PC friert ein
danomat
hallo allerseits.
mein pc ist heute früh nachdem ich afk ging anscheinend eingefroren. d.h: die usb tastatur leuchtete nichtmehr. bild war eingefroren. lüfter liefen aber alle weiter.
hab den pc jetzt seit januar und mir isses bis jetzt erst 3 mal passiert. 2 mal mit dem alten rev1 board. und jetzt auch mit dem neuen rev3.0 board , dass seit 3 wochen hier seinen dienst tut.
was noch gesagt werden muss: es ist mir noch NIE passiert wenn ich am pc war. immer nur afk. und in letzter zeit wird täglich 4h gezockt.
normal kenne ich nur bluescreens und hab mir halt gedacht, dumm gelaufen, aber nun möchte ich der sache mal auf den grund gehen.
nach dem restart knopf zeigt er mir dann an das windows nicht erwartungsgemäß heruntergefahren wurde
aus der ereignisanzeige konnte ich nicht viel sehen:
14:40 Das System wurde zuvor am ‎04.‎05.‎2011 um 09:58:37 unerwartet heruntergefahren.
09:48 Zeitüberschreitung bei der Namensauflösung für den Namen www.msftncsi.com, nachdem keiner der konfigurierten DNS-Server geantwortet hat. DNS client event id: 1014
08:17 Der VSS-Dienst wird aufgrund eines Leerlaufzeitlimits heruntergefahren. ID 8224
07:17 Fehler beim Generieren des Aktivierungskontextes für "c:\program files (x86)\Creative\audio device selection unicode\CTAudSeu.exe". Fehler in Manifest- oder Richtliniendatei "c:\program files (x86)\Creative\audio device selection unicode\CTAudSeu.exe" in Zeile 2. Mehrere requestedPrivileges-Elemente sind nicht im Manifest zulässig.
danke für eure hilfe
Edit: pc siehe signatur
Diese Freezes können unter anderem durch eine Bug im OS ausgelöst werden. Der dazugehörige Fix ist Teil des SP1. Hast Du das installiert (am besten das Standalonepack vom MS-Server holen, nicht über Update!)?
Da es nur afk auftritt, kann es auch die Stomsparfunktion sein..
die den Monitor ect. deaktiviert.
Sys.Steuerung -> System -> @ Energieoptionen
Teteste mal Ctrl. + Alt + Del ( Taskmanager ) dann einfach abbrechen. ( Taskmanager )
So geht es bei mir z.B mit Civ.5
Hab energie.. Alles ausgeschaltet.
Monitor war auf 3h. Der kann's schon mal nicht gewesen sein.
Festplatten waren auf 30min gestellt. Evtl war das der Grund.
Sp1 werd ich auch noch testen. Und dann erstmal paar tage Laufen lassen.
Danke schonmal
Leistung auf Maximum: heißt, nichts schaltet aus (als Test), kein Stromsparschema oder ähnliches---->damit ist auch EIST und ähnliches gemeint (dein Schatz nervt grad, nur wo...?)
Mal den Test mit dem SP1 abwarten.
Mit sp1 wart ich noch den Mai ab. 2 große LAN Partys stehen an. Weil bekannter hat's installiert und danach ging windoof flöten.
Und mit Maximum als Test. : es kam ja erst 3 mal in 4 Monaten vor. Natürlich hatte ich den Rechner nie nachts an. Das werd ich mit den jetzigen Einstellungen die nächsten paar Tage testen.
Meine Vermutung liegt bei dem stromsparen von USB und hdd.
Hab gar nicht gewusst dass man das alles so genau einstellen kann.
Interessanterweise treten die Probleme eher auf, wenn das SP1 über Windows Update installiert wurde. Ich hab mir das Stanalonepaket von MS runtergeladen (bei 64bit ca. 900MB) und hab nach der Installation keine Probleme. So kann man es mit RT Lite auch gleich in die Installations-DVD integrieren, spart eine Menge Arbeit bei einer Neuinstallation.
So. Gerade eben nen Film geschaut mit vlc. Brrrrrrrr. Knarrender tonaufhänger. Bild eingefroren. Bei allen USB Geräten gingen die Lichter aus. Kein bluescreen.
Ich hab keinen Plan was das für ein Mist ist. Dachte es wär weg und jetzt wieder.
Mir würden auf Anhieb ein paar Dinge in den Sinn kommen:
- Übertaktung
- Soundkarte (teste den Onboard Sound)
- SSD (hier mal in den Energiesparrichtlinien die Festplatten ausschalten auf "Nie" stellen.
Sofern der Rapid Storage installiert ist, diesen testweise deinstallieren.
Hm. Wird getestet. Soka haben die Treiber schon öfters gesponnen. Xfi titanum. War 2 mal komplett weg. Musst dann Daniel k nehmen.
Das is ja die kacke. Erst win7 sp und gehofft. Dann Energiesparen aus. Oc von 4,2 GHz auf 3,9 bei gleichem vcore. Oc hätte doch nen bs zur Folge und nicht freeze inkl USB aus oder?
Grundsätzlich hast du Recht...i.d.R. sind es die Bluescreens bei OC. Zudem würden m.E. die Probleme bei OC-Fehler öfter auftreten. (...aber ausschließen kann mal wohl auch das nicht zu 100%).
Die SSDs sind hin und wieder auch für die Freezes verantwortlich. Ist das aktuellste Firmware auf der OCZ?
Letzes update war im april. Daran hab ich noch gar nicht gedacht. Werd dann BIOS und SSD mal aktualisieren und wieder paar Wochen warten. Ich meld mich dann wieder. Danke erstmal
Update: soka is jetzt raus. hab die letzten paar tage nachts laufen lassen und jedes mal freeze + danach soka treiber weg!!. jetzt erstmal onboard nutzen und tee trinken. bin aber guter hoffnungen. hätt ich das blos früher probiert. du hattest es ja schon vorgeschlagen XD. aber die zeit, die zeit :-(
