PC für ca. 1500€
AW: PC für ca. 1500€
das weis ich april hab ich dann auch das geld ungefär zusammen ^^ also von daher passt das :D
Hi,
zu Deiner Konfig:
-Die Ripjaws passen je nach Board-Design schlecht unter den Mugen2. Daher würde ich Value-RAM (Kingston, Corsair, g.skill, geil etc.) ohne Heatspreader nehmen, die sind eh nur Show.
-Für Full-HD Gaming in hohen Qualitätseinstellungen würde auch eine leise GTX570 gut ausreichen: Gainward GeForce GTX 570 Phantom, 1280MB GDDR5
-Wenn Du die Ausstattung vom Asus Sabertooth brauchst, nimm es. Ansonsten ein P8P67 je nach Wünschen auch Pro/Evo/Deluxe
-Netzteil würde ich Dir ein aktuelleres empfehlen, z. B. das be quiet! Straight Power E8 CM 580W ATX 2.3, auch das be quiet! Straight Power E8 CM 480W ATX 2.3 würde ausreichen.
-Fürs Midgard bräuchtest Du für den Hecklüfter einen 120mm Lüfter, z.B. Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm. Für Front-, Boden- und Deckellüfter passen auch die 140mm Lüfter.
Greetzz --- Softy
Sehr schöne Konfig, aber ich würde mir eine GXT 570 anstelle der 580 überlegen, meiner Meinung nach ist der aufpreis es nicht wert und es gibt dort schöne leise Modelle, z.B. die Gainward Phantom;)
ICh würd noch zu einem neueren Netzteil greifen, deins ist aber auch OK:
be quiet! Straight Power E8 550W ATX 2.3 (E8-550W/BN156) | Geizhals.at Deutschland
Antec TruePower New TP-550, 550W ATX 2.3 | Geizhals.at Deutschland
Antec TruePower New TP-650, 650W ATX 2.3 | Geizhals.at Deutschland
Und noch eine kleine Frage: Muss es wirklich das Sabetooth sein?
MIt einem anderen kann man gutes Geld sparn;)
ASUS P8P67, P67 (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBE40-G0EAY0KZ) | Geizhals.at Deutschland
nee sabertoth hab ich nur genommen weils die meiste austattung hatte :P
änderung
4x Scythe Slip Stream 140x140x25mm, 800rpm, 73.5m³/h, 14.3dB(A) (SM1425SL12L)
1x "" mit 120 maßen
1x corsair 8bg kit (dualchannel)
1x be quiet! Straight Power E8 CM 580W ATX 2.3
1x ASUS P8P67 deluxe
1x gtx 570 phantom von gainward
glaub hab alles oder wie siehst den mit der lüfter versorgung aus wie bekommen die den strom ?
Das sieht schon sehr gut aus jetzt :daumen:
Vom Preis/Leistungsverhältnis her ist das ASRock P67 Extreme4, P67 wohl unschlagbar. Es hat wie das P8P67 Deluxe ein USB 3.0 Frontpanel dabei (falls Du deswegen das Deluxe gewählt hast^^).
Persönlich würde ich mit meinem Asus-Tick :crazy: aber auch etwas mehr ausgeben ;)
Die Lüfter würde ich direkt ans Netzteil anschließen. Brauchst Du noch Tipps zur Konfiguration der Lüfter (wo rein und wo raus)?
Softy --- longer lasting
yo würd mich interessieren weils mein 2 pc wird den ich selbst baue (war für die schule also keine große leistung) und mein 1 mit lüftern
hab die hardware ausgetauscht:
also:
1x Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
1x OCZ Vertex 2 60GB, 2.5", SATA II (OCZSSD2-2VTXE60G)
1x Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K)
1x Samsung SyncMaster XL2370 LED, 23" (LS23EFPKFV)
1x LG Electronics GH24LS, SATA, schwarz, retail (GH24LS50.AUAR10B)
1x Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-2100)
1x Xigmatek Midgard (CPC-T55DB-U01)
1x Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX8GX3M2A1333C9)
1x Gainward GeForce GTX 570 Phantom, 1280MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (1732)
1x ASUS P8P67 Deluxe, P67 (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBE20-G0EAY0KZ)
1x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A) (SY1225SL12L)
1x be quiet! Straight Power E8 CM 580W ATX 2.3 (E8-CM-580W/BN162)
kosten ungefär 1400€
brauch ihn zum redern und aufnhemen von vod's und spielen auch ;)
edit brauch ich überhaupt die seitenlüfter und sollte ich die serienmäßigen austauschen ???
