PC Bootet nur wenn er lange an strom angeschlossen war
Natsnok
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, das der PC nicht mehr Bootet sobalt er kurz vom strom getrennt war.
Die motherbord Baterie ist nagelneu.
Wenn ich ihn starte leuchten alle LED´s am motherbord. So wie sie es sollten. Die lüfter vom CPU,GPU und die Festplatte sind ebenfalls im betrieb.
Jedoch habe ich kein Bild. Maus leuchtet Tastatur jedoch nicht.
Das seltsame ist, dass er sich nur starten lässt wenn ich in für ein paar Minuten in diesem Modus gelassen habe. Und dann über das netzteil den Strom ausschalte und sofort wieder einschalte und direkt über den Motherbord direkt Key ins Bios gehe.
Sobalt ich dies einmal gemacht habe und den PC permanent am Strom lasse (so das das motherbord immer mit strom versorgt ist und die LED´s leuchten) macht er keine zicken mehr er lässt sich starten wie er sollte.
Ich habe schon mehrfach die Motherbord Baterie gewechselt daran kann es nicht liegen.
Gibt es um UEFI setup eine einstellung die ich übersehen habe die die Stromversorgung des Motherbords über die Baterie regelt ?
zu meinem System:
Motherbord: Asus M5 A97 EVO a2.0
Graka: Geforce 750TI (ohne extra strom versorgung) <- hab ein bischen das gefühl es könnte an der Graka liegen
CPU: amd fx-6300
Besten dank in vorraus
Netzteil ist ein Thermaltake TR2 s Series 700W
hab ich Heute neu eingebaut da ich mein Altes zerschossen habe.
Hatte aber das selbe Problem schon mit dem Alten.
Hier mal ein Foto vom PC hab ihn eben erst wieder neu zusammengesteckt.
Wovon genau soll ich ein Foto machen auf dem hier sieht man leider nicht so viel.
Und zur algemeinen unterhaltung noch ein Foto von meinem alten Netzteil. Was mit vor ein paar tagen abgeraucht ist weil der Staub angefangen hat zu brennen :)
alter Verwalter...wo hattest du die Kiste stehen, bzw. liegen... 5 Jahre lang unterm Bett??? Sowas hab ich ja noch nie gesehen...obwohl...doch: immer dann, wenn ich den Behälter von meinem Staubsauger entleeren muss (:
neben meinem Bett.
Hatte ihn Jahre lang offen. Weil ich mit dem CPU Kühler übertrieben habe und der nicht in das Gehäuse rein passt. Habt ihn auch regelmäßig ausgesaugt. Aber das hat beim Netzteil nicht geholfen. Druckluftspray und ein neues Gehäuse sind schon bestellt.
Wenn man oben rechts auf dem Foto schaut sieht man sogar wo der Staub angefangen hat zu brennen ^^
1. PUTZEN.
2. Steck den SATA-Datenstecker 1 gerade in die Buchse der Festplatte 2.
bootproblem-jpg.1033751
3. Überprüfe die Belegung des Frontpanelheaders 3.
Weshalb hast Du das Netzteil geöffnet?
Die Asche, die herunterfällt, könnte Deine eigene sein ...
Ram ist auch in den falschen Slot A1+B1 verbaut und nicht in den A2+B2 Slots, oh wie Schade ist das denn...
Danke das mit dem Kabel ist mir nicht aufgefallen. Festplatte lief trostem ohne Probleme.
Frontpanels hab ich nochmal überprüft. Sollte richtig eingesteckt sein. Darüber kann ich den PC auch starten solange ich das Netzteil nicht vom strom nehme.
Das verstaubte Netzteil ist mein altes. Ich hab es aus langeweile aufgeschraubt weil ich sehen wollte wo es geschmort hat. Mein neues werde ich besser pflegen. Da hatte ich wohl mehr glück als Verstant
Wie wirkt sich das denn aus ob ich den RAM in Slot A1+B1 oder B2+B2 Stecke. Es werden beide RAM bausteine erkannt. Leistungs Probleme hatte ich bisher auch nicht.
Bisher bin ich davon ausgegangen, da es zwei baugleiche je mit 8gb sind, sie in A1+B1 müssen
Die Kondensatoren in alten Netzteilen, aber auch Fernsehern etc. können auch über Tage, nachdem sie vom Stromnetz getrennt sind, noch lebensgefährliche Stromstärken gespeichert haben. Deswegen wird davon abgeraten, diese aufzuschrauben, solange man kein Profi in solchen Dingen ist.
Ansonsten wäre ich mir auch nicht unbedingt sicher, ob es der Staub war, der angefangen hat zu brennen. Aber du sagst, das grundlegende Problem bestand auch schon vor dem Brand des alten Netzteils?
Bau doch mal die GraKa aus und versuche, den Rechner "kalt" zu starten. Auch ohne Bild/mit Fehlermeldung solltest du ja sehen können, ob was passiert. Wenn das nichts bringt, tippe ich auf altersschwache Kondensatoren auf dem Mainboard.
Bei den meisten Mainboards mit 4 RAM-Slots ist A2+B2 die Standardbelegung für Dual Channel Betrieb mit 2 RAM-Riegeln. Dual Channel erhöht die Effizienz des RAMs und kann durchaus ein paar (!) Prozent mehr CPU-Leistung bedeuten.
Ist leider nicht möglich da ich auf dem Motherbord keine anschlüsse für den Bildschirm habe.
Wenn ich ihn kalt starte (mit Graka) bekomme ich kein Bild aber alle Lüfter und Festplatten laufen.
Wie schon gesagt leuchten auch alle Kontroll LED´s am Motherbord so wie sie es sollten.
Dass das Standart ist mag sein... aber Die Ram lauffen auch auf A1 und B1 im Dual Channel... Wichtig ist nur, das sie nicht auf A1+A2 oder B1+B2 gesteckt sind...
Ich habs zumindest bei meinem Board einmal verglichen
