OmegaPirat32
Hallo. ich habe einen selbstgebauten PC mit einer RTX 3080, einem Ryzen 5800x, einem asrock steel legend 550m, einer m.2 ssd, 32 GB trident z Arbeitsspeicher.
Der PC funktionierte auch bis gestern ohne Probleme. Ich wollte nun den Luft Kühler durch eine 360mm Kraken Wasserkühlung ersetzen. Nach dem Umbau funktioniert der PC nicht mehr.
Das Mainboard hat 4 post status LEDs mit den Aufschriften Boot, VGA, CPU und DRAM. Davon leuchten CPU und DRAM rot. Die Grafikkarte kann ich definitiv ausschließen, da zum einen die VGA Lampe nicht leuchtet und ich zum anderen ne Radeon Karte, die ich noch als Ersatz hatte, eingebaut hatte und es dann trotzdem nicht funktioniert.
Ich habe noch DDR4 Ram von Corsair. Dadurch habe ich den Trident Z Ram ersetzt. Die Lampe leuchtet dann aber trotzdem noch bei DRAM. Heißt das, dass der DRAM nicht den defekt hat, sondern das Mainboard? Ich glaube jedenfalls nicht, dass beide RAMs gleichzeitig kaputt sind und die sind beide noch ziemlich neu.
Die CPU könnte ich noch durch einen Ryzen 3700x ersetzen, den ich noch habe, aber das habe ich bisher noch nicht gemacht.
Kann denn das Mainboard durch den Umbau beschädigt worden sein? Mir sind Schrauben von der Kühlung auf das Mainboard gefallen, kann sowas ausreichen? Kann es noch andere Gründe haben, wenn die Lampen leuchten?
Bringt so ein Systemlautsprecher für die weitere Diagnose etwas?
Ich habe leider kein Ersatzmainboard, sondern müsste mir noch eines kaufen.
Ich bin schon ganz verzweifelt. Ich hoffe jemand hat noch eine Idee.
Danke schonmal.
sourcingmap® Mini 4pol PC Computer Case Mainboard, Lautsprecher Buzzer Speaker Beep Bios Alarm de : Amazon.de
www.amazon.de
Danke schonmal.
