PC für Kreative (2600 ~ 3000)
Sens4
Moin,
bin neu hier, also Guten Tag erstmal :)
Als erstes möchte ich erwähnen, das ich diesen Thread nur erstelle, da ich gestern gelesen habe, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit länger dauern wird bis die ersten Konkurrenten für die 980TI's rauskommen werden (Pascal).
Zudem wollte ich auf die neuen Broadwell-e's warten aber ich weiß nicht so recht wann die nun kommen sollen. !
Das ist mein erster Dekstop PC.
Weswegen ich auch nicht gerade eine Leuchte bei den Komponenten bin.
• 2600 ~ 3000.
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
• Alles da. Außer das Betriebssystem.
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
• Ich denke mal ich würde etwas falsch machen, deswegen vom Händer.
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter mit Modellangabe)
• Keine Altlasten.
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
• Ja. Dell U2414H . 1920x1080 und 50/60 Hz.
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
• Er wird hauptsächlich für Bildbearbeitung, Visualisierung (Rendern), Modelling (meist High Poly) und nebenbei für Videobearbeitung genutzt.
  • Photoshop
  • Maya + Vray
  • zBrush
  • Premier Pro
  • Unreal Engine 4
• gespielt wird eigentlich garnicht.
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
• Eine SSD reicht erstmal :)
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
• Ja beide. Habe ich bisher aber noch nie gemacht mit meinem Laptop. Aber eine Wasserkühlung sollte schon drin sein.
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
• Da meine kleine Musikanlage die erst vor kurzem gekauft habe unter anderem nur über usb verfügt denke ich, dass ich auf eine extravagante Soundkarte verzichten kann.
• Das Design sollte nicht wie von einem anderem Planeten sein. Eher schlicht und modern.
• Die Lautstärke sollte so sein, dass ich Musik hören kann, ohne extreme Nebengeräusche. Es sei denn ich lasste ihn gerade vollkommen aus. (Rendern, etc...).
Ich habe hier einmal ein System bei Alternate zusammengestellt.
• Enermax Platimax 750W - 159,90
• Samsung 850 Pro 2,5" 512GB - 224,90
• G.Skill DIMM 32 GB DDR4-2133 Kit - 132,90
• Intel Core i7-5930K - 599,00
• Cooler Master Nepton 240M Wasserkühlung 107,90
• Asus Matrix-GTX980TI-P-GAMING 939,00
• Thermaltake Core X5, Tower-Gehäuse 169,90
• Windows 10 - 99,00
• ASUS X99-A/U3.1, Mainboard - 274,00
-- Alles irgendwie Standard gemäß drin --
• x2 140-mm-Lüfter 140 mm
• x1 Laufwerksrahmen 2,5"-Laufwerk auf 3,5"-Schacht
• Intel® X99 Express max. 10 Geräte, RAID 0, 1, 5, 10, 600 MB/s1
• USB 3.0 Controller 600 MB/s, USB 3.0, max. 127 Geräte1
• USB 2.0 Controller 60 MB/s, USB 2.0, max. 127 Geräte1
• Realtek ALC1150 3, 1, Realtek ALC11501
• i218V 1 x RJ-45, 10/100/1000 MBit/s1
--- 2.707,40€ ---
AW: PC für Kreative (2600 ~ 3000)
@ manimani89 Okay danke für dein Feedback. Also kann ich schon mal mit einer preiswerteren Graka sparen. Bei der Evo habe ich gelesen das man noch nicht genau weiß wie lange diese halten werden. Weswegen ich zu der Pro tendiere. Das mit dem Arbeitsspeicher ist ein guter Hinweis :)
Top Zusammenstellung von manimani. Mit dem gesparten Geld würde ich ja an deiner Stelle vielleicht mal einen 2. Monitor oder einen größeren Monitor holen. Da hat man mehr von als eine 900€ Grafikkarte mit der man nicht spielt.
Ich würde da vielleicht ne 256GB OS/Programm-SSD und ne große HDD nehmen.
Bei der Grafikkarte würde ich die Palit Jetstream nehmen, die KFA2 hatte meines Wissens Probleme mit der Lüftersteuerung.
ja ihm reicht die ssd hat er gesagt deswegen. ja die jetstream ist ne tolle karte. habe die jetzt nur reingetan weil sie mit 1190 base clock läuft baer werde ich ändern. danke
Passt denn überhaupt der DDR4-2400 mit dem i7 5820k bzw 5830k zusammen ? Bei alternate stand nämlich, dass der nur bis 2133 unterstützt ?!
