PC für 40+
MaU
PC für 40+
Hallo, ich soll einen PC zusammenstellen, Preis / Leistung natürlich, maximales Budget ist ca. 300€ natürlich wären 200€ auch gut, wenn der Aufpreis evtl. nur 5% mehr Leistung wären.
Anwendungsgebiet: Surfen, Office arbeiten, leichte Spiele (denke java/browser/flash) und diese low budget Spiele, Musik, Film <-- Anwender sind 40+
Monitor: Vorhanden 22" 1680er
Windows vorhanden
Gehäuse soll altes weiter verwendet werden (Chieftec blaues Gehäuse von vor vielen Jahren)
Sie wollen eigtl auch ihre Laufwerke weiter verwenden, sind aber IDE, ich hab jetzt auch nach Lösungen geschaut mit IDE Anschluss, aber falls es jetzt einen Kompromiss gibt das neue Laufwerke + Board Preisgleich sind ist das OK (es handelt sich um einen CD und einen DVD Brenner
Gehäuse Lüfter hat er schon (zumindest einen vom CPU Kühler EKL Brocken), ich weiß grad nicht wieviele und welche größe in das Gehäuse passen und sinnvoll wären.
Habe Llano, AM3+ und 1155 rausgesucht.
1 x Kingston HyperX DIMM Kit 4GB PC3-14400U CL9-9-9-27 (DDR3-1866)
1 x Samsung SH-S223B schwarz, SATA, bulk
1 x Samsung Spinpoint F4 320GB, SATA II
1 x Cougar A350 350W ATX 2.3
1 x AMD A-Series A6-3650, 4x 2.60GHz, boxed
1 x ASRock A75 Pro4-M, A75
1 x Cooler Master Hyper TX3
~ 300€
1 x ASRock 880GMH/U3S3, 880G
1 x Corsair ValueSelect DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
1 x AMD Athlon II X3 450, 3x 3.20GHz, boxed
1 x Cougar A300 300W ATX 2.3
~ 225€
1 x ASUS P8H67 Rev 3.0, H67 (B3)
1 x Intel Core i3-2100, 2x 3.10GHz, boxed
~ 250€
Jetzt bitte ich um evtl Änderungen / Erweiterungen ect.
Danke im vorraus.
-Update-
AW: PC für 40+
Die sehen alle 3 nicht schlecht aus. Bei allen 3 reicht aber ein Cougar A300 völlig aus. Kommt ganz drauf an, wo der Nutzungsschwerpunkt des PC liegt. Die stärkste Grafik hat natürlich der Llano, gefolgt von der onboard Grafik des AM3+-Boards.
Beim Llano könnte man günstigeren RAM mit 1600MHz nehmen, der Performanceunterschied der IGP zu 1866MHz ist dann nicht mehr sehr hoch.
Beim Intel System könntest Du den CM Hyper TX3 weglassen, der Sandy boxed-Kühler ist recht leise. Es gäbe noch einen i3 mit etwas stärkerer IGP: Intel Core i3-2105, 2x 3.10GHz, boxed (BX80623I32105) | Geizhals.at Deutschland
Wie gesagt, kommt drauf an, wo der Schwerpunkt der Anwendungen liegen soll. Für Office / Internet reichen alle 3 Systeme locker aus. Zum Zocken ist der Llano am besten.
AW: PC für 40+
Ja ich denke mal das zocken ist nebensache und was da gespielt wird sollte kein Problem für jede der Systeme sein,
Also
- Llano weg -> weil + Preis aber nicht genutzte Leistung.
- Cougar getauscht.
Sonst sind glaube fast keine Sparmöglichgkeiten mehr, AMD 2kerner anstatt 3kernen wäre zwar eine Ersparnis ?, AMD Boxed anstatt dem CPU Kühler evtl noch?, Probleme mit den IDE Komps und den Systemen gibt es nicht oder ?
AW: PC für 40+
Das Intel i3 Sys sieht gut aus für das Geld, wenn dein "Opa" eh nicht spiel (nix Hochwertiges) dann ist der Liano mit seiner Schnecken cpu keine Option ;)
AW: PC für 40+
Ich hab mal bei Mindfactory 2 Sys gemacht, hab dabei auch wie Softy grad ein günstigeres Board genommen + ein neues Sata DVD Brennerlein.
AW: PC für 40+
Theoretisch kann man mit 40 Opa sein, hat er schon Recht :D
Aber zum Thema zurück, ich habe nochmal rumgeschaut und verschiedenes getestet und komme sogar mit einem 2400er auf ~320€
Lohnt sich warscheinlich nichtmal, da wäre warscheinlich der AMD X3 + SSD sogar besser = gleicher Preis.
Einspar Potential noch vorhanden (sei es auch nur wenige Euro bei z.B. Netzteimarke/Ram ect) ?
AW: PC für 40+
Außer bei den Boards (auf Kosten der Ausstattung) sehe ich da kein Einsparpotential mehr.
AW: PC für 40+
Naja die Ausstattung ist nicht so wichtig, sie haben std. Maus, Tastatur, 1 HDD, 1-2 Laufwerke, Drucker, Boxen, Lan Kabel, Monitor, das kann jedes Board oder :D
AW: PC für 40+
Er hatte sich nun für die AMD Variante Entschieden
1 x ASRock 880GMH/U3S3, 880G (dual PC3-10667U DDR3)
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC)
1 x AMD Athlon II X3 450, 3x 3.20GHz, boxed (ADX450WFGMBOX)
1 x Samsung Spinpoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
1 x EKL Alpenföhn Panorama (Sockel 775/754/939/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (84000000040)
Kam alles heute an, und wurde verbaut, was mir aufgefallen ist, 3 Bluescreen gab es und zwar wurde für seinen Belkin Wlan Stick die Treiber installiert, dann neustart und zack Bluescreen, das gleiche danach nochmal, habe dann den USB Stick umgesteckt von seinem FrontPanel direkt hinten ans Board neustart, kein Blue Screen... Dann haben wir den Drucker installiert.. neustart, zack BlueScreen. noch ein neustart dann keiner, Drucker steckt/steckte ganz normal hinten am Board.
Woran kann das liegen ?
Bzw. er hat ja 8GB Ram aber 32Bit Windows 7 -_-, kann es auch damit zusammen hängen, dass die Rams Ärger machen könnten da ja in dem sinne nur ein Riegel verwendet wird oder?
AW: PC für 40+
DU hättest ihm doch auch ein 64bit Windows installieren können. Deinen 32bit Key kannst du dafür auch verwenden.
Beim RAM mal im Bios die Spannung um 1 Stufe erhöhen.
AW: PC für 40+
Ram läuft auf automatischen einstellungen im dual channel modus.
Aber ist schon lustig im Windows 8GB 2,75 verfügbar -_-
Er will sich die Tage 64er noch holen, von daher werde ich erstmal bei ihm den Ram manuell einstellen bzw. mal einen Riegel raus und testen. Aber lag ich ja schonmal evtl richtig, dass es daran liegen könnte.
AW: PC für 40+
Wieso holen. Windows 7 64bit kann er sich hier runterladen (Windows 7 Home Premium ISO-Image (x64) - WinFuture.de Win7 Home PRemium 64bit) und dann einfach mit dem 32bit Key installieren. Die Keys haben keine BIndung an die BItversion, nur an die eigentlich Version (Home Premium, Professional, Ultimate).
Ja mit den automatischen EInstellungen muss es nicht immer unbedingt flüssig laufen. Probier ihn mal um eine Stufe über 1,5V anzuheben)
