G
gastello
Guest
Wie willst Du das denn machen? Schick die Platine einfach ein, wenn sie zurückkommt und alles sei o.k. - kann's ja nur an der CPU liegen."Netzteil testen, ob du Spannung passt" kann es daran liegen?
Ist ein Netzteil älter als 5 Jahre kann auch das zu einer Fehlerquelle werden. Kann man aber aus der Ferne nicht beurteilen - sondern müßte die Spannungen messen. Belastungstest durchführen usw.. Das kann man einem Käufer nicht so einfach zumuten. Dafür gibt es ja Garantie und Gewährleistung.
In einer späteren Charge - kann der Fehler längst behoben sein und solange die bis dahin ausgelieferten Komponenten ihren Dienst verrichten - machen die Hersteller meist gar nichts. Deshalb an den Herstellersupport wenden - weil die genau wissen was, wie und warum. Manchmal tauschen die auch direkt - weil sie an der fehlerhaften Komponente interessiert sind (in Auswertung). Die braucht man dann - um die Produktqualität der gesamten Palette zu verbessern. Kann ja auch an der Qualitätskontrolle liegen oder einem bestimmten Bauteil, daß dann für die Zukunft getauscht oder opimiert werden muß.
Ich würde da gar nicht umher doktern - Du hast es bezahlt und daher ein Recht auf RMA innerhalb der Fristen.
PS: reparieren tut soweiso niemand mehr, die tauschen das aus gegen einmal neu - der Rest fliegt in die Recyclingkiste. Anwenderfehler natürlich ausgeschlossen.
