Philipp_Berlin
Hallo liebe Community,
ich habe mir vor einiger Zeit einen PC neu zusammengebaut und dabei bis auf die Festplatten und das Gehäuse alles neue Teile besorgt.
Zunächst lief alles erstmal ok, aber seit einiger Zeit freezt das Bild und der PC läuft nicht weiter. Der Zeitpunkt erscheint zufällig. Falls ich gerade etwas spiele, kommt ein kurzer lauter Ton und das wars, wenn ich einen Film schaue oder Musik läuft, geht der Ton noch ca 20-30 Sekunden weiter und dann stoppt er auch. Das Bild bleibt bestehen. Die Lüfter (CPU und GPU) drehen weiter. Manchmal startet der PC sich nach ein paar Sekunden neu, meist bleibt er eingefroren. Das Problem tritt auch beim Browsen oder Nichtstun auf, dann sogar häufiger (erscheint mir zumindest so).
Nach einen normalen Neustart erreicht er manchmal gar nicht erst das bios, sondern die Lüfter drehen relativ langsam weiter und es passiert nichts.
Es würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hat (natürlich habe ich schon einiges ausprobiert, siehe unten).
Ich habe mich natürlich auch erstmal durch verschiedene Foren geklickt, die Lösungen dort haben aber bei mir nicht funktioniert (ich hoffe ich habe nix übersehen).
System:
Mainboard: ASRock AB350M Pro4 AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
CPU: AMD Ryzen 5 1600 6x 3.20GHz So.AM4 BOX
RAM: Corsair CMK16GX4M2B3000C15 Vengeance LPX 16GB (2x8GB) Desktop Arbeitsspeicher Kit (DDR4, 3000MHz, C15 XMP 2.0) [laut ASRock liste passend zum Mainboard]
GPU: 6GB ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP! Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
SSD: Samsung 850 Evo [OS: Windows 10]
HD: 2x 1500GB WD
PGU: be quiet! Pure Power 10 400 Watt CM ATX V2.4 Netzteil 80+ Silver
nichts übertaktet o.ä.
Bisherige Versuche (ohne Erfolg):
- neuestes Bios ist draufgespielt
- neueste Grafiktreiber sind draufgespielt
- SSD hat neueste Firmware
- Windows hat neuestes Update
- RAM mit automatischer Erkennung und manuell mit XMP2.0 auf 2933 eingestellt (3000 geht iwie nicht)
- anderen RAM von Kumpel ausprobiert
- andere Grafikkarte von Kumpel ausprobiert
- HDD abgesteckt, also nur SSD drangelassen
- neues Netzteil geholt (zunächst habe ich mein altes Corsair 550 W genutzt, und dann durch be quiet ausgetauscht)
- CPU kühler sitzt richtig
- Memtest liefert keine Fehler
- Prime95 läuft 3 Std lang und passt alle Tests, CPU Temp steigt auf 67 Celsius aber nicht höher
- 3DMark läuft fehlerfrei durch
- HW monitor zeigt beim freezen keine erhöhten Temps an
- Windows Ereignisanzeige meldet nur Stromverlust beim resetten, nicht beim freezen (wenn ich 3 Minuten mit dem Resetten warte, zeigt er mir für den Resetzeitpunkt den Stromverlust an, keine Fehler für den Einfrierzeitpunkt)
- sfc /scannow findet keine Fehler
Meiner Einschätzung nach ist es weder die Graka noch der RAM, da das Problem auch mit geliehen Teilen auftritt. Netzteil habe ich ausgetauscht und scheint daher auch nicht das Problem zu sein. Da die CPU nicht zu heiß wird, scheint die auch in Ordnung zu sein.
Was mir jetzt noch einfällt, ist Windows auf die HDD spielen falls die SSD kaputt ist.
Oder es ist das Mainboard.
Würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hat, was ich noch ausprobieren kann.
Danke!
Philipp
System:
HD: 2x 1500GB WD
Danke!
Philipp
