AW: Pc für Gaming und Videobearbeitung (6x3,3.3ghz kein 4790k!)
Das liegt einfach daran, dass viele natürlich EINE bestimmte Benchmarksequenz haben, um diverse Grafikkarten mit einander zu vegleichen!
Solche Tests sind einfach sehr aufwändig und man braucht diese definierten Tests, um solche Aussagen treffen zu können. Man kann damit eben aussagen, dass Grafikkarte A 10% mehr verbraucht als Grafikkarte B.
Das macht PCGH so mit Risen 3, das macht Computerbase so mit Anno 2070 ... d. h. aber nicht, dass dies der maximal mögliche Verbrauch des Systems ist ... und darauf sollte sich das gewählte Netzteil beziehen ...
Man testest im Allg. auch GPU und CPU getrennt ... die von mir verlinkten 260 W Systemverbrauch auf CB wurde mit Prime95 gemessen ... also auch wieder EIN definiertes Programm um verschieden CPUs zu vergleichen ... die Grafikkarte läuft dabei mit 10 W im Idle!
Den maximal möglichen Verbrauch der Karte testest du dann extra (Heaven-Benchmark, Furmark Stresstest etc.) ... und so kommen eben (ohne OC und mit Werkseinstellungen) eben diese 250 W allein der GPU zustande ... Manche GPUs (wie die Gigabyte GTX 970/980 Gaming G1) haben werkseitig schon ein höhergesetztes PowerTarget und verbrauchen im Stresstest 260 W ... ohne, dass der Nutzer da irgendwas ändert.
D h. du bist in der Summe eben bei 400 - 500 W Systemleistung (je nach OC) ... da man die restliche Peripherie nicht kennt, den Anlaufstrom von evtl. mehrere Festplatten, Alterungszuschläge (ob sinnvoll oder nicht) noch mit reinrechnet, empfiehlt man eben mehr als die Summe aus den Stresstrests. Ob das nun 33% sein müssen oder ob nicht einfach 50 W ausreichen ... geschenkt.
Siehe es wie bei den Autos: Porsche und Ferrari verbauen auch in jedes Auto rennstreckentaugliche Bremsen, auch wenn die zu 99,9% vor'm Café stehen ... sie könnten aber ... und so ist es bei PCs aus ... diese maximalen Verbäuche könnten bei Benchmarks-Sessions zustande kommen ... nicht beim Gaming, ist klar, aber deshalb verbaut man diese Netzteile ...
P.S. Mal andersrum gefragt: Wenn lt. deiner Aussage max. 300 W zustande kommen ... würdest du in das System ein be quiet! L8 350 W verbauen?
