Pc fährt nicht mehr richtig runter lüfter laufen weiter und grafikkarte leuchtet auch
Ist das so richtig bei Rufus
GPT oder MBR
Und warum hast Du bei Restore on Ac Power loss auf "last state"?
Ich würde auf "Power off" gehen.
Die beiden sachen Wake up würde ich auf "disabeled" gehen.
Es sei denn du startest dein PC via Maus oder Tastatur.
Ich habe da nichts eingestellt,das war so
Hoffe der PC startet dann auch noch wenn ich das auf off mache
Also ich habe w10 doch neu installiert . habe aber das Setup vom Desktop ausgestattet somit kam dann gleich Updates werden gesucht ,und dann kam Windows wird installiert. Das wollte ich doch nicht. Ich wollte doch diesen startbildschirm von w10 wo man erst die Festplatte formatieren kann da wo man auch den Key eingibt. Das kam aber nicht jetzt warte ich schon seit 2 stunden ist bei 82 % kann mir jemand sagen wie ich das andere hinbekomme wo man erst die Festplatte formatieren kann und dann auf weiter geht für's w10 installieren muss ja noch warten bis es jetzt fertig wird. Vielleicht geht es ja trotzdem. Das im BIOS habe ich nicht probiert werde ich später machen wenn alles nicht klappt
Ich verlinke dir mal ein Video.
Wenn dann noch Fragen sind, sind wir ja hier.
Jetzt war es fertig und jetzt kommt das
Ist aber auch bei 37% werd es ja gleich geschafft haben
Normal kam das vor 3 Tagen auch wo, man Windows einrichtet mit Deutschland deutsch usw auswählt . dann kam meine Partitionen wo man halt löschen könnte ,dann ging es weiter mit Windows installieren. Aber jetzt war es nicht so naja melde mich wieder 1 bis 2 Tagen danke erstmal für die hilfe
Jetz habe ich alle daten doppelt,also einmal OLd Windows Ordner ,und das neue
Meine platte wurde also nicht formatiert, 3 Stunden für nichts
ausgehen tut er garnicht mehr schlimmer als vorher
Und der Treiber konnte nicht gefunden werden
intel management interface
PCi kommunikations controller gelbes dreieck
Du musst die Formatierung vor dem Installationsprozess anwählen.
Wichtig ist, dass du alle Laufwerke bis auf das Ziellaufwerk vom Mainboard trennst.
Ich denke das Problem ist die relativ alte Hardware.
Hatte das mit meinem Z87 Board und i5 4570 auch.
Treiber würde ich nur die Windows eigenen verwenden bzw. jene die Windows Update bereitstellt.
Alles was da vom Hersteller kommt ist in der Regel viel zu alt und macht Probleme.
Intel Management Engine kannst du im Bios deaktiveren, ging jedenfalls bei mir und du brauchst die auch nicht.
Ansonsten das automatische Treibertool von Intel probieren.
@wuselsurfer Uhrzeit geht alles wieder
So also habe es jetzt mit der formatierung geschafft
Und ein neues W10 ist drauf , und diesmal hat es nur 30min gedauert mit allen
im Gerätem. zeigt jetzt das an
Ja aber die normalen Windowstreiber .die installiert sind sind alle von 2006
Wenn ich durch drivereasy alle Aktuell machen, sind welche von 2016 und 2018
Es läd gerade noch alle Updates nebenbei das mache ich erstmal fertig .
