PC findet neue Radeon 9070 nicht
MC-Kater
Heute kam die neue 9070 bei mir an.
Eingebaut und nix geht. Die Karte hat Strom.
Die Lüfter laufen und die LED leuchten.
Was ist da Los?
Sorry,
Mainboard B760 Gaming X AX DDR4 Bios Version F12
Intel Core i5 14500 Raptor lake refresh Intergrierte Intel UHD graphics 770
Kingston Ram DDr 4-3200 mit 64 Gb
Zwei SSd WD-Blue SN-850 1 TB und Samsung SSD 980 1 TB
Windows 11 24H2
Bis gestern die Radeon RX7800 XT.die funktionierte
und heute die Radeon RX 9070
Die Karte ist im Obersten PCI Slot montiert der bei der alten Karte mit 16x4 Geschwindigkeit lief. Im Moment scheint es so als würde die Karte nicht im PCI 16 Slot erkannt werden?
Die Adrenalin Software ist komplett deinstalliert. Die Fehlermeldung hat was mit dem BIOS zu tun. Ich habe auf UEFI Boot umgestellt und trotzdem geht nix :-|
Das ist ausgeschaltet. Habe die Alte 7800 wieder eingebaut und es funktioniert. Ich gehe über den HDMI raus und habe Bild ohne den Radeon Treiber installiert zu haben. Und nun sach mal einer was da los ist?
Du hast ja anscheinend auch Bild mit der 9070 nur Treiber install schlägt fehl . Hast du eine zweite Platte ? Wenn ja installiere dort Mal Windows drauf .
Die alte Karte eingebaut. Es läuft.. Die neue eingebaut. Kein Bild. Die Karte wird nicht erkannt :wall:
Bild hatte ich über die Intel graphics als ich die 9070 drin habe. Kein Bild über die 9070.
Hatten auf Reddit auch einige.
Hatten dann die Chipset-Treiber neu installiert.
An dieser Stelle findest du externe Inhalte von Reddit. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt.
Vielleicht hilfts ja.
BIOS aktuell? Haste mal den Treiber mit DDU deinstalliert? Im BIOS pcie auf 4.0 gestellt?
HDMI und DP versucht?
Das Board sowieso nur Unterstützung für maximal PCIe 4.0.
Was soll das bringen wenn er nicht mal im UEFI ein Bild hat? Außerdem hat Intel keine Chipsatz Treiber in dem Sinne wie AMD.
Ich würde jetzt erstmal das UEFI richtig zurücksetzen. Das heißt den Rechner stromlos machen, die BIOS Batterie rausnehmen, den Rechner wieder an den Strom schließen, ein paar Minuten warten, den Rechner wieder stromlos machen, die Batterie wieder einsetzen und dann den Rechner wieder starten. Sollte das nichts bringen kannst du noch den unteren PCIe Anschluss testen. Da würde ich mir aber wenig Hoffnung machen.
Theoretisch könnte auch das Netzteil faxen machen.
