Was eigener sich besser für den geplanten Einsatz?
- auch beim A8-System: reicht die iGPU oder doch besser noch ne dGPU dazu?
- als SSD hab ich jetzt auch noch die Crucial MX550 gefunden... Wo liegt da der Unterschied zur MX100?
Nochmal Danke vorab :)
VG
Olli
Hi Trix,
Die teile kannst du so nehmen, Die M550 ist ein altes Auslaufmodell und vom preis her nicht mehr interessant, auf jeden Fall die MX100 nehmen.
Beim Netzteil tut es dieses:
be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Der A8 eignet sich besser, da die APU ca. doppelt so schnell ist wie die IGPU des i3, als andere Alternative wäre nur ein Pentium + ne R7 260x zu nennen.
Die APU des A8 sollte jedoch für Lol reichen.
Gruß Flo
Aber nicht für maximale Einstellungen auf 1920 x 1080.
Da wird die APU auch in die Knie gehen.
Auf einem i5 4670k ist bspw. eine HD 4600 und damit kann ich LoL mit durchschnittlich 30-40 FPS spielen,
aber es kommt öfters zu FPS Drops inbesondere im Teamfight oder auf der ARAM Map.
Mhhh... Ok...
Ein System mit Pentium+R7 260x wäre dann sowas hier? (ich habe jetzt mal irgend einen Pentium und irgendeine R7 genommen, sowie ein etwas größeres NT? - Optimierungsvorschläge (natürlich auch gerne noch zu den anderen beiden Systemen)).
Ich wollte nach Möglichkeit halt schon Max.Settings@FHD ohne Drops spielen könne :)
Wäre es auch sinnvoll/möglich erstmal nur das A8-System zu nehmen und dann ggf noch ne dGPU nachzurüsten?
Also wenn du das so klein wie möglich und soviel Leistung wie möglich haben willst. Hatte längere Zeit einen 7850K in einem Cooltek U1.
damit ging LoL und Hots ohne probleme. Schneller RAM ist einfach wichtig.. bisschen OC und der AMD is wirklich ein super Teil. Kann auch der etwas kleinere sein. Wenn mann auf der IGPU Spielen will würde ich nur AMD nehmen da sind die wirklcih weit vorraus.
Hab sogar Diying Light auf der CPU gezockt.
Ok, danke für die Antworten :)
Ich werde es dann wohl mal mit der folgenden Konfiguration versuchen:
1 x Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1)
1 x AMD A8-7650K Black Edition, 4x 3.30GHz, boxed (AD765KXBJABOX)
1 x G.Skill RipJawsX DIMM Kit 8GB, DDR3-2133, CL9-11-10-28 (F3-17000CL9D-8GBXM)
1 x MSI A88XM-E35 (7721-001R)
1 x Cooltek C2 schwarz (JB C2 K)
1 x be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220)
Gibt's da noch Optimierungsmöglichkeiten? (also besseres zu gleichem Preis bzw. gleichwertiges zum günstigeren Preis - insbes. Mainboard und Ran?)
