Pc fährt hoch und wieder runter
Alex777
Mein PC fährt hoch und wieder runter startet sich selbst und geht dann wieder auß wenn er lange genug vom Strom ist läuft er dann wieder für 2 bis 3 Stunden und dann fährt er wieder von alleine runter
Cpu ist alles in Ordnung und grafikkarte auch zu heiß wird er nicht ram auch schon ausgetauscht
Und wir sollen jetzt über Thelepathie deine Hardware ermitteln oder wad? :ugly:
Liste erstmal dein gesamtes System auf.
Was sagt die Ereignisanzeige?
Hast du deine GPU Hotspot Temp geprüft?
Schmiert er auf dem Desktop oder im Game ab?
Diese Endlossätze ohne Satzzeichen, meine Güte :nene:
Wenn man Hilfe sucht sollte man sich schon mühe geben, sonst denkt sich das gegenüber "Nö, keine Lust".
Erst mal gesamte Hardware auflisten, vollständig mit genauen Bezeichnungen.
BIOS aktuell?
Wie ist der RAM eingestellt?
BIOS aktuell?
Nicht so streng ich bin kompletter Anfänger was das angeht mache das hier alles zum ersten mal
Mainboard ist ein msi Z97 gaming 7
Grafikkarte ist eine AMD radeon RX 6600
Cpu hab ich im bild ist ein intel(R) Core(TM) i7-4790k CPU @ 4.GHZ
Ram HyperX SAVAGE DDR4 RAM 8GB hab ich 4 mal drinne (auf dem foto im anhang hab ich nur 2 eingebaut weil ich den ram testen wollte ) und das Netzteil ist das
Cougar Power 700 (CGR B2-700) ATX Netzteil 700 Watt 80+ hoffe das war alles
Mainboard: msi z79 gaming 7
Netzteil: Cougar Power 700 (CGR B2-700) ATX Netzteil 700 Watt 80+
Grafikkarte: AMD Radeon RX6600
Ram HyperX SAVAGE DDR4 RAM 8GB 4 mal insgesamt
Gpu Hotspot stimmt
Und er fährt einfach irgendwann mitten drin runter und dann wieder hoch
Quäle etwas deine Hardware das sie warm wird und mach anschließend bitte ein Screenshot von HWiNFO mit allen Sensoren und Werten, Danke!
Gibt es extra einen test auf hw info dann oder muss ich alles seperat auf maximum testen?
Ich hoffe ich habe hier alles dabei hab immer 2 Fotos gemacht weil ich von links nach rechts wischen musste. Ich hoffe das reicht dennoch
Ein leserliches und verständliches Posting schreiben?
Welches Game wäre auch interessant
Es ist tatsächlich egal ob ich in einem Spiel bin oder ob ich auf dem home screen bin er fährt irgendwann einfach runter und probiert danach wieder hochzufahren ohne erfolg
Und bitte nach dem du paar Minuten gespielt hast! Die gesamt Breite des HWiNFO Fensters kann auch größenmäßig geändert werden, wie jedes normale Windows Fenster!
Du kannst mit der Taste 'DRU' / 'Druck' auf der Tastatur ein Screenshot vom Desktop anfertigen.
In den Ordner 'Eigene Bilder\Screenshots' findest du dann dein Screenshot!
Sobald der PC mal länger als 5 Minuten läuft mach ich das direkt vielen dank für die ganze Geduld 🙏🙏
Damit dein System wieder etwas Stabiler läuft, im UEFI/BIOS alle Einstellungen auf Default stellen.
OC Genie Button auf OFF stellen
UEFI/BIOS CMOS löschen
Achte darauf das dein System nicht am Strom angeschlossen ist und der Stecker am Netzteil abgezogen ist!
Drück für paar Sekunden den Clear CMOS Button
oder
Jetzt sollte alles auf Default stehen und mit etwas Glück dein System stabiler sein.
@Misanthrop68
Ich vermute mal, dass bei ihm eh alles auf default steht.
CPU ist nicht übertaktet ...
RAM läuft auf JEDEC...
Ich hatte mich über CL11 bei 800MHz gewundert. Er muss wohl den RAM haben HX324C11SRK2/16. Davon 2 Kits.
Inwiefern es jetzt bei der alten CPU und DDR3 eine Rolle spielt, dass es sich um vier Dualrank-Riegel handelt, kann ich nicht beurteilen.
Aber du hast Recht, dass mal alles auf Null gestellt werden sollte. Auch ist noch offen, ob das letzte BIOS drauf ist.
Progamm als Portable downloaden, auspacken und im Hintergrund dann laufen lassen.
Jetzt eine Runde spielen. Wenn fertig bis mit spielen, das Spiel beenden und in ruhe ein Screenshot von ALLEN SENSOREN mit WERTEN machen.
So der PC war jetzt mal wieder ein bisschen was am laufen ich hoffe mit dem jetzigen foto geht es konnte die Tabellen Spalte jedoch nicht ändern
Komischerweise je länger der PC vom Strom weg ist desto länger bleibt er auch wieder an wenn er wieder am Strom drann ist
@Misanthrop68
Wo kann ich den genau nachgucken pb das neuste BIOS drauf ist ?