Wo würde es sich denn noch lohnen mehr zu investieren ?
der rahm ist bis 2400 spezifiziert. das heisst nicht das der mit 2400 läuft wenn die cpu das nicht kann. aber probieren kann mans ja. mein 1600er läuft mit den xeon oc(3,7) auch auf 2200mhz ohne probleme
Achso okay ... Ich habe gestern nochmal gelesen das jemand anderes der einen 59XXK, ihm geraten wurde auf die neune Broadwell-e's zu warten. Ich denke ich mache das dann doch auch noch, denn wenn ich den alten kaufe und dann ein Monat später die neuen rauskommen würden wäre ich ziemlich sauer... . Aber trotzdem danke für eure Bemühungen.
So weiß ich schon mal das ich beim RAM aufpassen muss.
@manimani89 Aber ich hätte da noch eine Frage: Wenn ich den neuen Prozessor dann übertakten möchte, bräuchte ich doch schon eine Wasserkühlung oder ? In deinem Warenkorb konnte ich keine finden. Gibt es welche die du/ihr mir empfehlen könntet?
Das dauert noch bis Broadwell kommt und die CPU Leistung ist sowieso die gleiche.
Wasserkühlung zum Übertakten. Ja gerne, aber dann eine gescheite Custom-Wakü. Für moderate Übertaktungsversuche würde ich selbst bei diesen Prozessoren zu einem anständigen Luftkühler greifen. Noctua NH-D15, BeQuiet Dark Rock Pro 3, EKL Alpenföhn Olymp wären passende Kandidaten. Wenn man nicht 5GHz als Ziel hat sondern stabiles 24/7 Übertakten reicht das allemal, ist billiger und unkomplizierter.
Wenn mit der Kiste nur gearbeitet werden soll, könnte man als CPU auch auf nen Xeon E5 2618L v3 setzen. Wenn die genutzten Programme sehr gut mit Kernen skalieren und du ne möglichst geringe Verarbeitungszeit wünschst, könnte man auch ein Dual Xeon System auf Basis zweier 2618L v3 aufbauen
Aaaalso nach einem paar stündigen googlen usw. habe ich nun wieder meinen Koffer gepackt. Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software von
@der pc-nutzer Ich weiß nicht an die Xeon's traue ich mich nicht so heran. Ich glaube mit 6 Kernen hohem Takt fahre ich ganz gut.
Dabei sind nochmal Fragen aufgekommen:
1. Könnte ich den Broadwell-e auf dieses Mainboard bauen ? (LGA 2011-3) Für späteres aufrüsten
2. Gehäuse Fractal Design Define R5 oder be quit silent base 800 ?
Wenn du nicht spielst, wieso dann eine GTX 980 Ti?
Klar kannst du Broadwell einbauen, nur wird das nichts bringen, da Broadwell nicht schneller sein wird als Haswell.
Naja ich dachte da an UE4 und Vray (Realtime Rendering).
Insbesondere wegen der großen Anzahl der Cuda Cores von 2816 wenn ich mich nicht irre. Und dem Grafik Speicher von 6gb der ja auch für Maya nicht gerade schlecht ist. Zum anderen sollte ich nicht unerwähnt lassen, das dies nur ein Hobby ist, welches ich jetzt schon sehr lange habe, aber man weiß ja nie. Deswegen möchte ich mich eben nicht komplett auf dieses Hobby, sage ich jetzt mal, einstellen.
Und dann habe ich jetzt nochmal überlegt das ich nur die CPU oce werde, quasi den 5920k und dann nehme ich 2400 ram Riegel und dann sollte ich auch mit dem MB diese oce sodass ich noch ein kleinen Geschwindigkeitsschub bekomme anstatt den 2133 oder ?
Du kannst dir auch eine Profi Karte kaufen oder eine gebrauchte Titan black. Die haben mehr Leistung.
Aber dann müsste ich doch mehr ausgeben als für die TI und so doll besser außer als 2816 -> 3072 cores und 6 -> 12 gb (6 sind doch vollkommen ausreichend, oder) vram ist doch auch nicht
