PC Bootet komisch!!
kontrolier einmal den Beep Code: Beep-Code
mach ein Bios Update und gib den neusten Graka treiber rauf
hallo der PC macht keine Pipton, der Fähr nur kurz die Lüfter hoch und MB leuchtet aber kein Signal an Bildschirm und nach ca. 3 Sek. geht er wieder aus! Das alles nach dem BIOS Update habe das neue für ASUS Striker Extreme runtergeladen. Jetzt geht nichts mehr!! Wie kann ich den wieder zum laufen bekommen event. Batterie mal raus am MB??
Bitte um Hilfe würde gerne bevor ich die kompletten Sachen austausche erstmal noch paar Tests machen z.b. Arbeitsspeichen usw !! Aber komme ja jetzt garnicht mehr rein!
Muss den irgendwie wieder an laufen bekommen dann kann ich auch den Fehler beim WOW spielen das Einfrieren event weiter eingrenzen.
Bitte um Hilfe!
Danke im vorraus.
Reicht das wenn ich einfach vom netzt nehme und Batterie raus mache oder muss ich diese Jumper geschichte machen weil habe das handbuch von meinem Asus Striker Extreme nicht mehr.
Event. weiß ja einer wie ich die Jumper umstecken muss!!??
Hi, das ist "Standard" ausschalten Stromlos mache, Jumper für 10 Sekunden umsetzen, dann wieder zurücksetzen und alles geht wieder.
Das Problem hatte ich selber mehrmals. Ist aber im Endeffekt keins.
Ich denke immer noch das dein Problem danach weg ist. Warum ansonsten steht genau in dem Changelog dein Problem beschrieben.
Auch die Freezes können daran liegen.
Ich habe das ASUS PN32E-SLI was quasi baugleich ist. Diese Boards sind nunmal ein wenig "zickig".
Was man sich da merken kann ist, bevor nicht alle aktuellen Treiber, Bios Updates etc drauf sind, kannst du nicht von einem HW Defekt ausgehen.
Also wenn ich die Jumper umstecke wie auch immer + Batterie raus ist doch das BIOS wieder zurückgesetzt also auf altem Stand oder??:confused: verstehe ich jetzt was nicht !! Ansonsten wenn es das neue BIOS beibehält wäre die Frage wenn er wieder hochfährt ob das Spiel wieder ohne Einfrieren funktioniert.
Was meinst du mir steht im Changelog beschrieben? Ich kann daraus nicht viel lesen!!
Version 1402 http://support.asus.com/images/asus_...d_arrow002.gif BeschreibungStriker II Extreme BIOS 1402
Fix it might take long time to recognize ATI 5850 VGA card at POST http://support.asus.com/images/asus_download_dot5.gifhttp://support.asus.com/images/asus_...d_arrow002.gif Dateigröße 762.92 (KBytes)2010/02/10 aktualisieren
Das war dein Ursprünglicher Fehler. Du hast ein Bios von Ano..... dazwischen gab es 1000 andere Versionen. Das es zu Problemen kommt ist logisch.
Lass die Baterrie drin. Strom halt abziehen am Netzteil. Dann ist unten mittig (bei mir) der CMOS Reset Pin (3Pins 2 davon mit einer "Kappe" belegt). Müssten auf den linken beiden sein. Dann steckst du die "Kappe" für 10 Sek auf die beiden Rechten Pins. Dann wieder zurück. Strom rein und fertig.
Nein dein Bios setzt sich dann auf "Standard" Einstellungen zurück. Du hast dann die neue Version, nur deine Einstellungen sind weg.
aber das dauert ja gefühlte 10sek es wieder einzustellen. Ansonsten so lassen.
Alles unklar? :ugly:
P.S: das Change log vom BIOS:
1402 ]
[ 1301 ]
Support new CPUs. Please refer to our website:http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us
Note: Please use either AWDFLASH or AsusUpdate version 7.14.01 to upgrade BIOS when your currentlyl installed BIOS is prior to version 0402. You could use EZflash to upgrade BIOS from version 0508.
[ 1203 ]
Improve the stability of certain memory.
[ 1104 ]
1. Enhance compatibility with certain memory modules.
2. Fix system might be unable to wake up from S3 status via certain Gaming USB Keyboard with USB2.0 Hub.
3. Fix "System Properties" under Vista OS might report incorrect CPU frequency of certain Intel CPU when EIST is set to enabled as well as CPU multiplier is set to any N/2 value.
[ 1002 ]
Fix incorrect L2 cache info. Of certain CPU in the BIOS setup.
[ 0901 ]
[ 0804 ]
1. Set default value of option EIST and C1E as enabled.
2. Improve Audio quality while playing certain games under SLI mode built of nVidia G92 sereis VGA card.
3. Now CPU temperature will be visible under N-Tune panel.
[ 0602 ]
1. Enhance compatibility with certain CPU.
2. Upgraded Ezflash version.
[ 0512 ]
CPU multiper will no longer be set to default value in the BIOS setting after CPR.
[ 0402 ]
1. Fine-tune some hardware monitor items.
2. Fix SETUP will show abnormally when using certain SLI-ready Memory.
3. Fix MEM_Speed_Item value fixes at "D4" while Memory Level up item has been set to "Auto".
4. Fix CPU Ratio fails to be set to 13X when using Intel QX9650.
[ 0508 ]
1. Fix AI Tuner item will disappear when SLI Memory is enabled with certain CPU installed.
2. Support AI-GEAR3 Vcore adjustment for P4 CPU.
3. Support new CPUs, please refer to our website at: http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=Striker II Extreme&type=bios
[ 0101 ]
Latest beta BIOS.
