Hallo liebe PCGH-Conmmnunity,
Ich habe mir meinen mittlerweile dritten PC zusammengebaut. Dabei kamen schon vorher einige Probleme auf, aber das folgende hatte ich bisher noch nicht.
Vorher einmal die Hardware:
Core i7 8700K
32Gb Corsair Dominator 2800MhZ
RTX 2070
ARGUS 700 Watt Netzteil RGB
Gigabyte Aorus Z390 Ultra Mainboard
CoolerMaster Liquid 240mm AIO Wasserkühlung
M2 SSD
Nun zum Problem:
Wenn ich das System starte, laufen alle Lüfter auf Volldampf und die CPU LED am Board leuchtet rot. Gut, dafür gibt es ja einige Möglichkeiten. Das witzige ist aber, dass wenn ich den PC übernacht ausmache und auch das Netzteil abschalte und dann Morgens wieder anschalte, bootet er nach einigen Kontrollen tadellos, läuft von den Werten her SUPER! und absolut rund. Fahre ich ihn allerdings wieder runter, lässt er sich nicht mehr einschalten und das ganze geht von vorne los. Sollte ich ihn dann einschalten, leuchtet wieder die CPU LED und alle Lüfter laufen kurzzeitig auf 100%, dann geht er aus und versucht nach 1-1.5 Sek. einen neuen Boot.
Bisher probiert habe ich :
-Jumper Reset vom BIOS
- alle Komponenten aus- und wieder eingebaut
-CPU Lüfter lockerer/fester gezogen.
-HDD abgemacht/wieder rangemacht
-RamRiegel getauscht/mit weniger und einzelnen gestartet.
-Alle Netzstecker/ATX/generelle Stromversorgung überprüft und nochmal neu gesetzt/befestigt
<Wenn der Fehler auftritt, bekomme ich kein Bild, kein BIOS Screen. Der Monitor reagiert bei erstem Versuch kurz und schaltet sich dann wieder in den Standby.
Das Board gibt weder Piepton, noch Fehlercode auf der Boardanzeige (2-Zeilige numerische Anzeige) aus.
Vielleicht hilft die Info ontop, dass das Board eigentlich auch beleuchtet ist. bis auf die CPU LED leuchtet allerdings beim Fehlerboot nichts, lediglich das Netzteil (RGB) und die Grafikkarte.
Die Boardkomponenten leuchten nur nach und nach wenn ich ihn "Morgens" nach langer Zeit ohne Strom-/Spannung anschalte.
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Core i7 8700K
RTX 2070
M2 SSD
Nun zum Problem:
