PC für 3500€
Skysor
PC für 3500€
-3500€
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
-ne
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
-Wird zusammengebaut
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter mit Modellangabe)
-ne
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
-ASUS ROG SWIFT PG278Q
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
AC:Unity,Kommene Spiele,Avid Media Composer,After Effects,Cinema4D
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
SSD(min 256gb)
HDD(mind 2TB)
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
Prozessor
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
-Keine GTX 970/960
AW: PC für 3500€
Da du auch Videobearbeitung betreibst würde ich hier Sockel 2011-3 empfehlen.
Da dein Monitor G-Sync hat und das Budget da ist hab zwei GTX 980 in die Konfig - beim Kühler kannst auch den in der Konfig von Markus nehmen und das Blue-Ray Laufwerk auch.
Du kannst natürlich auch nur eine 980 nehmen und diese dann bei Bedarf austauschen dann reicht das P10 550W.
https://www.mindfactory.de/shopping...220a79fa08832a2343be023a7d7e6fe43a471ec5339d8
Es würde bei dem Budget natürlich auch eine Wasserkühlung Sinn machen gerade fürs CPU-OC.
Als CPU kannst du falls du unvernünftig sein willst auch Intel Core i7 5960X 8x 3.00GHz So.2011-3 WOF - Hardware, nehmen :devil:
Hätte außerdem den Vorteil das die zwei Grafikkarten je volle 16 Lanes zur Verfügung haben - beim i7 5820k nur je 8.
Die HDD in der Konfig gibt es auch bis 4TB da kannst die dann entsprechend größer nehmen wenn du willst.
AW: PC für 3500€
Da mit After Effects, Cinema4D etc gearbeitet wird, wäre ein LGA 2011-3 System empfehlenswerter als eines mit Sockel 1150:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Crucial M550 256GB, SATA 6Gb/s (CT256M550SSD1)
1 x Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75820K)
1 x Kingston HyperX Predator DIMM Kit 16GB, DDR4-2800, CL14-15-15 (HX428C14PB2K4/16)
1 x Gigabyte GA-X99-UD4
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x Phanteks Enthoo Luxe schwarz mit Sichtfenster (PH-ES614L_BK)
1 x Phobya Pure Performance Kit 360LT
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200)
Bis hier ca 1430€
Grafikkarte fehlt noch, da würde es sich wohl lohnen auf die neuen Karten von AMD zu warten. Zum Übergang bis dahin könnte z.B. ne R9 280 herhalten
AW: PC für 3500€
@Gero was sollen denn die Fragezeichen?
Für den Monitor braucht es auf jeden Fall Power und diese haben zurzeit die GTX980 und R9 290x. Ich persönlich würde noch auf die kommenden Karten von AMD im zweiten Quartal abwarten, ansonsten 2x980 nehmen, vorzugsweise MSI, Zotac und EVGA. Unterbau wird teuer, aber wer intensiv mit Adobe, Maxon und co. arbeitet ist da besser beraten, besonders wegen der CPU Leistung, denn es wird noch zu selten CPUGPU in Echtzeit gerendert, lediglich beim Finish des kodieren des Formats kann die GPU gut mithelfen.