Striker Extreme BIOS 1901
1.Fix CPU FSB might not run its default speed after AUTO mode is set up in AI-Tuning.
2.Change CopyRight year from 2008 to 2009.
das habe ich runtergeladen habe MB Asus Striker Extreme nicht II
Also habe ich dann neues BIOS aber die alten Einstellungen (welche ich nie vorgenommen habe sind weg ? :( ?
Naja suche gleich mal an meinem MB die Pins wie du oben beschrieben hast und hoffe das funktioniert dann wieder :daumen:
Danke schonmal für die Hilfe
Aso ja gut, auf der ersten Seite steht Striker II :) Aber egal hauptsache neue hehe.
Ja wenn du keine Einstellungen vorgenommen hast... ist es wie vorher.
Kein ding, habe damit auch viel Spass gehabt :)
Habe über dem Cmos Button einen Blauen Jumper der 2 Pins verdeckt links kommt einer raus.
Darunter habe ich noch eine Reihe Pins Ich stelle mal dar:
Pinreihe oben I I I (aufen den ersten 2 Pins sitzt das blaue ding)
Pinreihe unten I II (da sitzt garnichts drauf)
habe den oberen Blauen Jumper von links nach rechts gemacht und coms Knopf gedrückt und dann versucht rechner zu starten tut sich aber nichts was habe ich falsch gemacht?
Habe zwar das Asus P5Q und da steht(übersetzt aus dem englischen):
..wenn das Jumpern nicht hilft, entferne die Mainboard Batterie und Jumpere erneuert (10 Sek.). Nicht vergessen die Jumper zurückzusetzen auf die Ausgangsposition.
Batterie wieder einsetzen.
Nicht vergessen vorher den Rechner vom Strom zu trennen.
Gruß utacat
Gruß utacat
Haargenau, ich denke du hast vergessen den STrom wegzunehmen:
Hier nochmal für dich von der Anleitung:
1. Schalten Sie den Rechner aus und trennen Sie Ihn vom Netz.
2. Jumper von 1-2 auf 2-3 Stecken
3. Cmos schalter nach unten drücken, dann nochmal um es zu lösen
4. Netz anschliessen und Rechner starten
5. ENTF am Anfang drücken um ins BIOS zu kommen
Ich rate dir das Manual runterzuladen.
alles gemacht aber der nützt nichts lüfter laufen auf hochtouren aber nichts kommt kein signal kein pipen NIX!! Verdammt wie bekomme ich die Kiste denn blos wieder an laufen?
Also nochmal zum Verständnis.
Du hast nur ein Bios Update mit AZFlash im Bios Menu gemacht?
Ging das Update ohne Fehlermeldung durch?
Bleibt der Rechner dann an oder fährt er sich einfach runter nach paar Sekunden?
Ich frage nur deswegen:
http://forum.sysprofile.de/mainboards/32684-asus-striker-extreme-nach-bios-update-probs.html
genau da dein Problem und da hat er dann einfach auch was "vergessen".
ASUS Striker Extreme nach BIOS Update Probs - SysProfile Forum
Also habe das Bios runtergeladen auf Stick gepackt. Neugestartet ins Bios da wie beschrieben an den Punkt Flash dann gesagt wo die BIN Datei liegt !
Fragte mich ob ich überschreiben will! Habe ja gesagt! Balken läuft durch! Meldung wird in 5 Sek. neugestartet!! 5 Min gewartet !! Immernoch nichts passiert also neuestart! Anschließend Resetknopf gedrück! Jetzt läuft nichts mehr außer das die Lüfter auf hochtouren laufen !! Geht nichts aus oder so.....!!
Dann Strom weg, Jumper umgesetzt, Batterie raus Cmos gedrück 5 min gewartet und alles wieder rein jumper wieder zurück batterie rein strom dran ...immer noch nichts!!
Weiß nicht event. hängt es mit dem "Meldung wird in 5 Sek. neugestartet!! 5 Min gewartet !! Immernoch nichts passiert also neuestart! Anschließend Resetknopf gedrück!" zusammen?
Weiß keinen Rat mehr....
Danke im vorraus.
Durch das Reseten wirst du deinem Board den Todesschuß gegeben haben (Eprom defekt).
Da hilft nichts. Ich weiss nun nicht ob dein Eprom gelötet ist(dann kann man ein neues Einlöten).
Ansonsten wirst du nicht um ein neues Board herumkommen, leider.
Gruß utacat
Das sind ja ganz andere Infos.
Dazu folgender Rat von einem Mitleidenden aus einem anderen Forum:
hi. Ich hatte die Zicke (Striker Extreme) selbst über ein Jahr und kenne das Problem mit dem "totstellen nach Update" zur genüge.
Folgendes machst du nun:
1.Biosbatterie raus und 10Cent Stück rein
2. Stromstecker am NT ziehen
3. Power für 30 Sekunden gedrückt halten
4.Stecker wieder dran und Batterie wieder einsetzen
5. Starten
Der Rechner sollte nun wieder laufen.
Auch wenn es seltsam klingt funktioniert es beim Striker doch in 99% aller Fälle. Hintergrund ist der das durch die Prozedur das Striker wirklich alle einstellungen die sich irgendwo festgebissen haben verliert. Aus irgendwelchen Gründen ist dies bei dem Modell bei einem normalen biosreset in vielen Fällen nicht der Fall.
Ansonsten bei Asus anrufen und Bios bestellen.
Die sollte nicht verlötet, sondern nur zum stecken sein.
