PC bootet nicht mehr?!
Jimaras
Hallo zusammen!
Ich habe meinen PC heute saubergemacht und jedes Kabel wieder wie vorher reingemacht, jedenfalla glaube ich das. Das Problem ist allerdings, dass er nicht starten will. Wenn ich drücke, dann braucht er erstmal seh lange bis er den ersten Piep Ton macht. Dann kommt aber auch kein weiterer Piep Ton. Ins richtige BIOS mit der Benutzeroberfläche komme ich auch nicht mehr. Ich habe probiert nur meine SD anzuschließen, aber auch erfolgslos. Jemand eine Idee? Ist mein BIOS resettet oder wie?
Danke!
das bios weis nicht auf welchem medium das system ist.
geh ins bios und wähle die ssd oder hdd mit dem bs aus.
und check nochmal die kabel.
so wie es aussieht,hast du die C: an nem anderen sataport angeschlossen als vorher.
während des hochfahrens einfach mit speed auf ENTF rumhämmern,dann solltest du ins bios kommen.
oder CTRL + S....wie der text eigendlich sagt...
Sieht so aus, als ob er nur vom LAN booten möchte. Einfach beim Start die Entfernen-Taste drücken (evtl. ein paar mal hintereinander), dann solltest du eigentlich ins BIOS kommen um die Bootreihenfolge und somit das richtige Bootmedium einzustellen.
Ist eventuell die BIOS-Batterie platt?
Ctrl+S ist für den Intel Boot Agent, also den Netzwerk-Boot. Das hilft hier nicht weiter.
Das mit dem SATA-Anschluss könnte natürlich sein.
Vielen lieben Dank!
Ich bin mit der ENTF-Taste ins Bios gekommen und habe es geändert. Der Start ist aber weiterhin extrem langsam.
Mein PC ist weiterhin so laut und das Booten so langsam.
Mein BIOS Update ist aktuell: 3602.
Ich benutze Windows 10 Pro.
Beim Starten des PCs braucht er erstmal 10 Sekunden, bis das erste Piep kommt. Dann geht es aber eigentlich ganz schnell. Merkwürdig ist, dass weiterhin die Anzeige bzgl. Intel Boot Agent kommt.
Netzteil und Asst Fan gehen laut BIOS sofort auf 5000 RPM hoch.
Jemand eine Idee?
Fast Boot etc. sind auch verschwunden!
Wenn sich mein Ohr nicht täuscht, dann müsste es der CPU-Lüfter sein. Habe ich vielleicht beim Aus- bzw. Einbauen des Motherboards einen Fehler gemacht?
(Standardeinstellungen im BIOS habe ich bereits probiert.)
Ich sehe auf Bild 4 gar keinen CPU-Lüfter? Aber ich hab auch grad meine Brille nicht auf...
Welcher Lüfter dreht auf 5000rpm hoch? Der Netzteillüfter? Also ich kann meinen nicht Auslesen, geht das bei dir?
Welchen Lüfter sehe ich denn da im HWMonitor Screenshot?
Warum ist das Netzteil mit Lüfter nach oben eingebaut? Absicht?
Welcher deiner Lüfter ist Überhaupt wo angeschlossen?
