PC fährt nicht über BIOS Bildschirm hinaus hoch
lösche mal bitte auch den nicht zugewiesenen und lkaufwerk 1 nochmal und versuch dann nochmal "neu"
haben den fehlercode mal gegoogled. angeblich kann das andere laufwerk stören. stöpsel das mal kurz ab ( kannst später wieder ran machen) , einfach vom sata und strom trennen. und versuche den usb stick in einem anderen usb port
so fehler in 20 jahren noch nicht erlebt
Alle Partitionen löschen, formatieren, neue Partition erstellen.
Alle anderen Laufwerke abklemmen.
Habe ich auch schonmal gehabt.
Wenns nicht geht nochmal.
GGF Pc auschalten vom Strom Trennen 2 bis 3 Minuten später neu versuchen.
naja er brauch nicht die partition seiner hdd löschen xD das wären eventuell wichtige daten. diese muss er nur abstöpseln
Ich weiß auch nicht was los ist :D
Ich hab die HDD jetzt entkoppelt und es scheint zu funktionieren
Moin moin MartinNG
Du musst keine neue Parti anlegen das mach der Wininstaller selber da er ja nicht nur eine Parti braucht sondern auch noch andere ....
Also lösche die Parti von deine SSD nochmal und dann gehst du einfach auf install und wählst die SSD dann aus.
Alle nötige Partis die Win braucht werden dann von selber angelegt.
MFG: Gerd
wunderbar. nach der windows installation mach als erstes amd chipsatztreiber und den passenden deiner grafikkarte. und windowsupdate. bevor die 3 sachen nicht gemacht hast ist alles andere egal. ausserdem wäre es eventuell ratsam dein bios mal upzudaten aber das kannst du sofern sonst alles jetzt funktioniert auch später noch machen. würde dir auch eventuell dazu raten dein rechner jetzt gerade vom internet zu trennen und manuell grafik und chipssatztreiber zu installieren weil du dann sicher sein kannst das windows keine alten aufspielt von alleine. danach kannste internet dran stöpseln um windows updates und co zu machen. einfach an deinem laptop die 2 treiber runterladen und nach den windowsinstallation per usb stick übertragen und dann installieren
Also langsam verzweifle ich wirklich. Jetzt startet sich das (Bild) und danach die Installationssache
Ich denke, dass das den BIOS Bildschirm darstellt. Dann kommen unten die 5 Ladepunkte. Danach kommt der lila farbende Windows Setup Bildschirm
Hast Du ein BIOS-Reset gemacht?
Wenn du den PC neu installieren willst, dann lösche die Partition 1 auf Festplatte 1 (VORSICHT -genau aufpassen!).
Schon erledigt!
Hallo ihr Lieben!
Spoiler: Es ist noch nicht überstanden....
Ich habe gerade die HDD wieder angestöpselt und seitdem bootet er Windows nicht mehr. Hab die HDD wieder abgemacht aber auch so lädt er Windows nicht mehr. Ich hab jetzt wieder den Stick eingesteckt und ziehe Windows neu drauf.
Liegt es etwa an der HDD oder ist die SSD kaputt oder liegt das am alten BIOS? Ich bin so überfragt :D gerade, weil es ja alles so plötzlich passiert ist.
@imischek danke, dass du mich auf diesem Abenteuer so begleitest haha :D ich geb dir gern nen digitalen Kaffee aus! :)
Schon erledigt!
Danke für deinen Tipp aber an dem Punkt waren wir schon ^^
@imischek
So Windows ist wieder auf der SSD. Die HDD ist noch nicht eingesteckt. Ich nehme das Discord-Angebot heute gerne an! :)
Die Toshiba DT 01 ACA 100 ist ja nun älter als die Braunkohle, die würde ich generell ersetzen.
Bei Intenso SSDs ist mir das mehrfach passiert.
Nach wie vor die schlechtesten SSDs.
Die würde ich sofort wechseln:
https://geizhals.de/samsung-ssd-870-evo-250gb-mz-77e250b-a2458834.html?hloc=at&hloc=de .
Ist das immer noch nicht neu drauf?
Aber hopp, hopp jetzt!
Ich würde zuerst mal das aktuelle BIOS aufspielen:
https://de.msi.com/Motherboard/support/B350M-PRO-VDH .
Hier nehme ich aber nicht die neuste BETA Version sondern die davor oder? Reicht es die Datei auf einen USB zu ziehen. Es handelt sich um eine AH0 Datei oder muss noch zusätzlich etwas auf den USB?
BIOS ist nun auf die neuste Version geupdatet. Jetzt bekomme ich aber einen blauen Windows Bildschirm mit dem Fehlercode: UNBOOTABLE BOOT VOLUME