Runterfahren habe ich noch nicht getestet
Bild im Anhang, das ist eintriber wird nicht gefunden steht da ,und findet auch keinen
ausser mit drivereasy geht es da wird einer installiert,hatte ich ja vor 2 tagen gemacht da war das gelbe dreieck weg,aber jetzt lass ich es erstmal so
weil durch den treiber ging der PC auch nicht aus
soll ich da auf deinstallieren drücken
Also runterfahren gerade getestet bleibt jetzt gleich hängen bei dem wort herunterfahren
Aber ich habe auch keine neuen treiber installiert
nachdem ich das vor 2 tagen gemacht hatte ging er ja wenigsten aus,aber die lüfter waren an und die Grafikkarte
hier zeigt er mir auch an welche treiber neu sind
Ja malsehen mit der batterie
Oder ich frage mal im Pc laden nach
nachtrag habe jetzt 15 neue treiber installiert 89 treiber Aktuell zeigt es an
neustartern geht aber ,wunderbar
Also jetzt gerade getestert jetzt bleib er beim Herunterfahren wort hängen und geht nicht aus
Also jetzt weis ich auch nicht mehr weiter
war eine saubere installation
Akuelle Treiber und trotzdem ist ich mein ich kann den ja per knopf ausschalten wenn man länger drückt,aber das ist ja ich nicht der sinn
https://winfuture.de/news,114101.html bug verhintert runterfahren
klappt aber auch nicht
ausserdem fehlt hier jetzt
einergiesparen
auf dem Bild
das war sonst da ,also das system spinnt total rum
Werde es nochmal löschen
@rhalin ich habe es auf einen 11jahre alten pc gemacht und da geht alles wunderbar​
hier der pc ist 8 jahre alt
So habe den gerade nochmal neuinstalliert
Jetzt bleibt er zwar nicht mehrt beim herunterfahren hängen wie vorhin,aber ist wieder das gleiche
alles bleibt an beim runterfahren
Ich weis auch nicht mehr was ic h machen soll
werde wohl doch mal im Laden nachfragen
Ich mein es geht ja alles
Ereignisprotokoll vielleicht hilf das nochmal einen
System
-Provider
[ Name]Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid]{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}
EventID187
Version0
Level4
Task243
Opcode0
Keywords0x8000400000000404
-TimeCreated
[ SystemTime]2021-04-05T16:41:28.6446598Z
EventRecordID312
Correlation
-Execution
[ ProcessID]2400
[ ThreadID]4176
ChannelSystem
ComputerDESKTOP-OJ90LV5
-Security
[ UserID]S-1-5-18
-EventData
ApiCallerNameLength53
ApiCallerName\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\winlogon.exe
SystemAction3
LightestSystemState2
Durch die Berechtigungseinstellungen für "Computerstandard" wird dem Benutzer "DESKTOP-OJ90LV5\Acer" (SID: S-1-5-21-3535079699-1986284024-1998863619-1001) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID
{C2F03A33-21F5-47FA-B4BB-156362A2F239}
und der APPID
Aufgrund eines DNS-Auflösungsfehlers auf "time.windows.com,0x9" konnte vom "NtpClient" kein manueller Peer als Zeitquelle festgelegt werden. In 15 Minuten wird ein weiterer Versuch ausgeführt und das Intervall für weitere Versuche anschließend verdoppelt. Fehler: Der angegebene Host ist unbekannt. (0x80072AF9)
Name der fehlerhaften Anwendung: StartMenuExperienceHost.exe, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x4fe0bcb3
Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 10.0.19041.572, Zeitstempel: 0x1183946c
Ausnahmecode: 0xc000027b
Fehleroffset: 0x000000000010b65c
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1c7c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d72a3aaf8e4570
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.StartMenuExperienceHost_cw5n1h2txyewy\StartMenuExperienceHost.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll
Berichtskennung: f070776d-a88e-46ae-a308-3b9a04531621
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets: Microsoft.Windows.StartMenuExperienceHost_10.0.19041.610_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist: App
das sind so fehler al Warnung aber mehr nicht
Und Du denkst, der Acer ist besser?
Nimm einen neue Festplatte und versuche die Installation erneut.
Sollte die alte fehlerhaft sein, könnten genau die beschriebenen Fehler auftreten.
Hast Du Dir mal das Mainboard auf Schäden angesehen?
Hast Du mal die GTX 1050 ausgebaut und mit der integrierten Prozessorgrafik getestet?
Habe ds beides gemmcht ,nach dem neustart ist das wieder auf dem wie es stand
Ich bin leider kein bastler ,habe nie eine Karte Festplatte oder sonstiges ausgebaut
Das ding ist ja vor 3tagen ging ja auch alles unter Windows 7,erst als ich das W10 drauf gemacht habe geht der nicht mehr aus
Ich habe da nicht so viel ahnng von Computern,habe das alles zwar gemacht was hier besprochen wurde
ausser das mir den ausbauen und neu festplatte,aber kenne mich trotzdem nicht so gut aus damit
bin aber der meinung habe gut mitgerbeitet ;-)
Also neustarten klappt abmelden klappt
Und auch sonst geht alles,ausser das runterfahren
wie gesagt ich frag mal im laden nach
und werde mich später ieder melden
Nein nur mit ESC und save mit Y bestätigt
So jetzt habe ich alles Aktuell
Edition Windows 10 Home
Version 20H2
Installiert am ‎05.‎04.‎2021
Betriebssystembuild 19042.906
Leistung Windows Feature Experience Pack 120.2212.551.0
mache morgen weiter
Hast Du denn die Änderung im Bios mit F10 bestätigt ?
