PC friert bei Spielen ein und stürzt danach bei dem Hochfahren immer wieder ab.
PlaTiNuMx3
Hallo zusammen
Also ich habe seit ca. 3 Monaten folgendes Problem:
Mein Rechner stürzt machmal (an manchen Tagen garnicht an machen sehr oft) einfach bei Spielen (bei League of Legends) ab also er friert ein solange bis er neustartet oder ich den Reset-Knopf drücke, man sieht also keinen Bluescreen. Er friert meistens so nach einer halben Stunde ein oder manchmal erst nach 3 Stunden ein, also das ist immer sehr unterschiedlich. Danach versucht er hochzufahren geht aber bei dem Hochfahren wenn man auf dem Bildschirm noch nichts sieht also ca. nach 5 Sekunden wieder aus, dass wiederholt sich dann so lange bis ich das Netzteil ausschalte. Nachdem man dann ca. 10 Minuten mit ausgeschaltetem Netzteil gewartet hat, kann man den Pc wieder normal hochfahren ohne irgendwelche Probleme.
In dem Zeitraum, in dem das Problem das erste mal auftrat habe ich nichts an der Hardware oder Software verändert.
Seitdem habe ich folgende Sachen ausprobiert um das Problem zu lösen: Windows neuinstalliert, RAM überprüft, Festplatte überprüft und alle neuen Treiber installiert.
Meine PC Daten:
Intel i7 3770
Nvidia GeForce GTX 660Ti
Corsair 8GB RAM
ASRock Extreme 4 Mainbord
2 TB Seagate HDD
AW: PC friert bei Spielen ein und stürzt danach bei dem Hochfahren immer wieder ab.
Was für ein Netzteil?
Sorry mein PC ist gerade das erste mal bei normaler Anwendung abgestūrzt also beim surfen. Ich habe ein BeQuiet PurePower 630 Watt NT
Vielleicht überhitzt deine Hardware? Realtemp kann die deine CPU-Werte anzeigen, MSI Afterburner kann z.B. im Spiel alle Werte anzeigen. Dein Netzteil kann locker genug Saft aufbringen, du bist also da nicht am Limit. Ich würde auch mal schauen, ob alle im PC sauber ist und genug Luft bekommt und die Lüfter funktionieren. Vielleicht ist ein Stecker oder Hardware irgendwo lose? Soll schon geholfen haben, mal alles wieder neu reinzustecken. Andere Steckplätze oder andere Testhardware (ggf. vom Kumpel kurz was ausleihen) kann notfalls auch nicht schaden, wenn man sonst nichts mehr tun kann.
Die Temperaturen sind alle ok. Stecker hab ich fast alle überprüft. Eine Möglichkeit Hardware auszuleihen habe ich im Moment leider nicht. Aber wenn ich sie hätte was sollte ich als erstes probieren auszutauschen
