PC friert ein nach Spielen und manchmal auf dem Desktop
lobo2010
Hallo Community,
vielleicht kann mir jemand von euch weiter helfen.
Es geht um folgendes Problem:
Wenn ich eine Runde PUBG spiele und erschossen werde, dann friert der PC ein. Ton ist noch für einige Zeit vorhanden und der Kill-Cam-Counterzählt bis ca. 2 runter.
Wenn ich das Spiel starte und einfach den PC eine Weile in der Lobby lasse und wieder zum Desktop wechsel, dann friert der PC ein.
Ein ähnliches Verhalten habe ich auch bei World of Tanks. Nach einer absolvierten Runde friert der PC beim Laden der Garage ein.
Zusätzlich friert der PC sporadisch auf dem Desktop ein.
Wenn ich aus dem UEFI oder vom Windows aus den PC neu starte gelingt dies nur in zwei von drei fällen. Er friert dann einfach ohne Bild beim booten ein. (PC muss komplett aus sein dann startet er auch)
Mein System:
Ryzen 5 1600
Asrock AB350m pro 4
16GB Crucial Ballistix Sport LT grau DDR4-2400 DIMM CL16
GTX 770
BeQuiet Pure Power 10 500W
Intenso SSD 128 GB
WD Blue 1TB
Windows 10
UEFI aktuelle Version
Treiber sind alle aktuell
Was ich bis jetzt getestet / gemacht habe.
AIDA64 30 Minuten laufen lassen -> kein Problem
FurMark 30 Minuten laufen lassen -> kein Problem
AIDA64 und FurMark laufen lassen -> kein Problem
Memtest86 mehrere Durchläufe -> keine Fehler
Windows neu installiert -> keine Besserung
Grafikkarte mit einer GTX 660 getauscht -> keine Besserung
Netzteil getauscht -> keine Besserung
Mainboard getauscht -> keine Besserung
Ram bei einem anderen PC getestet -> keine Fehler (wenn alles gut geht bekomme ich diese Woche noch ein anderes Kit zum testen)
Ist da eine Übertaktung aktiv?oder auf(auto) im Bios?
Teste den Ram mal mit 2133 Mhz
Spannung vom Ram ist wie aktuell?
Die SOC Spannung könnte man mal probieren leicht zu erhöhen.Ist glaube ich für den Speichercontroller.
Viel kann man ja nicht mehr tauschen:D
Vielen Dank für deine Antwort.
Bei der CPU ist alles auf Auto gestellt im Bios.
Beim Ram ist das XMP-Profil geladen mit 1.2V.
Ich werde deinen Vorschlag gleich mal testen.
lobo
PS. Ich glaube langsam das die CPU kaputt ist.....
NACHTRAG:
ich hab jetzt folgendes einzeln getestet:
CPU @ 3,2GHz mit 1.3 V -> keine Besserung
Ram @ 2133 mit 1.2 V -> keine Besserung
Schon wieder Asrock AB? Es gab hier einige User mit Problemen bei diesem Board. Kann aber auch an der Grafikkrte liegen...
Hallo an alle und nochmals danke für eure Hilfe. Das Problem wurde gelöst. Ich habe mir ein anderes Board geholt und seit dem läuft alles. Es ist ein Asus ROG Strix B350-F Gaming.
Lobo
