PC bootet nicht mehr nachdem er Abgestürzt ist
Schnasty
Hallo, erstmal möchte ich hier anmerken, dass dies mein erster Beitrag ist.
Wenn also ein paar genauere Infos fehlen oder ich alles total vermasselt habe, nehmt bitte Rücksicht.
Vor etwa 6 Wochen habe ich mein Mainboard gewechselt, von Asrock zu einem Gigabyte MA 770T UD3
2 Wochen danach ist der PC bei einer voll ausgelasteten CPU eingefroren (Sound Stottert, Bild eingefroren) etwa 10-15 Sek. blieb er in dem Zustand bis er letztlich komplett abstürzte (Kein Bild, keine LED, keine Lüfterbewegung).
Allerdings konnte ich ihn da noch direkt neustarten und auch im idle Betrieb bleiben ohne einzufrieren.
Vor 5 Tagen ging er dann plötzlich nur noch kurz hinters BIOS (Windows 7 Logo) und am selben Abend manchmal gar nicht oder kurz ins BIOS.
Ich Tippte zuerst auf ein Temperatur Problem, da das Mainboard ein paar Tage vorher ohne Southbridge Kühlung lief.
Allerdings kann das nicht bestätigt werden, da alles fein säuberlich von Staub befreit wurde und auch alles mit neuer Wärmeleitpaste bestrichen wurde.
Dabei ging auch etwas neben die CPU, also hab ich es trocken abgewischt und dabei wiederum ging etwas auf die Pins.
Da ich nicht alles mit einer Nadel abkratzen wollte, habe ich etwas destilliertes Wasser drauf gemacht und dann mit einem Wattestäbchen weggewischt.
Aber alles ohne Erfolg.
Die CPU war auch im Betrieb als destilliertes Wasser zwischen den Pins war.
Ich dachte zuerst ich hätte die CPU zerstört, also schnell eine neue FX 6200 CPU von AMD ersteigert und mit der versucht zu starten(Sockel wurde mit einem Föhn trocken gepustet).
Aber immer noch drehten die Lüfter nur durch, ohne dass 2 Grafikkarten ein Bild zeigen, was sie auf anderen Rechnern tun.
Also tauschte ich das Netzteil mit einem billigen MS Tech N550 aus.
Auch ohne Erfolg.
Das alte Mainboard hat auch schon alle Teile drinnen und draußen gehabt.
Was bisher gemacht wurde:
-2 Ram Riegel auf alle Steckplätze gesteckt(auch Einzeln)
-2CPUs, 2 Graken, 2 Netzteile auf dem alten Mainboard benutzt.
-bei beiden Grafikkarten HDMI Anschluss und DVI Anschluss ausprobiert an 2 verschiedenen Monitoren.
-Steckdose gewechselt inkl. Zimmer und Stockwerk.
-CMOS reset auf beiden Mainboards
Spätestens jetzt habe ich keine Ahnung wie es weiter gehen soll.
Also bitte ich euch um Rat.
Es wäre auch gut zu Wissen, ob die Komponenten wie CPU und Graka Schaden nehmen können von einem Kurzschluss in einem von Wasser verseuchtem Sockel.
LG, Schnasty
AW: PC bootet nicht mehr nachdem er Abgestürzt ist
Du kratzt mit einer Nadel auf dem Board herum? Du besprühst dein Board mit deionisierten Wasser? Zum Reinigen wäre Methylalkohol angebracht und ein weiches Stofftuch/Mikrofasertuch (kein Taschentuch/Küchentuch)!