Zur Belüftung:
Erst mal reichen im Normalbetrieb 2 Lüfter (vorne rein, hinten raus) vollkommen aus. Wenn Du stark übertaktest, sind mehrere Lüfter von Vorteil und das System wird leiser, da mehrere Lüfter langsamer für den gleichen Luftdurchsatz drehen müssen.
Die Serienlüfter vom Midgard sind nicht die Besten und recht laut unter Last, daher würde ich sie austauschen. Natürlich könntest Du sie erst mal testen und evtl. übers Mainboard oder die beiliegende (ziemlich klapprige) Lüftersteuerung drosseln, und die anderen Lüfter erst später kaufen.
An der Seitenwand würde ich keine Lüfter installieren, ist eher nachteilig für den Airflow.
Zum Netzteil: das kannst du mit dem Lüfter nach oben oder unten einbauen.
Vorteil vom Lüfter oben ist: warme Luft wird aus dem Gehäuse abgesaugt und es wird weniger Staub ins Netzteil gesaugt. Nachteil ist, dass wegen der vorgewärmten Luft der Netzteillüfter schneller drehen muss, um die gleiche Kühlleistung zu erreichen. Bei Lüfter nach unten drehen sich Vor- und Nachteile um, daher würde ich in diesem Fall einen Staubfilter empfehlen.
Generell sollte mehr Luft aus dem Gehäuse gesaugt, als eingeblasen werden. Manche meinen, dass ein Überdruck im Gehäuse zu weniger Staubansammlung im Gehäuse führen soll, glaub ich aber nicht :D
Wenn Du das Midgard mit 5 Gehäuselüftern betreiben willst, empfehle ich folgende Konfiguration: vorne und unten einblasend und hinten und 2x oben ausblasend. So hast Du einen Airflow schräg von vorne/unten nach hinten oben, und es wird mehr Luft abgesaugt als hineingeblasen.
Wenn Du ein noch leiseres System haben möchtest, empfehle ich zusätzlich den vorderen Lüfter übers Mainboard zu drosseln, denn zumindest bei mir gab es trotz leisem Lüfter Turbulenzen am Befestigungsgitter.
Zum Entkoppeln 5x EKL Alpenföhn Case Spätzle, dann müsste es schon ziemlich perfekt sein, was die Belüftung und Lautstärke angeht.
Amen --- Softy :D
Im Normalen Betrieb reicht vorne ein 120mm und hinten ein 120mm lüfter um einen guten Airflow zu erzeugen. Seitenlüfter stören da nur. :)
mfg
danke für die tipps ich werd aber lieber nene staubfilter mitbestellen und die serienlüfter austauschen
soweit ich mich erinnern kann war da nicht ein staubfilter schon mit drin stand zumindest in der beschreibung.
zitat von der caseking beschreibung:
"Sogar ein Staubschutz für das Netzteil wurde integriert, der an der Unterseite bequem von hinten aus seiner Halterung gezogen und damit gereinigt werden kann. Apropos Staubschutz: Die gesamte Front einschließlich jede einzelne 5,25 Zoll Blende besitzt einen solchen, so dass eine Reinigung des Innenraums nur selten notwendig wird. "
und dann nehm ich
2x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A) (SY1225SL12L)
3x Scythe Slip Stream 140x140x25mm, 800rpm, 73.5m³/h, 14.3dB(A) (SM1425SL12L)
dann sind die anderen weg und alle aussere den an den seitenwänden sind dann auch optimal.
edit: die brauch ich dann nicht mal runterregeln bei 800 rpm
Eine schöne und schnelle Kiste wird das :daumen: ...wenn es denn irgendwann mal fehlerfreie 1155er-Bretter gibt :D
Ja mal guggen was der Bulldozer so drauf hat bei der Cebit. Noch ne Frage is der Syncmaster auch gut oder kann mir jemand einen empfehlen (oder über den Berichten aus eigener Erfahrung)?
Passt so, kannst Du so bestellen.
Beim Board könntest Du sparen, z.B. mit dem Asrock P67 Extreme4. Graka alternativ eine Asus GTX570 DC II. Die Phantom ist aber auch gut.
Netzteil reicht auch ein Antec HCG520, Antec TP-New 550 oder Seasonic M12 II 520W.
Grüße --- Softy
sers
Kauf dir lieber normale KH (beyerdynamic,AKG) und dazu ein Mikro, zu dem Thema gibts schon paar Threads.
Die Wunschliste schaut aber ganz gut aus
