PC friert ein, kein Bild mehr (Hilfe!)
C
Crymes
Guest
Hallo, ich habe jetzt schon zum 2.Mal so ein komisches Problem.
Ich benutze den PC ganz normal und plötzlich geht der Bildschirm aus (kein Bild kommt mehr an) und nichts geht mehr.
Nichts!: ausschaltknopf auch länger gedrückthalten
reset Knopf auch länger gedrückt halten, wirklich nichts.
Wisst ihr woran das liegt oder ist das einfach ein Softwareproblem?
Phenom 2 x4 955
MSI 790 GX-G65
1x 4 GByte Geil-1.Slot
2x2GByte Corsair-2,3 Slot
Be Quiet Straight Power 350w
HD 5770
OCZ Vertex 2
Samsung HD502HI
Hast du übertaktet?
Schon mal versucht den Geil Riegel wieder raus zu nehmen?
Puh die Ursache kann an vielem liegen...
Bluescreen bekommst du auch keinen?
Achja wie ghostadmin schon geschrieben hat, das mit deiner RAM-Config ist ungünstig.
Die bremst dir nämlich alles aus...
jop - sieht mir auch nach nem Problem mit dem RAM aus. Viele Mainboardhersteller stellen genaue Bedingungen an die Bestückung 1,3 / 2,4 und wenn du 123 belegt hast, dürfte das schon von Natur aus nicht gehen.
Versuch mal die Corsair in Slots 1 und 3 oder 2 und 4 - danach versuchste ob es mit dem Geil klappt wenn du diesen auf einen freien Slot verteilst. Wenn nicht, muss wohl ein neues DuaL Channel Kit her (bzw. noch einer von den Geil)...
Mit der aktuellen Config läuft sowieso nur Single-Channel, dann aber lieber 4GB Dual als 8GB im Single-Channel...
Also bei cpuz steht dual channel und ungadged, wie gesagt, der Absturz ist bisher nur 2-mal pasiert.
Ich werde bei Gelegenheit mal den Ram umbestücken.
Wisst ihr woran es liegt, dass nicht einmal mehr der Reset Knopf wirkung zeigt?
Naja, dann hängt eben alles und da hilft nur mehr Strom aus, kann schon mal vorkommen.