Habe es doch gerde nochmal gemacht aber auch auf OFF geht e nicht aus
man hört auch das gerausch das er ausgeht, maus und tastaur schaltet auch ab
Wie ich weiter oben geschrieben,ich habe nie was ausgebaut,und weis nicht wie das alles geht
Ausserdem habe ich keine andere Platte zum testen
Oder bremsen tut hier ja nichts ,da der PC wunderbar läuft,35sek zum hochfahren,und auch sonst läuft alles flüssig und schnell
Wie haben hier einen IT laden im Ort da frage ich morgen nach,vielleicht weis er nochwas.
Und am ende kann er mir ja eine neue platte reinmachen,da sehen wir auch ob es geht
Also der herr hat das gleiche wie ich
Hat auch die LÖsung,blos weis ich nicht genau was er meint
kann mir das jemand sagen,dann könnte ich das auch machen
Bios Reset macht er aber wenn das reset wird, startet der PC dann ganz normal wieder
mit diesen
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ AMI UEFI
BIOS Version P01-A4
SMBIOS Version 2.6
UEFI Boot Ja
Secure Boot Nicht unterstützt
Datum System BIOS 12/22/2011
Was seit 8 Jahren drauf ist
Hat auch eine neue festplatte genommen ,hat aber nicht funktioniert
System
-Provider
[ Name]Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance
[ Guid]{cfc18ec0-96b1-4eba-961b-622caee05b0a}
EventID200
Version1
Level3
Task4007
Opcode40
Keywords0x8000000000010000
-TimeCreated
[ SystemTime]2021-04-05T18:54:25.7844806Z
EventRecordID1
-Correlation
[ ActivityID]{ca0ed732-2a4c-0003-f8d9-0eca4c2ad701}
-Execution
[ ProcessID]3160
[ ThreadID]3628
ChannelMicrosoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational
-Security
[ UserID]S-1-5-19
-EventData
ShutdownTsVersion1
ShutdownStartTime2021-04-05T18:51:35.3438195Z
ShutdownEndTime2021-04-05T18:51:51.3776868Z
ShutdownTime16033
ShutdownUserSessionTime1082
ShutdownUserPolicyTime1
ShutdownUserProfilesTime2
ShutdownSystemSessionsTime10419
ShutdownPreShutdownNotificationsTime8438
ShutdownServicesTime1867
ShutdownKernelTime4532
ShutdownRootCauseStepImprovementBits0
ShutdownRootCauseGradualImprovementBits0
ShutdownRootCauseStepDegradationBits0
ShutdownRootCauseGradualDegradationBits0
ShutdownIsDegradationfalse
ShutdownTimeChange0
So jetzt habe ich noch das versucht
man soll ja da ein wert von 1 drin haben ich habe da eine 0
Habe es geändert.fährt trotzdem nicht runter
Also jetzt könnte nur noch der Bios reset helfen
oder mal alle dienste deaktivieren
diese 2 sachen habe ich noch nicht gemacht
Wenn ich es hinbekommen würde ,wäre das hilfreich für andere, leute die das problem haben
das hier ist nur mein neben PC also ist es nicht so schlimm
trotzdem ist es nervig
der laden wollte 49€ nur um drüberzuschauen. nee danke
da versuch ich es selber
Dienste haben nichts gebracht
Batterie ist so blöd verbaut ,kommt man nicht dran müsste ich alles abbauen
den intel management interface driver habe ich gelöscht das soll helfen,aber auch nicht gebracht
Bleibt ja nur noch der RESET
Wenn ich aber bei Energiesparen
Beim drücken des Netzschalter Herunterfahren
geht er dann auch aus
