NOOKYN
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
folgendes Problem
PC läuft seit geraumer Zeit ohne jegliche Probleme oder sonstiges!
Vor etwa einer Stunde, wollte ich dann meinen iPod Touch an den PC anstecken und plötzlich reagierte meine Maus (Roccat Kone) nicht mehr. Mehrmaliges rein und rausziehen hat nichts gebracht. Dann habe ich den PC per Tastatur heruntergefahren und alles ging wieder, doch bevor alle Autostart Programme hochgefahren waren im Windows, ging der PC einfach aus!
Und nun startet er nicht mehr richtig! Ich drücke den Powerknopf und er geht an, aber ich bekomme kein Bild auf dem Monitor! Außerdem leuchtet mein Powerknopf nicht mehr (Cooler Master Stacker 832) und der GPU Lüfter läuft schneller und er fährt auch nicht richtig hoch (sehe ich dadran, das die Tastatur etc. nicht anfängt zu leuchten! Das Mobo zeigt eig. keine Fehler an, und in der Anzeige steht FF, was ja eig. bedeutet das alles in Ordnung ist!
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Netzteil nicht genügend Strom liefert, da ja alles mit dem anschließen des weiteren USB-Geräts angefangen hat und dabei ein anderes USB-Gerät ausfiel. Und das der PC nun nicht mehr genug Strom bekommt für alles! Allerdings bringt es nichts, wenn ich alles vom PC abziehe was dran ist, gleiches Verhalten wie vorher!
Den Stecker vom Netzteil ziehen, hat auch nichts gebracht, genauso wenig wie den Jumper vom Mobo für einige Zeit zu entfernen und neu aufzustecken!
Allerdings zeigt keine Hardware einen Fehler an, alle Leds leuchten Grün! Netzteil, GPU und Mobo haben alle solche Leds und nirgends scheint ein Fehler angezeigt zu werden!
Also wo liegt das Problem?
Könnte es zufällig sein, das die Mobo Batterie im Arsch ist? Werde das aufjedenfall morgen testen, da das am kostengünstigsten wäre und auch keinen großen Aufwand macht!
Aber falls das nicht hilft, wodran könnte das plötzliche Problem liegen?
Mein System:
CPU: Core 2 Quad Q6600
Mobo: EVGA 780i SLI
GPU: XFX 9800GTX+ XXX
RAM: 4GB Corsair Dominator DDR2 1066mhz
Netzteil: Cooler Master Realpower M850W
BS: Windows 7 64bit Home Premium
Falls ihr sonst noch Angaben benötigt, bescheid geben!
Hoffe ihr könnt mir helfen, mein System wird dringend benötigt! Vielen Dank schonmal!
*Edit: Habe den PC eben einfach mal angeschalten und laufen lassen, um zu gucken ob er später bootet! Dann nach ca. 1 Min ist er ausgegangen einfach und nun schaltet er sich gar nicht mehr ein! Reagiert weder auf den Powerknopf, noch auf den Schalter am Mobo! Eine Blaue Led leuchtet allerdings am Mobo, wenn der Netzteil Stecker steckt! Bedeutet das nun, das es aufjedenfall was mit der Batterie bzw. dem Netzteil zu tun hat, oder was könnte das sein?
greetings NOOKYN
folgendes Problem
Mein System:
Mobo: EVGA 780i SLI
greetings NOOKYN
Lasse grad alles checken, vom Virus bis jede Hardware! Hatte vor 2 Tagen den ganzen Morgen-Nachmittag Stromausfall, da die draußen in der Straße i.welche Arbeiten vorgenommen haben! Kann es sein, dass sich dabei die Batterie entleert hat oder so? Kann aber eig. auch nicht sein! Ich verstehe es einfach nicht!
